Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 986 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ильдус1973 пишет:
гнул на уголке ,по старинке как жестянщики
это как молотком или приспособа какая.
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
lexzandr55 пишет:
perec.41 пишет:
lexzandr55 пишет:
Доброго времени суток, хотелось задать вопрос. есть старенькая Волга Газ 2410,кузову совсем плохо, да и так волговских запчастей полный гараж.Как думаете есть смысл делать МТ на базе Волги.Есть в запасе двигатель ЗМЗ-406, могу его использовать.Заранее спасибо за ответы.
Больно прожорлив этот движок для МТ
ну можно что нить нормальное же тогда сделать, без укорочения моста. поставить от Газ 66 ЗМ, перед от УАЗа и раздатку с КОМ от 66
Вот такая зверюшка будет только роздатка цепная
: Красноярск
23.10.2015 - 17:59
: 31
олег сух пишет:
lexzandr55 пишет:
perec.41 пишет:
lexzandr55 пишет:
Хорошая зверушка. Надеюсь и я обзаведусь такой,Чтобы других прокормить))))
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
fil78 пишет:
я вот думаю не проше будет сварить рамку из трубы квадратной 10*20 мм а потом обшить. и края не будут острыми и жесткость поболее
Я делал рамку из уголка, потом обшивал железам, так думаю проще чем гнуть.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
lexzandr55 пишет:
на базе волги будет не трактор а транспорт для покатушек
lexzandr55 пишет:
проскакивал тут трактор с таким двигателем!
lexzandr55 пишет:
Девятка есть но её разбирать не буду, жена убьет.
не надо разбирать,продай волговские движки и по мелочи с нее,вот тебе и 9ку купить можно на запчасти!
Дизель бы конечно веселей на гектарах был бы!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4824
fil78 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да какая приспособа ,уголок то ли 80 ,то ли все 100 и молоток ,вернее полу-кувалда.
: Красноярск
23.10.2015 - 17:59
: 31
Алексей И. пишет:
lexzandr55 пишет:
lexzandr55 пишет:
lexzandr55 пишет:
у нас волга не в почете, я бы с радостью хоть одну продал бы, у меня их сейчас 4шт, пятую распилил в металлолом.Кузовного железа нового на газ 24 полный гараж. только толку нет. Не помнишь в коком примерно районе проскакивал?))))
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lexzandr55 пишет:
Сваркой сам, токарка есть дорогая,но качественная.Для начала обработка 80 соток, уборка снега вывоз навоза, около 10 га добавиться по весне.Навесное: плуг, картофелесажалка-копалка.
Для такой работы нужен трактор серьезный ,а не с колеей 80см. с Волги можно взять и двиг , насколько я знаю 406 это шестнадцатиклапанник, если еще и карб, а не электронный вприск ( инжектор) то очень тяговитый, и на тракторе ,нормальном имеется в виду , не так уж много будет расходовать так как рабочие обороты будут в пределах 2000 -2500 максимум.На копалку нужен ВОМ, а он только от грузовой коробки и желательно от первой,на передок можно приспособить с той же Волги много чего , от колес до опор , но балку придется делать самому..А вот задний однозначно надо с 53го и колеса с 66го как минимум и редуктор желательно с шишиги, иль делать самому блокировку Ну примерно такой ( да простит меня автор).
: Красноярск
23.10.2015 - 17:59
: 31
Исаченко Сергей пишет:
lexzandr55 пишет:
Вот мост и кпп от 66 не проблема, от 51 кпп придется у нас поискать, вроде как на газ 69 еще есть, надо смотреть.двигатель инжектор, но есть 402, он карб и менее оборотистей.Передняя колея у волги 1496мм.Думаю если брать заднии мост от газ 66 то и передняя подвеска подойдет только переделать немного надо будет.я так понимаю нужна качающаяся балка.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Мужики покажите кто нибудь,как реализовать привод педали газа,просто получается что у меня карб стоит поперек и тросик к нему подходит спереди,штатный тросик от восьмерки мне короткий,взял от НИВЫ вроде как длиньше но все равно чет в голову ничего не приходит и еще трос обогатителя вообще никак на придумаю как подвести он вообще жеский dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14363
lexzandr55 пишет:
А зачем при наличии КПП 66-го (53-го) ещё искать и от 51-го?...
06.03.2010 - 00:45
: 14363
lexzandr55 пишет:
Если инжекторный нормальный, то ставь его, он должен чуть меньше кушать чем 402-й...
06.03.2010 - 00:45
: 14363
perec.41 пишет:
Я добавлял тягой из проволки 6 мм., если нужно то и через рычаги изменения направления...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Мысль эта тоже в голове вертится,рычаг закрепить на воздухоприемнике моем,можно тягу использовать как раз с карба,та которая на шарниры одевается!
: Красноярск
23.10.2015 - 17:59
: 31
lexzandr55 пишет:
у них у всех есть КОМ? я прросто не в куррсях))))
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
perec.41 пишет:
он жрёт когда едеш под 100 км в час, а так сила там хорошая, на малом газу много жрать не будет, ноуж больше жигулей.
10.06.2013 - 18:39
: 4824
perec.41 пишет:
Как трос подходит спереди ?
На сколько я помню слева.
Нет фото ,но я использовал детали с мотоциклов ,не знаю как назвать ,вобщем болт со сквозным отверстием и контрогайкой .На клапанной крышке закрепил самодельный кроншейн для него.
А на педаль можно приделать катушку ,тоже как на газовой ручке мотоциклов.
Или совсем просто вот так :
06.03.2010 - 00:45
: 14363
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
панели со стоек аппаратуры связи
понял но такого нет
perec.41 пишет:
Берешь метал 3 мм и варишь крылья
а крылья по кусочкам варили или гнули еще
Я намечал мелом, нагревал резаком и потихоньку нагибал, металл 3 и 4 мм. ...получается быстро, но сначала из проволки согнул эскиз и по нему примерял...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
Ничего не гнул,варил из кусков,после швы шлифанул болгаркой и все
Отлично все получилось. Кабина будет, я так понимаю.
А на подушки резиновые кабину поставить, - была такая мысля?
06.03.2010 - 00:45
: 14363
lexzandr55 пишет:
lexzandr55 пишет:
Конечно! 66-го и 53-го практически одинаковые, на 99%....
: Красноярск
23.10.2015 - 17:59
: 31
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
кстати если брать с нивы они длиннее будут эти тяги
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
Кабина же есть!
10.06.2013 - 18:39
: 4824
Точно ,Серега ,ты же super спец по кулисам !
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус карб стоит в машине вот этой частью к салону,следовательно на тракторе првод заслонок будет спереди по ходу движения
lexzandr55 пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Да это вообще не проблема,пруточек калиброванный при моей работе можно и метровый найти а уж резьбу нарезать вообще не вопрос! laugh
: Красноярск
23.10.2015 - 17:59
: 31
lexzandr55 пишет:
lexzandr55 пишет:
ну тогда отлично все clap
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Видит бог я не хотел blush2 но опять понеслось laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
БандЄра][quote=perec.41 пишет:
Привет, по мосту подскажи пожалуйста, передаточное редукторов и вращение у ступиц то же, что и у полуосей?
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
понял но такого нет
perec.41 пишет:
Я делал из листа 4мм, Размечал потом с обратной стороны примерно до половины прорезал болгаркой, сначала тонким кругом потом обдирочным и загибал легко и просто, потом заварил, получается все с лицевой стороны ровно и красиво, На буртики можно распилить вдоль куски труб (28, 32, ) и взять на прифаточки,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
и чито с бедным СКД делать решил?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
lexzandr55 пишет:
В инжекторном макс. кр. момент сдвинут в более высокие обороты, это для трактора хуже, и он более чувствителен к качеству топлива, но он по любому будет экономичнее 402го.
