Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 467 из 2499
Здравствуйте.Хочу сделать простую сажалку наподобие той,что показывал БандЭра .Вариант который делал оказался неудачным и показывать не хочется.Хочу показать пищалку для того,чтобы примерно с одним шагом кидать клубни. Брал балансировочные грузики и к ним приклеивал магниты от жестких дисков+ геркон и зуммер.Работает четко.Остальное понятно из фото.
Всем привет! (отмечусь)
Глядя на это фото
не скажешь что "меж ног" 180, скорее по наружи лаптей. То есть при обработке посадок вы катаете по рядам с картохой?
А у меня не сработала такая (от колеса МТ) система - колесо хоть и немного но буксует. Я от колеса сажалки вкл . сигнализатора делал . Фотки нет опишу. С обратной стороны оси опорного колеса сажалки. Задняя ступица от инвалидки диск с торчащими штырями гвоздиками а рядом латунная полоска на изоляторе. При касании пластины к массе замыкалось реле и сигнал готов. и еще штырьки можно было переставлять под разный промежуток.
[quote=Владимир Г]не скажешь что "меж ног" 180, скорее по наружи лаптей. То есть при обработке посадок вы катаете по рядам с картохой?[/quotВот так 3 ряда между ног
Место то в низу есть, можно поставить и туда, но тогда надо резать боковые панели чтобы вывести сопла, а я что то не хочу резать панели, вот и думаю поставить на штатное место. Даже сам не знаю что делать. Тут еще один плюс, если я печку поставлю с верху, то у меня освободится место под гидробак.
Да вроде нормальная цена, завтра позвоню узнаю сколько у нас она стоит.
А вот тут что то я не понял. Зачем расширитель на верху?
Теперь понятно с задними, а спереди, балка раздвижная?
Но это гемор все.имхо.
Вот такими у нас уже лет двадцать сажают, и при копке сколько раз смотрел грядки по которым колеса проходили, разницы не какой. Нарезаешь по маркеру четыре грядки, а после уже обрабатываешь пять междурядий.
Физика однако ...сообщающиеся сосуды
Здравствуйте Василий Иванович. Моя главная ошибка была в отсутствии опорных колес у сажалки.При заглублени сошников задние колеса дополнительно вдавливало в землю, но минитрактор на самых малых оборотах шел без пробуксовки. Я не думал,что от сошников будет такая большая вертикальная нагрузка,поэтому новый вариант буду делать примерно такой же, как выкладывал на фото БандЭра.Система геркон-магнит работает надежно при зазоре 10мм. Близко располагать нельзя из-за налипания на магниты микрочастиц из земли.
Потому что на расширитель выход обычно с самой верхней точки, что бы при расширении жидкости снача воздух выгоняло а затем уж антифриз. Тогда система будет всегда заполнена.
У меня допустим расширитель устроен в радиаторе и он не является самой верхней точкой.
Если печка будет наверху, то при открытии пробки радиатора тосол то сверху побежит! И как заправлять систему с печкой?...А снаружи печку нельзя закрепить, например только радиатор типа ВАЗ, а вентилятор внутри...я когда то делал самодельную, там не долго....
это понятно,у нас правда на маркеры нет моды,и заваливаете я смотрю трубой?
тоже кстати не плохая мысль! надо и мне прикинуть!
Ну если рассудить логически, то я с вами согласен, но на тракторах ведь тосол не вытекает через пробку радиатора, а печка стоит намного выше. Может я чего не догоняю?
ставим расширитель выше уровня гбц, подача на печку от помпы снизу мотора, обратка в гбц. если система герметична то чтоб тасол из печки вытек на его место должен прити вохдух а прити он не сможет никак. кстати в мтз помоему расширительного бачка нет и система работает без давления.
Юра, зачем всё усложнять, поставить печку не выше радиатора и ездий хоть без пробки радиатора и все будет работать, и помпа не нужна...У меня на УАЗ-452А стояло 2 печки и без доп. помпы жара была в любой мороз....Я там делал слив с печек сразу в нижний бачёк радиатора, впаивал трубку на 16мм., тосол сам бегом бежит вниз!... И на Волге своей так сделал, жарко как в жигулях!...,,,,,,,И добавлю--никогда не пользуюсь расширителем, всегда их выкидываю, но только конечно с классической системой охлаждения, где высшая точка в радиаторе....
Поясни, как это?
Потому что заливаеш через горловину, по ее уровню, больше не вольеш. Печка при этом незаполнена, в ходе работы уже заполняется работой помпы.
а чтоб наверняка не убег тосол, можно на подачу и обратку печки пустить шлани петлей, чтоб вершний край петли был хоть на 1 см выше верхнего края радиатора печки, это это не даст тасолу уйти. а помпа развоздушит безпроблем.
А зачем труба за окучниками???
Думаю это от земли зависит. У нас если не присматриваться - тоже не буксует. А на самом деле шлифует стабильно- хотя и скорость 100 метров около10 мин.при посадке.
Я вообще не понимаю - зачем печку на крыше ставить Ведь горячий воздух в верх подымается а не на оборот . Если нет места в кабине снаружи прилепить ее . И проблем с развоздушкой не будет . И еще видел старенький Ситроен - так на нем радиатор основной стоит сзади мотора перед салоном и печка дефлектором включается.
я предположил что ей он либо заваливает,не опуская культиватора,либо после заделки культиватором снимает верхушки гребней,хотя думаю разворачиватся с трубой не удобно!
Ну у меня много предположений,но хочется услышать хозяина сего девайса!!!
видимо при нарезании борозд труба лежит сверху , а потом как картошку закидают, трубу бросают на землю и таскают гребни заравнивая там видно что длина цепей такая чтобы окучник над землёю при этом шёл
Юра. Ты когда нибудь шлангом из бака или бочки бензин добывал? Думаю понимаеш о чем я? Эффект будет тот же. А что помпа развоздушет, согласен на все сто. В верху печка будет работать как обычно, но только с помпой. Просто при заведеном двигателе и включеной помпочкой, часть тосола из радиатора уйдет на заполнение радиатора печьки. Заглушил, тосол обратно сольется в радиатор. К стати сдается мне что она и без доп. помпы работать будет. Если верить физике то грячий поток в верх стремится, да и еще штатная помпа помогает. Вопрос только с завоздушиванием ( незнаю продавит штатная или нет на такой высоте).
Ну нет расширительного бочка, сделано все вместе и расширитель и радиатор.
М м м дв Все пропало.
ооооооо, так она там с завода ставится.
нет не будет. если оба шланга на моторе будут ниже уровня расширителя то тосол не уйдет. ведь чтоб ушел тосол на его место должен прийти воздух. но это возможно при полной герметичности печки. для примера, опустите банку в таз с водой, переверните вверх дном и достаньте ее чтоб горло было хоть немного в воде, вода не вытечет из банки хотя банка будет выше уровня воды в тазу. то же самое и с печкой.
