Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2091 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Саша-МЧС пишет:
Как всегда Анатолий Иванович ДЕЛО говорит . 20см. это много. 10см за глаза достаточно.
Но позвольте добавить, если ты будеш делать чисто погрузчик то сочленение полурам можно сделать подвижным только в одной плоскости (плоскость поворота.) . Для копирования неровности почвы для погрузчика достаточно и рессор на одной из полурам. К кстати на промышленных погрузчиках типа ,,Вольво'' , ,,катерпиллер'' полурамы поворачиваются в одной плоскости , но зато один из мостов на раме качается на качалке.
к вашим словам , приложу видео человек по такому типу только за весну 3 трактора сделап
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Саша-МЧС пишет:
Хочу сделать как обычную перелонку , а на навеску мини погрузчик . Так как колея 80см то буду обрабатывать картошку , и таскать прицеп . Передок буду ставить на рессоры , пока начал соединять двигатель с кпп . И тут задумался делать ВОМ или нет ? И привод насосав нужно откуда-то взять
Может двигатель соединить с подобием раздатки , которая будет крутить ВОМ и насосы , а с нее уже на сцепление .
И насчет рулевого не определюсь , нужна на таком минике гидравлика или нет . Мощность у движка и так маленькая , да и дозатор нужно покупать .
05.08.2009 - 17:19
: 10200
Юрий г пишет:
Хотел спросить некто не строил миник переломку с колеей 800 мм . Как можно сделать провод на мосты , чтоб переднею полу раму посадить на короткие рессоры ?
а для чего рессоры при такой колее? быстрее 10 км/ч его разгонять опасно, если уж хочется комфорта, проще сиденье подпружиненное с трактора и грузовика поставить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
100 пудов пральная мысля, для такой табуретки - рессоры итак ставить некуда будет, ну или задний качающийся , как у мтз152 .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Причём,короткие рессоры имеют высокую частоту собственных колебаний,а это не есть хорошо. Я уже с этим столкнулся,когда ставил кабину на рессоры. Передние уже удлинил,осталось задние.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
Рессоры будут с амортизаторами , и колебания не будут .
вовочка820 пишет:
Колея по краям колес получается 1 метр , вес по примерный будет 800 кг, рессоры ставить буду чтоб меньше кидало на кочках . Трицатник должен нормально бегать , взять к примеру тот-же ХТЗ или к700 на рессорах они мягко идут . А чем миник от них отличается ?
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Юрий г пишет:
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Вот фото трактора с рессорами на передке , проблема в том что при полевых работах трактор плохо разворачивается , толкает колёсами землю при максимальном повороте и приходиться разворачиваться за несколько раз ( нет манёвра ) так как поля не ровные как общественные дороги , рессоры работают не только как амортизация, на отталкивание но и в обратном направлении но на дороге ехать приятно трактор не прыгает
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
shok не ну как же. обязательно, и еще полный электропакет. включая навигатор, сиденье с электроподогревом и кондер... wacko2 мечтатели...
25.02.2014 - 09:56
: 4451
У кого есть опыт в установки сцепления ? Cнял маховик с уд-25 и вот думаю если его проточить под тормозной диск классики нормально будет ? Корзина и диск сцепления будет с Москвича .
25.02.2014 - 09:56
: 4451
power.s.90 пишет:
Интересна у вас стоят рессоры , получается задом на перед . На управляемость переломки не должно влиять , хотя может я ошибаюсь .
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
Юрий г пишет:
power.s.90 пишет:
рессоры должны выполнять принцип качения и амортизации , а выполняют только амортизацию, по этому когда трактор попадает задним колесом в яму то приподнимается передние по диагонали , вот по этому происходит плохая управляемость .
05.08.2009 - 17:19
: 10200
Юрий г пишет:
какой тридцатник?! при такой колее устойчивость очень слабая, плюс на рессорах будет высокий центр тяжести -
небольшая кочка или объезд препятствия на 30 км/ч и трактор на боку.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 985
Юрий г пишет:
30км/ч на автомобиле и эта же скорость на минике,две очень разные вещи! у меня классика,и то при скорости 31-32км/ч наехал на колотую дравину,так так тряхнуло,что ну его! а с ресорой я думаю просто бы выкинуло wacko2
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
Корзина сцепы на диск стаёт? Т.е. диаметры совпадают?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
Вова, на асфальте 33-35 км/ч запросто, самое больше ехал 38 км/ч. До 30-ти нормальный полёт, а вот за 30-ть уже не оч. комфортно. До дорогам, покрытых с гравием (щебнём) 10-15 км/ч, больше не усидеть. По хорошей грунтовке (накатанной) 20-25 км/ч, но зараза колея узкая, приходится ехать посредине гребня, так тоже не хило колбасит, передок сильно подпрыгивает.
05.08.2009 - 17:19
: 10200
Сергей211 пишет:
вовочка820 пишет:
так и я про тоже. на своем максималку 25 км/ч жму только на хорошем асфальте и по прямой (колея 108см), малейшая неровность - потеря управляемости, а рулем крутнуть, чтобы объехать препятствие - чревато "ушами".
сейчас готовлю узлы под микро с колей 57см (аналогия мотоблоку), мосты уже сделал и поэтом отчетливо представляю что такое колея 80см.
05.08.2009 - 17:19
: 10200
Шyриk пишет:
трубки новые, главные уже 2 менял.
нигде нет течей, жидкость прокачивается, рабочие новые.
у меня подобное было - воздух в середине магистрали. протягивал жижу шприцом сквозь магистраль. под давлением объема в жидкости в бачке, самотеком не продавливался.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
power.s.90 пишет:
При всем уважении, но написали вы полную ерунду. Хотя если поставить на миник весом в 500кг рессоры от газ 53 то так и будет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Grox0 пишет:
Юрий г пишет:
в точности, но наоборот, было бы мягче.
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Да диаметры совпадают , узкое место можно под шкив пустить .
25.02.2014 - 09:56
: 4451
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
По краям колес колея метр , расчетную скорость буду делать где-то 35 км . На т-25 часто едешь по хорошей грунтовки и просится еще повышенная . На этом же будут рессоры и мягкая резина .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Вот както так получается пока поприхватывал потом позачищаю пообрезаю лишнее
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Шyриk пишет:
Ребят по моему вопросу никто не сталкивался?
Шyриk пишет:
камрады, нарисовалась проблема - весь мозг сломал. в общем собрал я задние тормоза на луноходе, НО!!!
не могу прокачать тормоза на заднем контуре что бы педаль была "коловая".
на лунтике 2 главных тормозных - один на перед, другой на зад, причем на заднем главном еще стоит своеобразный "колдун", пружина которая при нажатии на педаль (педаль одна для обоих главных) не дат сразу надавить на шток главного, пока не "выберется слабина".
Ты написал витиеватее чем порой я пишу . луноход - это ЛУАЗ ? лунтик 2 - это плеер из СЗД ?, так там прокачивать особо и ненадо , просто нужна приблуда для прокачки тормозов ( воздуховыгонялочка) , для психа-одиночки , ну и главный цилиндр исправный ( у меня подсасывает воздух зараза) , а главное чтоб герметично было ,
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ещо
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Шyриk пишет:
если сталкивался опиши поподробнее, а то уже трындец, не знаю куда лезть. на 2х главных пробовал эффкта нуль.
Сам второй месяц хихикаю , 1н главный нормально , прокачал и с разными тормозными работает , но ставлю 2 других - так никак не могу добится чёткой работы, тож самое что и у тебя . Когда тот который нормальный стоял на прицепе мотоблочном , так он 400 кило щебня + прицеп + мотоблок на грунтовке- на юза останавливал ( прицеп из передних ступиц СЗД) , а сейчас поставил его на миник , хоть одно колесо тормозит , на прицеп поставил тот что похуже ...
Пробуй ещё , другие главные, ну а может колодки и барабаны замаслены ( у меня с распреда на правое колесо капает и внутрь попадает) , так как гоны короткие 10-30 метров , то тормоза запостоянно дергаю , и по ходу цилиндр и на правом начал пропускать, как не посмотрю - то сырой колесный диск изнутри и после простоя подтёк заметен.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Шyриk пишет:
менно весь вопрос в том что все прокачивается, но педаль все равно мягкая. рабочие не разводятся до конца, очень маленький ход.
я со своими тоже дня 2 мучался, потом все надоело разобрал главные промыл поставил новый рем комплект и все заработало с 3 качка. до этого тоже так то работает то нет
06.03.2010 - 00:45
: 14402
юра ветеринар пишет:
Grox0 пишет:
Юрий г пишет:
Подтверждаю! На своём до 60-ти бывает гоняю и не выбрасывает, а без рессор и до 40-ка не разогнался бы, не усидишь! Пробовал как то на Т-25 при 20км/час на кочку наехал и кабина по голове ударила! laugh
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Шyриk пишет:
именно весь вопрос в том что все прокачивается, но педаль все равно мягкая. рабочие не разводятся до конца, очень маленький ход.
скорее всего большой ход колодок, раз не получается развести штатно, то навари бобышки на корпусе колодки, там же барабанные тормоза
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
владимир из холмогорского у-да пишет:
Шyриk пишет:
Этот момент проверял стягиванием струбцинами , как бы симулируя что колодки новые, но вот после пару минут простоя - прокачка идёт лесом, глушил трубки, а педаль снова ватная.Разбогатею куплю для миника новые главные и жигулёвские тормозные .
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
Вопрос, у тебя на 4 или 2 колеса сделаны тормоза?
