Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 10 из 2499
74960 сообщений
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Ильдус1973" пишет:
,один на блоке видел
Датчик давления масла.
"Ильдус1973" пишет:
другой в поддон встроен со стороны шкива
Датчик температуры масла. Стыкуется с прибором родной ЗАЗовской конструкции. Менять на другой, к которому есть подходящий прибор.
"Ильдус1973" пишет:
,что то и масленого фильтра не вижу
Нету. Функцию центробежного фильтра выполняет полый шкив. Перед употреблением - разобрать и вычистить всё гуано из него.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Sergey SVG" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
При сборке иметь в виду что один болт смещен, то есть шкив устанавливается только в одном положении.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир Г" пишет:
Это если шкив на болтах.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Sergey SVG" пишет:
А на чем еще?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4886
Ах...еть,какие еще сюрпризы,с чем я связался shok Вскрою картер прежде чем втыкать коробку,если что не так вскрою череп продавцу,говорят лучше залить синтетику,правда нет?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
20w50 ему самое оно. синтетика для старых моторов не идет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Нет в этом двиге не каких сюрпризов ,нормальный довольно простой и тяговитый мотор,одно но - любит бить чистым тогда не будет перегреваться,но для лучшего охлаждения можно на турбину поставить меньше шкив чуть больше ремень и натяжной ролик,(так себе делал), и при нормальной поршневой не перегреешь вообще,ну а по морозцу придется прикрывать немного.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ильдус1973" пишет:
Ничего там супер сложного нет, как любой другой двигатель, есть правда свои нюансы. В свое время инвалиды получавшие ЗаЗики через собес с ними такое вытворяли, (не все правда),что трудно было представить что бы какой либо другой двигатель такое выдержал.
Я свой ЗаЗ-40А купил в 85г. с рук, точно не помню 6-ти или 7-ми летним. Отъездил на нем 10 лет изо дня в день. Двигатель практически всеядный. Но что хочу сказать. Авто уже давно сдал в металлолом, а двигатель до сих пор работает на минике. За все время поменял наверное 4 комплекта поршневой. иногда менял только кольца. Но при каждой замене поршневой я всегда менял вкладыши, и шатунные и коренные, стандарт на стандарт. И двигатель до сих пор ходит с родным коленом. которое ни разу не растачивалось.
Есть еще там текстолитовая шестерня ГРМ, вот она долго не ходит, по спидометру примерно 60-70тыщ, и зубы режет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Владимир Г" пишет:
Я сразу подумал,что без ремонта.Ну а если менять 4 раза поршневую...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
__________________
Я на нем в 90стых через ваш Брест в Польшу ездил, пока у нас Ягодин не открыли.
: украина
02.07.2013 - 17:41
: 46
Сергей 1981 пишет:
Предлагают УД-2С новый но 1985г. с консервации ЗИП в придачу за 5т руб. стоит ли брать хочу поставить на миник в наличии есть двигатель с т-25 соединённый с кпп ваз 03 стояло это чудо в копейке взял в деревне её на ходу из-за движка с кпп
Скиньте фото етого чуда пожалуйста.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
да нет в нем ничего страшного, не парься, лей масло погуще да чисти ребра почаще и все будет хорошо.
: Г.Тверь
04.01.2013 - 22:14
: 7
Пашет у нас такой движок, претензий нет к нему. Карбер бы как нибудь ему доработать, от мотоцикла ИЖ ставил, разницы не почувствовал
22.09.2011 - 14:46
: 942
Доброго всем здоровья.
Подскажите пожалуйста , как разобрать мотор ЗИД 4,5.
Хочу его переделать в редуктор, а как снять редуктор не пойму, пооткручивал болты редуктора, а он не снимается!
Шевелится, но ... bang
там где отметил стрелкой, что-то держит редуктор к картеру двигателя (железная пластина, как бы чем-то притянута!
dread
10.06.2013 - 18:39
: 4886
Sergey SVG пишет:
"Ильдус1973" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Что то я не понял за шкив scratch_one-s_head Мужики,скиньте простую схему,чтоб завести мотор и давление проверить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Владимир Г" пишет:
На рынке продавались металлические с какого то сплава,я на своем поменял,говорили ходит дольше, но шумит больше(я этого шума не услышал),двиг тоже с прошлого века, стоит и жалко выбрасывать ,может приспособлю куда-не будь еще.Вообще двиг неубиваемый,при более-менее нормальном обслуживании будет служить долго.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1946
Ильдус1973 пишет:
Sergey SVG пишет:
"Ильдус1973" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Если не ошибаюсь то тот который прикручен к коленвалу он скручивается болтиками или шурупами и выполняет роль центрифуги.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ильдус1973" пишет:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Шкив -это обычная центрифуга для очистки масла,выкрутить болтики на 6 разобрать промыть прочистить и собрать,там стоит прокладка и собирается в одном положении вот и все обслуживание этой штуки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Исаченко Сергей" пишет:
У нас такие тоже были, что то типа алюминия, но ступица стальная. Да еще местный завод СТО, резал полностью из алюминия. Но шум от них больше. Еще из газоновских перерезали.
10.06.2013 - 18:39
: 4886
Исаченко Сергей пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Получается что масло в шкив идет по коленвалу?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"ДядяЛьоня" пишет:
Надолго ли его хватит редуктора то ,там вроде вал в валу на втулке вращается,при больших нагрузках эта втулка быстро вылетает.
22.09.2011 - 14:46
: 942
"ДядяЛьоня" пишет:
Вы про это место?
10.06.2013 - 18:39
: 4886
Мужики,открыл картер ЗАЗ,двигатель не ремонтный,короче когда за шкив кручу туда сюда ,есть люфт первого и второго шатуна.Что делать,от чего подходят вкладыши?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Ильдус1973" пишет:
От ЗАЗ!
22.09.2011 - 14:46
: 942
Ильдус1973 пишет:
Тут в Украине еще можно найти ремкомплекты (номер нужен), я себе брал нулевые, тоже думал ставить ЗАЗик, но пока стоит тихонько в углу....
Или ищи донора на разборку....
Или в ближайших гаражах деда ЗАЗавода, у них всегда припасено ....
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем доброго времени суток. Кто сможет подсказать что за резина стоит на задних колесах трактора на данном видео. http://www.youtube.com/watch?v=AF499wz0sB0 Надеюсь, автор видео не будет ругаться.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"ДядяЛьоня" пишет:
Не знаю где как а у нас без проблем. А из Харькова в течении суток даже на двиг 408 Москвича комплект прокладок, вкладиши и поршня с кольцами передают любых размеров. Месяц назад делал двиг М 408 все нашли. А на прошлой неделе мой дедушка позвонил, мотор делает, передал мне колено и попросил проточить, так на рынке за сутки вкладиши нашли отвез и все шлифонули, а городок у нас маханький, некоторые называют большой деревней.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А как вам такая схема рычагов навески. http://www.youtube.com/watch?v=zSf_Y4s6WkM ...дешево и сердито.
