Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 6 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"эдуард 74" пишет:
У меня нет ничего
А я думал ВЫ и мне подгоните такую штуку. laugh lol
10.01.2014 - 04:55
: 243
здорова мужики ! здоровья вам во все органы и бобок .... полных!!! на все карманы. у меня стоит газон 52-й (бортовой) хотел сдать на металлом жалко ( двс новый ) теперь хочу сделать что нибудь типа трактора ,всю тему перечитовать нет времени , может кто укажет на каких страницах есть подобные переделки , или посоветуете как ,что,и к чему приделать. thank_you
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Ильдус1973" пишет:
1.Выслушаю все варианты,подскажите,а то и покажите,мужики!
Первичный можно и москвичовский (если будеш состыковывать с другой кпп) вместе с диском -диск в диаметре немного побольше но подходит и первичный на конце где входит в маховик нужно снять 1мм
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Я тоже собираю с такимже двигателем .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"евгений-42" пишет:
Лучше жиговский там шлицы и посадочное как в ЗАЗовском.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4886
"АНДРЕо" пишет:
Если честно то я бы такой ДВС на МТ не ставил бы
Это уже не раз обсуждалось (без обид) и к единому мнению не приходили,каждый остается при своем мнении,со своим ДВС и как следствие со своими проблемами и (или) достижениями.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Ильдус1973" пишет:
Если двиг не убитый и трактор весом порядка 1.100-1.300 кг. вполне нормально все получится,двиг немного шумноват, но с вполне с нормальными параметрами для выполнения любых работ, так как кр. момент макс. на 2,700 об.мин.неплохо тянет на низах, и разобрать - отремонтировать можно на коленке.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Исаченко Сергей" пишет:
Интересно - ВаЗовские моторы на КПП ЗАЗ ставят ,даже продают выжимной на спецрычаге и проставку для быстроты. А если всунуть ВаЗовскую КПП на мотор ЗаЗ - для МТ кажеться оч. удобно в компоновке wacko2
27.10.2013 - 18:01
: 303
"эдуард 74" пишет:
У меня настоящая мигалка...
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
"Василий Ив." пишет:
Для МТ конечно да, а подругому даже не представляю dntknw . КПП ЗАЗ идет вместе с диференциалом (типа с мостом). Так что на ЗАЗ КПП ВАЗ наверно проблематично встроить, как с дифом состыковать.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Ильдус1973" пишет:
обменял мотоцикл Минск на ДВС ЗАЗ 40 с КПП,теперь надо что то мудрить меж двигателем и КПП 51.Выслушаю все варианты,подскажите,а то и покажите,мужики!
Если кпп с Луаз, то соединить её с кпп Газ можно так. На шлицы первичного вала Газ одеть внутренность диска сцепления. В шестерню что справа выточить втулку с внутренним диаметром под хвостовик первичного вала Газ (я хвостовик кпп Газ-53 просто обогнул жестью 0,5 мм). Затем одеваем эту шестерню на хвостовик и привариваем к внутренности диска. Далее как на фото. Шестерни и труба с Луаз.
31.03.2013 - 22:00
: 161
Тоже вариант.И с кпп газ-51 легко соединить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"виккорс" пишет:
Хорошо ,но длинновато.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Ильдус1973 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
точно придется в марте сажать
прошлом году ранней пару ящиков посадил
Афигеть,мне в середине ИЮЛЯ на покос выезжать,а у меня только заготовки.Прошу сильно не ругать ,как за УД-2,сегодня обменял мотоцикл Минск на ДВС ЗАЗ 40 с КПП,теперь надо что то мудрить меж двигателем и КПП 51.Выслушаю все варианты,подскажите,а то и покажите,мужики!
Привет стоял на моем мт двс заз40 передача на ревнях 1к3потом сцепление и две кпп51 спарены мост уаз по движку очень прожорлив только долевай короче он меня достал нагревался после отказывали цилиндры не тянул . Сейчас поставил китайца 16 сильный пока нормально но в нагрузку не пробывал фотки есть ранних постах спасибо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
так а с кпп заз придется все поперек ставить, и мотор и кпп, вот это ширина выйдет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"popivka" пишет:
Ну конечно будет прожорлив если перед двумя коробками еще ремни да 1 к 3м. И в эти сказки про то что 16 лошадей китайских лучше чем 40 запоровских( если еще и не дизель) я как то не верю.
10.06.2013 - 18:39
: 4886
юра ветеринар пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Есть мысля сделать самодельный колокол для КПП ВАЗ,а вам уважаемые всем спасибо,ваши советы мне еще пригодятся,потому как обратной дороги нет,сегодня приезжал покупатель,дает 30 т.р. за первый мини трактор.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"виккорс" пишет:
У Вас миник работает по этой схеме? scratch_one-s_head
Мне пришлось делать промежутку. sad
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Ильдус1973" пишет:
Я делал из колесного диска ваз,колокол ваз кпп отрезал!
Второй вариант кпп москвич через плиту к колоколу заз с удлиненным первичным валом.
на фото немного видно колокол из колесного диска ваз.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Ильдус пишет.
"обратной дороги нет,сегодня приезжал покупатель,дает 30 т.р. за первый мини трактор."[/quote]
Поставил на карту все.
10.06.2013 - 18:39
: 4886
"Алексей И." пишет:
Когда я писал что собираюсь делать колокол,я именно имел ввиду диск с москвича или жиги,замерял посадочное место 32 см. как раз!Раз уж пошла такая пляска скиньте пожалуйста несколько фото в личку.Спасибо.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Ильдус1973" пишет:
Сделай вариатор с жатки жрб.
У соседа сделано но кпп комбайновская!
"Ильдус1973" пишет:
Попробую поищу!
10.06.2013 - 18:39
: 4886
Ура!Нас мало,но мы в тельняшках! clap clap clap Пошел спать,куда все пропали?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Алексей И." пишет:
Ну вот !!! А я думал , что первый придумал ВАЗ КПП + ЗАЗ мотор huh .А Люди давно ездят clap
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Алексей И. пишет:
Как мне кажется на "соседском" вариатор выполняет роль промежуточного блока шкивов. В роли вариатора он там работать не будет. Или я ошибаюсь?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Василий Ив. пишет:
"Алексей И." пишет:
ооо иваныч, а еще есть кпп заз+гольф или ваз мотор.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Алексей И." пишет:
Попробую поищу!
На фото тридцатка с ней проще колокол короче и совсем другой формы,через плиту коробку и все .
01.04.2008 - 04:00
: 19615
Господа, минуточку внимания.
Как вы насчёт собрать видео о самодельных тракторах в одну кучу?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
redaktor пишет:
Будет шикарно. clap
01.04.2008 - 04:00
: 19615
"юра ветеринар" пишет:
Будет шикарно. clap
Продолжу тему.
Я могу автоматически выбрать комментарии с видео, ваше участие не понадобится.
Но я буду очень благодарен, если авторы видео смогут уделить 5 минут и дать описания видеороликам.
