Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 11 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
alexx_ru пишет:
А как вам такая схема рычагов навески. http://www.youtube.com/watch?v=zSf_Y4s6WkM ...дешево и сердито.
это точно, только прицеп за нее не зацепить. скажите, а чего, его пахота больше на нарезку грядок похожа?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"АНДРЕЙ7.КрАО" пишет:
Где то в Украине есть склад,там полно всего по заз,читал на одном из форумов по заз!
У нас на Авито была объява по запчастям заз!
Так что дело поправимо по движкам заз и не только
"Ильдус1973" пишет:
есть люфт первого и второго шатуна.
Вал смотри а дальше видно будет,скорей всего давление мало было,подизносился движек!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4886
Алексей И. пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Завтра залью свежего автола,попробую завести,послушаю,а там видно будет.Нужна простая схема зажигания,для пробного запуска.Может кто нарисует?
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"Ильдус1973" пишет:
Если такой люфт как ты пишешь, то заводить не стоит, разбирать и шлифовать, а то коленвал совсем угробишь....
10.06.2013 - 18:39
: 4886
Анатолий Иванович пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Если будет стук,то мне его легче вернуть,чем перебирать.
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"Ильдус1973" пишет:
Тогда Да...
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Ильдус1973" пишет:
А долго стоял движок? А то я тоже приобрел себе такой же в замее застучавшего. Купил со штраф стоянки, 2- 3 года стоял. Не знаю теперь разобрать все проверить или заводить. У меня на предыдущем движке БСЗ волговское и карбюратор ваз05. Все это хочу на это перекинуть.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
А вообще мне движок понравился, расход бензина не большой, и мощи не мало. Правда я из за своей не внимательности запорол его. Поддон пробил, масло вытекло, т два щатунных провернуло. Не стал париться с поиском запчастей а притаранил шо штраф стоянки еще один.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Ильдус1973" пишет:
Да его перебирать - день работы максимум.
"Владимир Г" пишет:
А на чем еще?
У меня под забором сороковка валяется со шкивом без болтиков вроде.
"Алексей И." пишет:
А у нас хоть шаром покати. Хотя нет, находил поршни и цилиндры для УДэшки. Ценник такой, что чем пересыпать четыре цилиндра, дешевле новенького дизельного китайца купить.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
Всего-то микрометром померять надо. Ведь мало вероятно чтоб с маслом на вкладышах люфт был ощутимый . И при этом не стуканул. dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Такого не бывает fotku
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
У нас мотор от ваз классики стоит 150-200у.е. так может проще забрать минскач назад и взять двс от ваза, всеже водяное охлаждение, и запов навалом, да и в семейном бюджете брежь не пробьет. лично я бы так и сделал, выбор за тобой.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"юра ветеринар" пишет:
ВАЗ целиком 300 зелёных рублей. Я сотошный пятицилиндровый мотор вон недавно за 130 у.е. отдал cry
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
ооо тем более надо минскач забирать. а твой соточный на трактор бы... cry
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Здоровый уж очень. У меня для этих целей за сараем дизельный эскорт стоит.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
да длинноват, да и стыковат с кпп от того же газа или ваза геморно.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Я ему сразу это пытался доказать, но меня некто не слушал, кто- то говорил что запчасти не проблема. scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Sergey SVG" пишет:
Хороший ДВС, good у меня друг на МТ с таким движком катается.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
ДядяЛьоня пишет:
Доброго всем здоровья.
Подскажите пожалуйста , как разобрать мотор ЗИД 4,5.
Хочу его переделать в редуктор, а как снять редуктор не пойму, пооткручивал болты редуктора, а он не снимается!
Шевелится, но ... bang
там где отметил стрелкой, что-то держит редуктор к картеру двигателя (железная пластина, как бы чем-то притянута!
dread
Доброй ночи! Надо снять цилиндр, открутить все гайки,и снять корпус редуктора без пластины,там в нутри,еще пара-тройка болтов,вот они и держат,тоже есть мысли сделать редуктор,да руки не доходят,двигатель новый только бабит из шатуна вытек...Удачи Вам!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
shok shok shok Заводиться в любой мороз. laugh
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Мужики обрезал коробку м412, при сборке обнаружил что сломана одна игла из подшипника пром вала. Заменил другой из другого комплекта, (донора). Хочу спросить, можно-ли так делать?? dntknw
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
этим кем то был не я, у нас с ними полная ж...па.
02.09.2010 - 05:16
: 17271
"АНДРЕо" пишет:
Ещё и продаётся! wacko2
http://www.avito.ru/belebey/gruzoviki_i_spetstehnika/parovoy_traktor_241...
02.09.2010 - 05:16
: 17271
scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14402
"дрот" пишет:
Можно...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
юра ветеринар пишет:
alexx_ru пишет:
Судя по видео, задний глубже идет. От сюда и нагребает он больше. Часто такое бывает, когда передний отвал назад смотрит и потому не докидывает в борозду, а задний свою грядку на его ложит. Но судя по видео, с отвалами у его вроде как все впорядке. Поралельно стоят.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Я же не сказал что это ты. face
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сегодня на работе проверил клапана на МТ, итог 3 впускных клапана зажаты. cry , а я газую вовсю. laugh cry cry
: Орел
19.04.2013 - 19:50
: 49
Возможно ли поставить раздатку(нива)перед кпп(на кпп сцепление)-вместо понижаюшего редуктора.Кпп-волга 29? хочется уйти от ремней.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"miklo23" пишет:
Все можно, но не желательно. laugh КПП потом РК, я поставил перед КПП, пришлось переделывать.
