д144 на газ-66. Страница 2 из 2
57 сообщений
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
на бетономешалке маховик родной т 40 100%
11.12.2013 - 10:45
: 47
А на погрузчике сцепление от газ 53. К маховику который на фото как корзину крепить?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"Adept" пишет:
Скорее это маховик с бетономешалки...
Фото с сайта продавца, написано что с погрузчика. Не совсем понятно под какое сцепление. Вот нашел фото комплекта на двигатель д144 под корзину и коробку Газ
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Вот еще фото с инета, тоже написано для д144 к львовскому погрузчику. Их похоже много, разных производителей и видов. На моем двигателе с рабочей стороны плоский как блин.
11.12.2013 - 10:45
: 47
теперь новый вопрос.... компрессор.... в магазине есть под шпонку есть под шлицы, насос у меня рядный, какой компрессор мне нужен?
11.12.2013 - 10:45
: 47
от чего этот бачок? видел такой на фотках на д-144
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Это КАМАЗовский насос гидроусилителя.
11.12.2013 - 10:45
: 47
подойдет вместо нш?
11.12.2013 - 10:45
: 47
это же он на фото?
11.12.2013 - 10:45
: 47
или какой лучше бачок поставить для ГУРа?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
borisf пишет:
это же он на фото?
На фото камазовский насос гура, если это Ваш двигатель, то прблема гура решена.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
borisf пишет:
Нужно смотреть какой привод Вашего тнвд.
11.12.2013 - 10:45
: 47
Юрий 61 пишет:
не мой это мотор...
хочу просто нормально сделать чтоб ничего лишнего не было...
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"borisf" пишет:
Ставят люди д144 на газ66.
11.12.2013 - 10:45
: 47
Юрий 61 пишет:
"borisf" пишет:
да конечно ставят....просто интересны мелочи всякие
что за объявление?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
11.12.2013 - 10:45
: 47
вот еще что нашел, может кому интересно будет
http://nikolajbae.narod.ru/
вот номер маховика 40141-1005115-10
осталось теперь маховик найти thank_you
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
"borisf" пишет:
Доброго времени суток. Прошу не пинать новичка.
Стал счастливым обладателем газ-66 и естественно охота на него дизель.
как я понимаю самый бюджетный вариант д-144.
Много прочитал тем, но остались не понятными некоторые моменты:
1. с переходником от львовского погрузчика нужна кпп именно газ 53 или можно оставить кпп газ 66? если только газ 53, то как быть с лебедкой.
2. Как быть с гидроусилителем и компрессором при установке д 144?
3. возможна установка д -144 от генератора?
4.Какие еще важные моменты при установке?
При установке на Шишигу нужно оставить родную КПП Газ так-как установка кпп Зил по видимому рентабельна только на самодельных тракторах. Соединить дизель и кпп Газ можно двумя способами-изготовить переходной колокол самостоятельно с привлечением опытных токарей-фрезировщиков и переделать маховик,на моём самодельном тракторе переходник самодельный а маховик переделан из родного под корзина ГАЗ-53,сейчас куплена лепестковое сцепление Люк. Второй способ проще и не факт что дороже-купить комплект для переоборудования Львовского погрузчика на дизель Д-144,там маховик уже готовый под сцепелние ГАЗ-53.
11.12.2013 - 10:45
: 47
Юрий 61 пишет:
"borisf" пишет:
Маховик погрузчика.
вот такой у меня маховик, это с катка. Реально на него корзину газ прикрутить?
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
доброго вечера ...имею большой опыт с применения д 144...и хочу с вами поделится...не заморачивайтесь с родным сцеплением т 40 и вообще забудьте про газоновское и про коробку газ 53 тоже забудьте потому што всьо ето не серезно........у вас 2 ведущих моста и их нада чемто крутить а вот ето уже серезно....берите дв д144 или д 37 не имеет особогоразличия...самое главное штобы коленвал был з балансирами....снимите моховик расочите под корзину от комбайна с ходовой..под юмз фередо.....кожух сцепления при наличии ток станка можно зделать без особых сложностей...карабку ставьте только зил 130 или зил 157 идальше уже идет роздатко и все остальное....все вузлы проверены временем ...не повторяйте чужих ошыбок потому што ето не только збитые пальцы но деньги и время .... про гидроруль не беспокойтесь ставиш нш 10 и нет проблем .....если мой опит вас заинтерисовал загляните комне в темку здесь на форуме ...трактор кондор...я думаю вам будет интересно....с уважением ...минитех... huh
11.12.2013 - 10:45
: 47
Олег Минітєх пишет:
от чего и куда бачок для гидрача весил? с печкой как вопрос решил?
: Тараща
21.01.2011 - 18:51
: 154
ДОБРОГО ВЕЧЕРА...БАЧОК ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ САМОДЕЛЬНЫЙ НА 5 Л ПРИВАРИЛ К КОЖУХУ ОХЛАЖДЕНИЯ А ПО ПУТИ ОТ ДОЗАТОРА ДО БАЧКА ОБРАТКУ ПУСТИЛ ЧЕРЕЗ ПЕЧКУ И ПОЛУЧИЛАСЬ КРАСОТА И В КАБИНЕ ТЕПЛО И МАСЛО ОХЛАЖАЕЦА ..С ЦИЛИНДРОВ ТЕПЛО БРАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОТОМУ ШТО ВОЗДУХ ПРОВОДИТ ЗВУК А МАСЛО НЕТ.....МИНИТЕХ...
11.12.2013 - 10:45
: 47
может кто нибудь подскажет как лучше подрезать переднюю траверсу рамы газз 66? примерные размеры кронштейнов двигателя?
22.04.2014 - 17:47
У меня шишига с д-144, рядная родная ТНВД, стартер Камаз"славения" - маленький. Маховик родной но на него напресован и проварен край Камазовского с его венцом. Сцепление - диск зил обрезанный под корзину газ на 6 болтов. Переходная плита на зиловскую коробку, и под стартер Камаз. Гур от родного насоса нш-32, в гайку шланга высокого давления от насоса врезал штуцер под шланг на прибор давления двигателя Камаз, и назад в бак гура(уменьшил давление), бак гура - 10ти литровая канистра с врезанным сапуном, закрепил на кузове(с меньшей емкости масло вылетает). Но буду ставить клапан Гур газ - 66(задняя секция насоса гур газ - 66 т.е. только клапан, подглядел на "Садко"). АКБ - две 132 батареи.
Т.к. тнвд рядная, стартер Камаз места под родной компрессор нет, Нашел генератор от японского грузовика на 24v с вакуум насосом, еще не ставил, ездил вобще без вакуумника, держит но зимой бодяжу жидкость спиртом.
Машина именно для леса, для охоты, маленькая утепленная съемная
самодельная будка с печкой, на двоих чел, это как зимовье на колесах.
Живу в Забайкалье, Морозы ниже-40с. В дырявое ведро накидал щепок 20 минут и горячее ВСЕ, масло, блок цилиндров, ТНВД. Этим и прельщает! Да движок слабоват, но вожу дрова - на пониженной в любую сопку вытягивает. Подрессорников нет, поставил резиновые подресорные Камазовские подушки в место родных.
11.12.2013 - 10:45
: 47
нашел маховик от т-40, протолил , в центр встал маховик газ 53, венец на маховике 133 зуба, под стартер, но маховик о т-40 мешьше по диаметру маховика который был на моторе и стартер не достает до венца. кто подскажет какой стартер нужен? на 11 зубьев?
12.05.2017 - 17:47
Всем привет! кто подскажет где можно приобрести переходную плиту на газ 66 для установки двс т40? желательно стальную б.у недорого !
