миниэксковатор . Часть 2. Страница 7 из 288
8623 сообщения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Nitrus" пишет:
А что их определять они сами определяются. У гц отверстие 25мм вот вам палец есть, какой палец такой и размер втулки... 45х10 к примеру.
Опередил, молодец. А наружный диаметр согласно здравого смысла, т.е. что бы варить было к чему. Или исходя из диаметра существующей балванки или диаметра существующей коронки или сверла. На сочленения делал диаметр поболе, 38 мм исходя из диаметра шкворня ЗИЛ, т.к. втулил всё латунью, брал готовую 25 мм-газель, 38 мм-зил.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
SERGEY-KANAEV пишет:
"Nitrus" пишет:
Спасибо, что не послали. dri
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Просто у нас даже картошка не растёт
В МОЖАЙСКЕ...!!!??? shok Не может быть - гонишь... wink
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
А где вообще все самодельщики-экскаваторщики? Покажите пожалуйста хоть какую нибудь деталюшечку, хоть самую маленькую, незаконченную, жуть как зрелищ хочется. Я когда делал, каждую железочку выкладывал.
эт конечно не эксковатор blush2 ,но принцип тот-же. есть не много не доработок которые нужно устранить-проработать,например стрела из швелера№10,шов сварной лопался при резком повороте стрелы,наложил метал там видно где,на стелу самоделку конечно лучше использовать профиль квадрат, не нашёл в приёмных металопунктах. сам поворотный механизм, конечно хотел не такой какой получился,а из ГаЗонавского моста чулок только использовать, с ступицей и полуосью,чтоб стрела работала на 360*-340*не нашёл мост cry сейчас стрела поворачивается на угол 82* в одну и другую сторону от центра.в принципе этого хватает мне сено в прицепчик кидать,а также из прицепчика сенцо и разгружать laugh ковш для конаво-копания можно тож навесить и ГЦ есть, тож куновский длинный, но наверно не буду делать, т.к. наверно придётся всё-таки продать всё сенокосное cry cry cry и этот агрегат тож cry cry cry . погрущик этот ПРИЦЕПНОЙ делал по тому-что тракторёнок один,сегодня допустим сено косил,завтра нужно грести,потол сталкивать и т.д. агрегаты нужно быстро менять,по этому принцип прицепной сделал.Также хочу сказать СПАСИБО всем участникам это ветке,без вас возможно всей этой конструкции возможно и не получилось,а также моему земляку Костамару тоже СПАСИБО,в помощи подключения двух распредов. thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
эт конечно не эксковатор ,но принцип тот-же. есть не много не доработок которые нужно устранить-
Отлично все задуманно и реализованно в изделии,мне очень понравилось,МОЛОДЦЫ good ,а недоделки,это дело поправимое,не все с первого раза получается yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Иван Василич" пишет:
В МОЖАЙСКЕ...!!!??? Не может быть - гонишь...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
эт конечно не эксковатор ,но принцип тот-же. есть не много не доработок которые нужно устранить-проработать,например стрела из швелера№10,шов сварной лопался при резком повороте стрелы,наложил метал там видно где,на стелу самоделку конечно лучше использовать профиль квадрат, не нашёл в приёмных металопунктах. сам поворотный механизм, конечно хотел не такой какой получился,а из ГаЗонавского моста чулок только использовать, с ступицей и полуосью,чтоб стрела работала на 360*-340*не нашёл мост сейчас стрела поворачивается на угол 82* в одну и другую сторону от центра.в принципе этого хватает мне сено в прицепчик кидать,а также из прицепчика сенцо и разгружать ковш для конаво-копания можно тож навесить и ГЦ есть, тож куновский длинный, но наверно не буду делать, т.к. наверно придётся всё-таки продать всё сенокосное и этот агрегат тож . погрущик этот ПРИЦЕПНОЙ делал по тому-что тракторёнок один,сегодня допустим сено косил,завтра нужно грести,потол сталкивать и т.д. агрегаты нужно быстро менять,по этому принцип прицепной сделал.Также хочу сказать СПАСИБО всем участникам это ветке,без вас возможно всей этой конструкции возможно и не получилось,а также моему земляку Костамару тоже СПАСИБО,в помощи подключения двух распредов.
Ни чего себе, ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, Вы молодчина, классный агрегат. Зря скрывали от нас своё творение, обалденно получилось. А где шов лопался, вдоль швеллера, может вы не сплошняком варили, по-моему швеллер сваренный квадратом намного крепче квадратной трубы, даже 6 мм, у меня не лопнул нигде, хоть и 80 а не 100 швеллер? Ещё может не хватает на изгибе стрелы мощных щёчек из 10 мм листа, в которых как раз у меня ГЦ стрелы крепится. А в общем супер, косячки исправятся не сомневаюсь. good
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Aleks 00" пишет:
В этот год посадил, честное слово, но не успела нормально ботва взойти, как за несколько дней завяла, почернела и исчезла. У меня и соседей тоже самое, попробовал копать, а там "горох" ещё, а не картошка, дальше естественно не выросла, куда без ботвы. cry
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
может вы неправильно садите?
07.05.2010 - 06:03
: 963
Спасибо.да, всё можно в железе исправить. процесс постройки не фотал,не до этого было.состряпал его за 35 дней,больше дожди мешали. картоха на алтае уродилась нынче гут! мы семьёй накопали 65 мешков(5 ведер-мешок) с 15 соток, стоймость картохи нынче 7-8р за кг так коровкам её много скормил.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Aleks 00" пишет:
Я как в детстве сажал с бабушкой, так и сажаю. laugh Сажал в ручную, ямку выкопал, положил картошку, из следующей ямки закопал и т.д. Подскажите пожалуйста как её капризную сажать, я делетант однозначно.
Кстати я в г. Кобрине жил в детстве, отец там служил, вертолётчик он, соседи с вами наверное были.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Отличная работа! good тёска по имени и отчеству. wink . Вот товарищи самодельщики подпольная работа дала результативные результаты yes2
А как у вас нынче с арбузами? был урожай?
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Zhekaz B" пишет:
Здравствуйте тёска, да такой ягоды было много, погрущик этот строил,ездил на завод часто(рассверлить в основном)у часника из с.Веселоярск где-то 12-15Га было высаженно всё что на огороде растёт,из них 1,5-2Га арбузы были.арбузы как арбузы на вскидку до 15кг, точно не могу вспомнить когда первый мороз был в первых числах сентября,так много арбузов на поле так и лежит,жалко.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Да нее.. ВАШи слаше, good не то что эти южные скороспелки.. доводилось вдоволь насладиться, в Алейске полтора года служил hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я как в детстве сажал с бабушкой, так и сажаю. Сажал в ручную, ямку выкопал, положил картошку, из следующей ямки закопал и т.д. Подскажите пожалуйста как её капризную сажать, я делетант однозначно.
От Кобрина живу км 200,но вертолёты и самолёты помню хорошо.Возле нас рядом был полигон,так они так низко летали,что деревья шатались,мы кидали на них палками.Бомбили так,что земля содрогалась. В болоте остались воронки.
Картошку просто садить,нужно не так как все и урожай будет.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Aleks 00" пишет:
Откройте секрет.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я обещал сегодня фотки погрузчика сделать и фотки двигателя и навески МТЗ-5 для Эдуарда. С погрузчиком почти не получилось ничего сделать, единственный выходной и дождь весь день. Смог только крепления на ковше переварить, но выкладываю как есть, ГЦ подъёма стоит маленький, поставил для наглядности, большой ещё не купил.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
C экскаваторов перешли на погрузчики,значит будем вместе строить погрузчики.Вот мой проэкт.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
как новый хороший хозяин был
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Aleks 00" пишет:
Класс. Ждём продолжения. good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
Меня Миша Чапаевский просил кое какие размеры и узлы крепления стреллы экскаватора сфотографировать,думаю вылажу в тему,может кому-то пригодится
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
good Даже таблички сохранились,лет через 20 можно миллион за него просить.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
спасибо большое Викрыч, да конечно многим пригодятся. thank_you
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Виталий Соболев" пишет:
Баксов. yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Баксов. yes3
Можно и баксов,если повезёт! laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Спасибо, Олег Викторович, отличная фотосессия, пригодится обязательно, я себе подобный буду на пенсионера своего делать, чтобы на навеску его вешать. Кстати сколько он весит, его навеска нормально поднимает?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Не, такая корова нужна самому. good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
thank_you .Весил он 430,после переделки пополнел и стал весить,конечно примерно,около 500кг,но навеска у меня тоже переделанна,поднимает хорошо,но ведь потом,когда все закрепляется,то на навеску(имею ввиду гидравлику)уже нагрузки нет,конечно нагрузка остается на ходовую.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
А как она закрепляется?
07.05.2010 - 06:03
: 963
интересный поворотный механизм стрелы. в реальности-б его увидеть,так чёт не особо мне ясно,брашурки эксковатора ни какой на него нет? мож там есть картинка интересная, устройство по частям?
