Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 251 из 412
12340 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16632
сенсей пишет:
штифт попадает на 1 и 4 цилиндр
Это как...??? scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
Ну как Василич! в ВМТ оба поршня в это время. А вот в каком такт сжатия заканчивается.... это уже другой вопрос.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Так он сказал, что изначально все по меткам поставил... dntknw Я понял, что в первом такт сжатия... scratch_one-s_head
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
Ну а клапана закрыты только в первом цилиндре,крышку поднял
и сразу всё выяснится.
Сейчас попадаются переходные плиты без контрольного отверстия,
тогда только по клапанам.
Marsele пишет:
Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
Естественно. Но сомневаюсь что товарищ(Олег007) там что-то смотрел... Двигатель даже при не совсем правильном впрыске заводится. А ВМТ при регулировке клапанов я лично всегда смотрю по клапанам и нажимаю на них вручную,чтобы почувствовать когда поршень придёт в ВМТ.Так же и при регулировке зажигания по возможности.Штифтом бывает хрен попадёшь,или попадешь хрен знает куда..
11.10.2015 - 23:45
: 31
Уважаемые вот хочу установить д240 на газон мотор есть кожух зиловский сделал маховик оставляю родной д240 вопрос такого плана с фередом зиловским никаких переделок не надо делать всё становица как книга пишет или нет
30.01.2011 - 01:25
: 16632
RedSilymin пишет:
Ставить не надо переделать lol
11.10.2015 - 23:45
: 31
Иван Васильич если можно по подробней
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
RedSilymin пишет:
Привет Саша.
Владимир1955-у простительно,он с компьютером учится запятые ставить.
А ты что пишешь? Сам попробуй понять,без знаков препинания.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
RedSilymin пишет:
Марсель уже все объяснил... dntknw Сам реши, где поставить запятую... wink
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
RedSilymin пишет:
Всем здрасти. Два года назад собирал дизельного газона. Так вот: маховик мтз 80,корзина зил. Купил диск сцепления зиловский, тот которые называют усиленными. Притулил одной стороной- не то(заклепки за болты цепляют), перевернул другой стороной, такаяж херь. Нашел диск от урала карбюраторного, такая же фигня. На мою радость товарищ на зилу кпп снимал и решил заодно диск новый поставить( старый еще был нормальный) , я его отговаривать не стал и забрал старый себе и он подошел. При внимательном рассмотрении понял что ступицы на всех трех дисках сделаны по разному. Потом знающие люди поведали что маховики бывают разной толщины.
П.С. А товарищу на зила подходят все диски без разбору.
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Всем привет! Парни помогите советом,хочу купить зил с д 240 мотором на что обратить внимание?
09.01.2015 - 21:08
: 848
толян шумахер пишет:
Привет шумахер. самое первое это рама!!!! остальное можна сделать. вечером умные прийдут раскажут.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Толя.
Цена вопроса? Если Зил за 1000 баксов,можешь не торговаться.Бери.
Потом всё равно,каждую клёпку пощупаешь и движок переберёшь.
Ну а большая цена, должна быть оправдана состоянием.
Состояние на глаз,сможет определить водила, у которого свой Зил в
хорошем состоянии.
Так что,"Шерше ля шофер" )))
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Marsele пишет:
Привет Толя.
хорошем состоянии.
Зил себе уже давно ищу 554й с дизелем, да ток меньше 200-250 за более менее живой не подходи. Да и мертвые сейчас меньше 100 не отдают. Сосед простой бензиновый без доков за 100 выставил - Пущай стоит, жрать не просит на крайняк в утиль сдам. Так продай по цене утиля, - нее тыж на нем работать будешь, зарабатывать, тебе за 100. А в утиле его порежут и ни себе не людям. Вот так и живем.
: Нальчик
11.01.2016 - 05:06
: 19
всем доброй ночи.поставил на зил 433362 д245,но там стоял бензиновый тихоходный мост,можно ли поменять редуктор на более скоростной который подходит дизелю ни меняя мост,что бы хотя бы 75-80 бежал,а то мой сейчас 60 ни более только бежит
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Azamat 694 пишет:
У всех так... wink
Azamat 694 пишет:
Меняй колеса с шинами на побольше, с МАЗа на пример, скорость будет выше... wink Как раз такая как тебе надо... wink
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Иван Василич пишет:
Azamat 694 пишет:
У всех так... wink
Azamat 694 пишет:
На зиловский мост задние станут 11.00? Не будут друг об друга тереться? Хотя на экарусовском мосту трутся когда пшеницы 11 тонн. Больше думаю, для дисков не будет ли последствий.
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Привет шумахер. самое первое это рама!!!! остальное можна сделать. вечером умные прийдут раскажут.[/quote]
А где именно смотреть раму? И еще где смотреть бирки, сколько их?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Алексей62 пишет:
Тут мужики ставили... dntknw Почитай тему... wink Еще сходи в тему к Сергею Елисееву, там мужики с КПП "колдуют" и у них не плохо получается... wink https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
09.01.2015 - 21:08
: 848
А где именно смотреть раму? И еще где смотреть бирки, сколько их?[/quote]
Желательно везде пощупать и посмотреть чтоб не кривая, бирки в кабине с правой стороны где пасажирская сидушка. и на блоке возле центрифуги, но это врятли обычно если стоит дизель то в доках пишут б/н без номера.
11.10.2015 - 23:45
: 31
Мужики у меня вопрос такого плана по сцеплению. Маховик есть МТЗ под стартер подшипник я туда забил 205 зиловское фередо так как оно должно стоять длинным концом к маховику не стаёт упирается в подшипник я измерял длину шлицов 50 мм, потом я измерял длину шлицов на мтзовском диске там 32мм можно бы подрезать до 32 мм но всёравно тогда будет впираться болтами маховика в пружины фереда потому что они с етой стороны стоят выше чем с другой стороны перевернуть диск тогда с болтами вроди всё нормально так говорят что тогда выжимной впирается в ступицу фереда подскажите пожалуста где золотая серединка чтобы не покупать бычковский маховик там проще маховик толще понятно
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
RedSilymin пишет:
Привет Александр.
Диск пружинами к КПП,а шлицевую лишнее отрежь.
Но лучше,сразу усиленный диск поставить,он дольше ходит.
11.10.2015 - 23:45
: 31
Marsele пишет:
RedSilymin пишет:
Привет Александр.
А как определить усиленный он или нет я ещё приходил к мысли а если ступицу зиловскую на мтзшный диск переклипать
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
RedSilymin пишет:
На камазовский диск посмотри,пружины закрытые.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Всем привет.
Как то не верилось,что вес водителя+аккумулятора+ГУРа+бензобака с топливом,
могут повлиять на переднею,левую рессору. 300-350 кг.
И не мог придумать,как усилить подвеску с левой стороны,пока на глаза не попалась пружина от нексии.
Установил,поездил две недели,всё получилось как и рассчитывал.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Marsele пишет:
Ухты.... shok Рассказывай подробней, чаго да как делал... wink
: Крым
18.08.2015 - 07:05
: 53
Иван Василич пишет:
Marsele пишет:
Видел у ребят на камазах аналогичное решение, только пружины с энергачей.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Иван Василич пишет:
Если бы раньше увидел ,что то аналогичное,голову не ломал-как сделать.
Случайно, у товарища в металлоломе,увидел сломанную пружину от Дэу.
Она,витками складывается в внутрь и в сжатом состоянии,высотой 3-4 см.
Низ пружины, отломлен и как раз сел на подушку рессоры.
А в верхний виток,вставил втулку(из трубы)и приварил к скобе,её закрепил
к нижней полке рамы,благо внутри усилитель приклёпан.
Завтра, на второй самосвальчик скобу изготовлю,обязательно снимок
сделаю.На этом фото,не видно скобу.
К стати,на этом снимке,Зилок гружонный в склей.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Marsele пишет:
Усиленный в МТЗовский маховик может ни одной стороной не подойти. Если маховик тонкий будет заклепками цеплять за болты. У меня так было.
