Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 313 из 498
14912 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7593
Купил новые шпильки колес на бортовую, в бортовой плотно сидят, а в ступице балдят около 1 мм, так должно быть?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Александр 34RUS пишет:
Abubakar пишет:
И еше после поездки особенно холостой останавливаешь трактор и он так приятно еше минуту качается вперед назад пока вода в колесах не успокоится))))
одним словом релаксация, почувствуй себя на море. smile3
Это сообщение будет удалено автоматически 25-01-2017 в 21:22:21
Лучше на водяном матрасе, и не в одиночку lol
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Don Emilio пишет:
У меня плотно сидят
24.05.2012 - 20:54
: 7593
Я СИБИРЯК пишет:
У меня плотно сидят
в ступице или бортовой?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Да вроде кругом плотно. Блин, все под снегом, так бы завтра глянул - бортовая в сборе и барабан со ступицей в куче метала лежат.
24.05.2012 - 20:54
: 7593
Вот купил новые шпильки, где стрелка красная, там сидит бортовая, плотно, размер 22,5, где стрелка зеленая там сидит ступица(точнее болтается) размер шпильки 22, а размер ступицы 23, т.е. если будет 22,5 тоже, все равно будет болтаться, а если 23, то не залезет через бортовую.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Выточить шпильки, не из сыромятины, и пройти разверткой под нужный размер. Но лучше, конечно, купить с покрытием - ржавчина на резьбе еще тот гемор.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Don Emilio пишет:
И поправьте если не прав, вроде все 4 полуоси разные на т-150?
дон1500 пишет:
нет. Все 4 разные ЗП.ЗЛ.ПЛ.ПП,-такие маркировки были когда перебирал
serij пишет:
Об этом уже Н.Василий писал и фотки всех полуосей с их маркировками выкладывал.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
Василий, куда пропал, как успехи со сборкой тракторов?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
serij пишет:
Приветствую всех! Кабиной занимаемся, крыша, кондиционер, топливный бак, гидробак,
много времени уходит на кабину. Самая скрупулезная работа осталась по кабине, не хочется просчитаться.
24.05.2012 - 20:54
: 7593
Н.Василий пишет:
50% работы трактора
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
Н.Василий пишет:
я пол дня пидалеты от маз-500 крутил -вертел........и так не так, и выкинуть жалко, да и других нет....в итоге час работы и пидали на месте.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Don Emilio пишет:
Н.Василий пишет:
50% работы трактора
Все будет здорово, с вашим основательным подходом к сборке трактора. good Хочется верить, что весной "Бизон" будет радовать вас в борозде. smile3
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Юрий ММ пишет:
Все будет здорово, с вашим основательным подходом к сборке трактора. Хочется верить, что весной "Бизон" будет радовать вас в борозде.
Присаединяемся и очень на это надеемся hi
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3727
извините сдель продублирую,просто срочно надо.мужики ,занялся сегодня с кпп. Вот мой картер,что сдесь подрезть? он стоял на болтах,а где то слышал,брать с него шпильки(их там нет) Кпп 5 камаз без делителя. Если можно ,нарисуйте на фото.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1034
[quote=дон1500]извините сдель продублирую,просто срочно надо.мужики ,занялся сегодня с кпп. Вот мой картер,что сдесь подрезть? он стоял на болтах,а где то слышал,брать с него шпильки(их там нет) Кпп 5 камаз без делителя. Если можно ,нарисуйте на фото.[/quote
Купи шпильки на 16, с одной стороны шаг 2, с другой 1,5. Если есть по близости комбайн нива, то можно выкрутить из переднего моста ( спереди около бортовых с каждой стороны по4 штуки). В картере обрезается левая сторона отверстия под крышку промежуточного вала. В КПП маз пром вал смещен вправо, а в КАМАЗе по центру КПП.
Приставь картер к КПП и увидишь что там мешает.
07.01.2013 - 16:43
: 3727
serij][quote=дон1500 пишет:
Уже все понял.КОГДА ПРИСТАВИЛ.нО ПРИДЕТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ ОДНИМ ПОД БОЛТ ОТВЕРСТИЕМ? и БУДЕТ ВСЕГО 7 ШПИЛЕК,ВМЕСТО 8-МИ?
07.01.2013 - 16:43
: 3727
сКАЖИТЕ ЕЩЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.Стакан чей оставлять? Т.к у меня нет выжимного камаз,решил все мазовское. Стакан камаз на половину короче,начал мазовский ставить.А он не садится,я его обрезал внизу как камазовский,он все равно не садится. Вот на фото видно,что делать?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
дон1500 пишет:
Мы делали вот так. Первое фото перед фрезеровкой. yes3
После фрезеровки.
В низу крепили кожух с делителем вот так, с уголка.
крепления кожуха с коробкой без делителя, это уже фото форумчан
07.01.2013 - 16:43
: 3727
Н.Василий пишет:
так это с делителем,а у меня без него. И почему стака выжимного не садится?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
дон1500 пишет:
Если КПП без делителя с кожухом та же самая робота, предпоследняя фотка без делителя, по поводу ямзовского стакана совет дать не могу, не практиковал.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
дон1500 пишет:
на стаканах посадочные размеры одинаковые?что на том, что на том?
07.01.2013 - 16:43
: 3727
Н.Василий пишет:
дон1500 пишет:
да. А если оставить стакан камаз(он коротенький).То выжимной подет маз? И вилка(которая толкает выжимной) маз пойдет? Какие у вас стоят вилка и выжимной?
07.01.2013 - 16:43
: 3727
И еще хотел узнать -как меняется первичный вал,а то выроботка на конце где подшипник в каленвале? И какой номер подшипника?
19.01.2010 - 20:37
: 4912
дон1500 пишет:
Зачем менять? Наварить полуавтоматом и проточить на станке. Подшипник 205.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
дон1500 пишет:
можно и так wink
19.01.2010 - 20:37
: 4912
Rudenko Anton пишет:
можно и так
Ну это только асы так могут blush2
20.12.2016 - 20:14
: 88
стакан выжимного нужно обычный камазовский а у тебя ураловский под однодисковое сципления
20.12.2016 - 20:14
: 88
а вилка и стакан подойдет
07.01.2013 - 16:43
: 3727
гараж082 пишет:
так у меня что и кпп ураловская? Снята с горбатого камаза
