ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2
22545 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Продолжение темы ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА https://fermer.ru/node/45512. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Юмористы блин,палец из-за вас порезал ,самый так сказать ходовой и в самом рабочем месте,впору Хамелион вспомнить,Чехова вроде,в общем все должны мне будите,Александр Иванович больше всех со своим рукаделием....
Ну что ж ты так не выспавшись поздненько лег травму бытовую получил.
Я так понял движок почти такой же около 9.4квт?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
семь ампер,значит движка в половину слабее должен пол семёрки брать
В общем, примерно так и должно быть.
а он 6 А хавает и новый,
shok Номинал 11А, а на холостом ходу жрёт 6А? Вращается свободно? Подшипники не подклинившие?
Вы бы амперметр проверили как-нибудь. Ну там ТЭН киловаттный, или электрочайник, или утюг через него запитать, и посмотреть, чего он показывает. Может, брешет гад...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Амперметр может бредит,если движок не греется,то всё нормально.по счётчику ещё можно проверить,но холостых не сильно крутится,но всё равно крутитс,а по идее,почти не должен. dntknw
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
и новый
Извеняй Анатолий Алексеевич за травму. thank_you
А подшибники не сухие ?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Aleks 00" пишет:
"safron" пишет:
"Sergey SVG" пишет:
Всем привет!Так вроде всё нормально,единственное на что обратил внимание-выбег после отключения примерно секунд 15,у того,который 11кВт считается как бы побольше,пробовал палкой подтормаживать до дыма с неё,ампер чуток за шесть уходил...На этом все эк
сперименты закончил сним и отвалил его в сторонку,притулил обезличенного движка до мельницы и продолжил,в паре с мельницей ,ток прибавился почти до 8 ми А,потом упал троху,в общем на овсе с полностью открытой заслонкой стрелка ходит где-то от 8.25 до 9,ведро овса пролетает примерно за минуту ,есть подозрения у меня,что обороты движка не 1.5 как у 5.5 но и не 3тыс.ТАК может?Поэтому и выбег у него подольше?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А на глаз незаметна разница на обороты, обычно и шум повыше на больших оборотах.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Не может. Максимальные обороты - 3 тыс. Остальные получаются делением этих 3тыс на целое число (число полюсов): на 2, на 3, на 4. В теории и на, 5 и на сколько хочешь, но на практике чаще всего видим 750, 1000, 1500 и 3000 об/мин. Конечно, минус несколько процентов скольжения.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"beedmeister" пишет:
То что не 3х тысячник сто пудов,но шумит вроде посильнее полтарашки,какие номиналы у этой серии незнаю....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот,что значит не электрик,я считал что асинхронники бывают в районе 2000,а в подсознании сидело почему-то,что после 1.5 только 3 тыс .об.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
ведро овса пролетает примерно за минуту У нас мельницы делают с водила ДТ-75внутри Тобразные бичи с рессоры Москвича,корпуса подшипников с комбайна,засыпной бункер с пропашной сеялки и крутит мельницу мотор 2,8-3квт 220в в домашних условиях для л/х хватает с головой,помол на фураж или на сечку определяем установкой определённого решета и качество не хуже.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Serega-60" пишет:
А мы делали с эпициклической шестерни с бортового редуктора Т-150К.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Serega-60" пишет:
У меня на мельнице барабан с бортовой т70,бичи обычные ,с ДКУ-52 штуки,электродвигатель-4 квт 2800 об.м.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Serega-60" пишет:
и качество не хуже.
Всем привет!Дак я вот за качество-как сделать мельницу чтоб шкурок от овса меньше было? В таком виде как моя-никакого его товарного.... Ещё вопрос,на сколько ампер можно грузить фазу моего движка,если считать показания амперметра более менее достоверными? Сват Мельников в роли мельника!
yes2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
В хорватии по ходу со стояЧими мужики бегають lol
"Serega-60" пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
"Александр 70" пишет:
Наша тоже из того же принципа , уже лет 15 ей точно. 2 бортовых барабана сварены вместе, внутри вал с тримя расположенными валами на 120гр , на каждом по 15 ножей с 4мя сменными рабочими сторонами. Ножи ступеньками , а не прямоугольные. За это время повернули один раз, и то , потому что болт на м12 заглотила , видать шутник-комбайнер попался laugh
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
А я магнит от 25 ГД на входе подвесил ya
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всех с праздником "днём Водителя" ни гвоздя, beer ни жезла!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, помогите расключить... Нужно свет на веранде провести, купил два проходных выключателя и че то не получается их правильно подключить... Нужно, что бы с обеих выключателей свет включался и выключался... Зашел в начале веранды, свет включил, перешел на другой конец веранды - выключил... Как то так...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Да да... С ПРАЗДНИКОМ.... dri
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Иван Василич" пишет:
Стянул из интернетов:
02.09.2010 - 05:16
: 17434
Схема анимашка.
02.09.2010 - 05:16
: 17434
А вот эта даже с распредкорбкой! good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Костя привет... dri А на моей схеме можешь линии продолжить... У меня нарисовано точно так как на стене приколочено и получается, что без четвертого провода не обойтись... scratch_one-s_head
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
У меня один барабан,но стоит под наклоном-засыпка сверху сбоку,выход также сбоку снизу-работает по типу вентилятора.Ножи также ступеньками,такие бывают заводские-я не нашел,поэтому ступеньки нарезал сам болгаркой.Схему постройки мельныцы взял из Сельского механизатора.Лет десять уже точно пашет.Если кому надо-могу сфоткать.
02.09.2010 - 05:16
: 17434
Костя привет... А на моей схеме можешь линии продолжить... У меня нарисовано точно так как на стене приколочено и получается, что без четвертого провода не обойтись...
Чуть-чуть сдвинул лампочки в сторону чтоб не было путаницы. Похоже четвертый всетаки нужен.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
Што это такое... dntknw .покажите или нарисуйте при случае... thank_you
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Што это такое... .покажите или нарисуйте при случае...
Завтра сделаю,сейчас уже темно.
02.09.2010 - 05:16
: 17434
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Андрей32" пишет:
Правда слизаны уже довольно сильно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Схема анимашка.
Дааа, инет---это сила! Благо после этого вопроса ниже пролистал страницу, там уже все выложили от и до, а я уже на бумаге хотел рисовать laugh mail
06.03.2010 - 00:45
: 14490
Алексеевич, прямоугольная пластина (нож), понятно 4 угла, Но здесь на каждом углу ступенька,т.е. по 2 угла которые бьют по зерну...Ну да, а то и 3...как на фото...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Ага...они yes3 У меня заводские , Уже правда не помню размер, отверстия на 22 вроде , толщина 3 или 4мм, если кому нужно могу замерить, есть запасные
