ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 2 из 741
22209 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14356
"Kostomar" пишет:
Правда слизаны уже довольно сильно.
Пора уже и развернуть, а то работают с "пробуксовкой"...
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
уже на бумаге хотел рисовать
"Александр 70" пишет:
Завтра сделаю,сейчас уже темно.
"Kostomar" пишет:
ВСЕМ большущее! thank_you А Косте ДВА! thank_you
thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Kostomar пишет:
"Иван Василич" пишет:
Костя привет... А на моей схеме можешь линии продолжить... У меня нарисовано точно так как на стене приколочено и получается, что без четвертого провода не обойтись...
Чуть-чуть сдвинул лампочки в сторону чтоб не было путаницы. Похоже четвертый всетаки нужен.
dri
02.09.2010 - 05:16
: 17221
Анатолий Иванович пишет:
"Kostomar" пишет:
Уже развернул. То фото делал прошлой зимой. С той поры уже много зерна утекло.... smile3
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
Ножи ступеньками , а не прямоугольные.
"Анатолий Иванович" пишет:
Алексеевич, прямоугольная пластина (нож), понятно 4 угла, Но здесь на каждом углу ступенька,т.е. по 2 угла которые бьют по зерну...
yes3
Анатолию Ивановичу! dont agree А это Андрею... lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
А это Андрею...
Мне как всегда---самое хорошее досталось laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14356
Алексеевич, а где "расшифровывать" эти смайлики? Я ими не пользуюсь...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
А Косте ДВА!
За порезанный палец laugh
Бьет смотрю одной стороной, а что если вот так больше количество насечек?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"beedmeister" пишет:
Лучше будет,я встречал бич на котором были нарезаны мелкие косые зубчики полукругом по торцу.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Это зависит от расположения входного отверстия, если как у меня, то толку не прибавится , у меня засыпка сверху на ножи, и даже до второй ступени зерно не долетает, его разбивают первые ступеньки, это видно при замене , вторая ступень почти не затуплена, а вот если расположение вала вертикальное , а ножи вращаются в горизонтальной плоскости, то да, эффект будет yes3
29.08.2012 - 00:18
: 978
У меня вот такая дробилка. Ножи прямоугольные Ст-65Г. Прекрасно дробит на ситах от 2 до 6 мм, крупнее не пробовал. Производительность около 400 кг/ч. 5,5 кВт. Для контроля нагрузки я поставил амперметр.
02.09.2010 - 05:16
: 17221
Всётаки собрал и завел свой шайтан-моторчик. Как ни странно завелся с первого же качка. На холостых работает довольно не плохо. А вот на оборотах появляются провалы, причем чем дольше работать тем глубже провалы, и как итог примерно на второй минуте работы образуется глубокий провал, после которого пила больше не подает признаков жизни. Причем после этого её некоторое время невозможно завести. А как немного постоит, заводится с пол пина. dntknw dntknw dntknw bang Вспомнилось, что именно сей факт стал причиной, по которой пила была поставлена в дальний угол....
Что это может быть? scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Что это может быть
Помню когда-то рассказывал один человек такую историю.Заводит дружбу,а она как обычно. Ну в конце концов он вытер пот со лба и сказал,"завод имени дурня"
Я так ожидаю,что будет совсем не холодно снег чистить.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Kostomar" пишет:
Что это может быть?
Проверить состояние свечи на прогретом двигателе, если сырая - пробойное напряжение на корпус ( где не должно), пробой в катушке или конденсаторе, если сухая - мал уровень в поплавковой камере или забита магистраль бачок - карбюратор. Расход больше чем поступает ИХМО. thank_you
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
Что это может быть
У меня дядька большой любитель Уралов и Дружб, из хлама их десятками собирал, пока буржуйских пил не было в лесу всё ими работали. Купили мы в 2001 по Партнёру с братом, сунули за спинку шишиги и поехали в делянку, а дядька с нами собирается, принёс Урал -положил в кузов, принёс второй - положил рядом, принёс мешок - (редуктора и шины), принёс ещё -цепи и ключи.... приехали в лес, пошли валить мы с братом, дядька Урал заводит, мы тридцать берёзок свалили, почистили - дядька пришёл с Уралом кряжевать, на третьем кряже редуктор накрылся, затем второй Урал - храповик на стартёре проскакивает (гвоздём держит) пересос бензина (спички в глушитель кидает), переставил редуктор-цепи криво идут. поменял цепи- наконечник на шине заклинил wacko2 в общем день у дядюшки прошёл laugh и так каждый раз..не стали мы больше его с пилами брать, дали топор сучки рубить, да за костром присматривать..
02.09.2010 - 05:16
: 17221
"safron" пишет:
Вот в кондере может быть! Кстати.... Забыл я сделать фото кондера, но мне не нравится как выгнута его нижняя часть. Все подобные кондеры что я видел были с ровным дном, а у этого дно в центре выгнуто... причем в точности повторяет очертание выямки в корпусе, куда он вставлен. Могло его так вздуть? Или он такой и был? dntknw scratch_one-s_head Свечу выкручивал, она сухая. Но если бы дело было в топливе, то после того как она заглохла, стоило подкачать и она завелась бы.... я думаю так. scratch_one-s_head А она не заводится, хоть сколько накачивай. Немного постоит тогда заводится влёт.
Отсюда возникает вопрос. Автомобильный кондёр можно поставить вместо родного? scratch_one-s_head
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Можно !
02.09.2010 - 05:16
: 17221
"Aleks 00" пишет:
Имеете ввиду что буду долго долго её смыкать? laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Что это может быть?
"Kostomar" пишет:
Смотрите карбюратор. Разберите его мембранную часть, выставьте по плоской поверхности рычажок, чтоб от приложенного чего-нибудь, типа штангеля , к плоскости крышки , расстояние от рычажка до тела штангеля было 3-4мм, чем оно больше тем беднее смесь. В вашем случае она по ходу бедновата. продуйте каналы, может топливо не поступает в полость мембраны, и она работает на том что есть пока не выгорит. Еще отверните штуцерок топливного шланга, там очень маленькая сеточка-г..ндончик стоит , бывает засоряется и топлива не хватает.
Кондер вряд ли здесь причина, если он неисправен, то вообще искры не будет, если частично пробивает, то будет троить, но работать будет, 90% что виноват карб, ну и на свечку уделите внимание, если мокнет быстро, то просто искры не будет и не заведется пока свеча не высохнет
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"Андрей32" пишет:
помнится на урале батька ставил текстолитовую проставку между цилиндром и карбюратором, чтобы карб не нагревался, вроде помогало, т.к. у всех мужиков глохли после долгой работы, а наша работала.
еще краник забивался какой-то паутинообразной слизью, помогала промывка бака и продувка краника....
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Kostomar" пишет:
Я прошлым летом на спор(грузинский коньяк) Дружбу реанимировал.Пока нашёл причину то на ляжках синяки понабивал ручками(меж ноги заразу брал-иначе вырывалась smile3 ).Конденсатор не помню,вроде выпуклое донце.
Немного разожмите пружинку на подвижном контакте(в обратную сторону-чтоб усилие прижима к эксцентрику было больше).Про карбюратор уже советовали.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Обращаюсь к народу... Хочется узнать отношение людей к новым "идеям" правительства, речь о введении в2014году социальных норм на электроэнергию, у каждого в гараже имеется сварка, болгарка потребление выше а "люди сверху" это ни коим образом не включат в социальную норму dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"Zhekaz B" пишет:
да не будет ничего, это создание очередного ажиотажа в целях покупки энергосберегающих устройств, также было и с запретом праворулых авто, чтобы автоваз свои тазики продвинул....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Zhekaz B" пишет:
Я бы этим п..дорам 3 фазы в отверстие, откуда воздух травит, всунул, и держал бы , пока 50кВт-ный лимит не стратил, а потом бы глянул на результат. Эти чмыри жидовские, включая президента и его кодлу поршивую , совсем озверели. Когда-нибудь настанет время что повесят их на высоковольтных проводах вместо изоляторов. Блин, гадом буду, сам бы этот рубильник включил, взял бы грех на душу во благо людям.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Да, но только в некоторых городах это уже практикуют, а народ-то наш все что на хлеб мажут, все проглатывает. Сейчас посмотрят , народ молчит , и начнут потиху вводить по регионам . А чего им терять? 50ква заплатил по 2р , а остальные 100ква по 6р , живые деньги , больше 130% прибыли с нихера
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Андрей32" пишет:
А наши пи..ры посмотрев на ваших пид..ров и у нас такое же влепят. wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"clone-7719" пишет:
Вашим сейчас не до этого, щас наши кран перекроют---начнется суматоха
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
А чё, обычная идея в правительстве. Обычное повышение цен.
02.09.2010 - 05:16
: 17221
Андрей32 пишет:
"Kostomar" пишет:
Что это может быть?
"Kostomar" пишет:
Благодарю. thank_you Буду завтра биться.
02.09.2010 - 05:16
: 17221
Zhekaz B пишет:
Я посчитал.... Вместо 1000рублей которые плачу сейчас, буду платить больше 3000р bang
Письмо Медведеву.
Господин Медведев,
Я прочёл новость о введении "социальной нормы потребления электроэнергии" в 70 кВт на человека в месяц. Эта информация побудила меня обратиться к Вам этим письмом, чтобы уведомить Вас о том, что Вы, на мой взгляд, невероятный мирдверьмяч. Как и Ваши дружбаны, с которыми Вы эту норму и собираетесь ввести.
Предлагаю Вашему мирдвермячному вниманию нехитрую калькуляцию.
Я живу один.
Допустите, что я пишу эти строки, сидя в комнате. Она освещается четырьмя энергосберегающими (как Вы и завещали) лампочками по 15 Вт каждая. Это не так и много. Не то, чтобы у меня в комнате было бы светло как днём. Но мне, допустим, хватает. Будем считать, что я жгу эти лампочки по 6 часов в сутки. 60 Вт х 6 часов = 360 Вт/ч, то есть 10,8 кВт/ч в месяц.
И на кухне у меня четыре точно такие же лампочки. Я вообще, как гиена, люблю полутьму. Понимаю, что Вам было бы лучше, чтобы я любил совершеннейшую тьму, как крот, но я пока только работаю над этим скиллом, и, честно говоря, полноценно порадовать Вас не могу.
Для сравнения — когда Вы даёте своё мирдверьмячное интервью очередному карманному телеканалу, на Ваш хобот светит сразу несколько приборов ватт по 500 каждый. Но я не такой транжира: 4х15=60 Вт как раз погружают мою кухню в приятный таинственный полусумрак. Этим полусумраком я пользуюсь, скажем, 3 часа в день. Итого — 5,4 кВт/ч в месяц.
На кухне у меня урчит холодильник. Я храню в нём продукты, господин Медведев. Я ими питаюсь. Особенно стараюсь напирать на морковку — она улучшает зрение в темноте. Так вот, эта тварь — я о холодильнике — относится к классу энергопотребления "А", то есть сжирает, по уверениям производителя, около 365 кВт в год. В месяц, стало быть, 30 кВт.
Несмотря на то, что я хотел бы жить исключительно духовной жизнью, мне, увы, приходится, господин Медведев, иногда срать. Допустим, что мой совмещённый санузел освещается двумя скромными лампочками по 20 Вт. В этом же помещении я моюсь, бреюсь и почёсываюсь. Дадите мне 2 часа в день на всё про всё? Итого 20 Вт х 2 часа = 40 Вт/ч в день, то есть 1,2 кВт в месяц.
Я мог бы срать и в темноте — резонно заметите Вы. На это я Вам возражу, что в таком случае резко возрастут расходы на туалетную бумагу, уборку и стирку белья, а я хотел бы экономить, потому Вы со своими мирдвермячными дружбанами настаиваете именно что на экономии.
Нет? Всё равно нет?! Вы — не просто мирдверьмяч, а жестокий мирдверьмяч. Но будь по–вашему. 1,2 кВт/ч я в месячную норму не включу.
Выходим из санузла, и я жестом обращаю Ваше мирдвермячное внимание на чайник. Он электрический. Его мощность — 2 кВт. Я стараюсь не включать его без нужды, но 20 минут в день уходит, как ни крути. Я пью чай. То есть, это мне кажется, что я пью чай, а Вы видите, как я буквально выпиваю 2кВт в 3 дня = 20 кВт/ч в месяц.
Подходя к чайнику, чтобы как следует рассмотреть эту электрическую сволочь, хапающую у страны столько тока, Вы, возможно, пройдёте мимо моего компьютера. На его блоке питания написано "600 Вт". Я не сильно разбираюсь в компьютерах и их блоках питания, поэтому если Вы свысока укажете мне, что это и есть его, компьютера, энергопотребление — я с Вами поспешно соглашусь. Четыре час в день, допустим, я работаю за компьютером. Я читаю, пишу, играю и разглядываю голых баб. Специально для Вас не упоминаю слово "торренты", а то некоторых Ваших мирдвермячных дружбанов это слово возбуждает сильней, чем меня возбуждают голые бабы.
Нет! нет! не уходите! я признаю, что я аморальный и разложившийся тип — но ведь мы сейчас об энергопотреблении, да? — а положительные, моральные типы, образцы добродетели, потребляют гораздо больше электроэнергии. Итак, на чём мы остановились? На компьютере! — 4 часа в день х 600 Вт. = 2,4 кВт/ч в день = 72 кВт/ч в месяц.
Вы всё–таки обиделись и решили уйти из моей подслеповатой, слабо освещённой квартиры, где духовность представлена только порнографией? — жаль, жаль....когда будете обуваться, обопритесь на стиральную машину. Да, увы! — она жрёт 1 кВт/ч, программа стирки идёт как раз около часа, а стираю я, допустим, 6 раз в месяц. Каждые, скажем, 5 дней. Это я чтобы не вонять. Я мог бы, конечно, вонять, господин Медведев, и стирать меньше, тут Вы правы. Спешу попросить прощения сейчас, пока Вы ещё тут. Сколько там у нас ещё приехало? — 6 кВт/ч в месяц. Ну всё–таки постарайтесь меня понять: я только хочу, чтобы бы эта проклятая одежда выглядела чистой. У меня в квартире, благодаря освещению, ВСЯ одежда выглядит чистой, но естественное освещение на улице выдаёт меня с головой.
Простите, отвлёкся. Что у нас получилось–то?
10,8 + 5,4 + 30 + 20 + 72 + 6 = 144,2 кВт/ч в месяц.
Заметьте! — я ничего не делал! Я только ел, сидел за компом, пил чай и немного стирал. А срать и мыться Вы мне приказали в темноте.
Я не смотрел телевизор, не включал DVD, не слушал музыку, не пользовался электробритвой, не сушил условные волосы феном, а условную обувь — электросушкой, не заряжал телефон, не пылесосил квартиру. Я запрещал дамам включать бра и ночники, не говоря уже о романтической подсветке чего–нибудь. Я и думать не стал об электродрели и прочих электроинструментах. Я — клянусь! — не заряжал никакие аккумуляторы. Я демонстративно отказался от принтеров, сканеров и плоттеров. Лечиться я стараюсь травами, поскольку чувствую, что включённый в сеть какой–нибудь медицинский электроприбор, типа ингалятора, опечалит Вас, господин Медведев, и тем самым сократит Вашу мирдвермячную жизнь.
Ну и, конечно, я не включал ни кондиционер (2 кВт/ч) летом, когда давящая жара накрывает мой город, ни обогреватель (1,5 кВт/ч ) зимой, когда этот же самый город немного промерзает до синих соплей.
А готовил я на газовой плите и в газовой духовке, избегая потребления электричества. Даже зажигал я их не пьезоподжигом, а спичками.
И всё равно я превысил предложенную Вами норму более чем в 2 раза.
Понимаете теперь, почему я считаю, что Вы — мирдверьмяч?
Уже уходите?
Старайтесь не расквасить рыло у меня в прихожей.
Там нет света.
Во всяком случае, я Вам его в счёт не включал.
