Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 533 из 1199
35947 сообщений
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мужики почему у меня эти валы с обоих сторон такие?
Справа
Слева
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Волшебник 05 пишет:
Справа
Слева
А какие должни бить ?
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
toliklvv пишет:
Волшебник 05 пишет:
Справа
Слева
Вот такие
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
В новый год с новыми сюрпризами
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Волшебник 05 пишет:
toliklvv пишет:
Волшебник 05 пишет:
Справа
Слева
Вот такие
Так ето с мтз 50, а то с мтз 80, справа тормоз и ручник ,с лева тормоз и блокировка
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
toliklvv пишет:
Волшебник 05 пишет:
toliklvv пишет:
Волшебник 05 пишет:
Справа
Слева
Вот такие
thank_you понятно
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Волшебник 05 пишет:
понятно
Левая сторона. и правая там ручник и тормоза.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорово! Всех с праздниками! Хватит ли десять литров масла для замены в двигатель д-243? По книге 13 вроде ,но мне кажется ушло около 10! Предлагают 10 литров думаю!!! И Ещё отчего подходят пружинки в мех-м переключения передач КПП мтз 82 ,спасибо!
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Andrei1982 пишет:
Если не сливать с радиатора и центрифуги, то может и с сильным натягом и хватит. Почему то в разных тракторам по разному входит. На одном тракторе для замены ушло 11, на втором почему то почти 16 (двигатель правда сразу после ремонта был и все узлы пустые)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andrei1982 пишет:
Букварь говорит 12 литров .
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Sibirius пишет:
Выбило штуцер в месте со шлангом сблока (на смазку компрессора).
восстановлю вопрос свой же.
Вот начал думать как ещё можно выкорапкаться из этой ситуации.Трактор с таким снегомпадом скоро по надобится опять.Посмотрел резьбу в блоке,так её тоже практически нету.Ничего такого что то не попадается,что ещё можно туда притулить и как,искал в своих закромах.Резьба там мелкая- конусная была. Токарных и токарей нету,может ещё что нибудь на ум подкинете?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
Sibirius пишет:
Sibirius пишет:
режешь любую резьбу,точишь под такую резьбу штуцер и с медной шайбой затягиваешь.это не поломка а детский лепет.или заглуши его деревянным чопиком.компрессор если безработный laugh
Sibirius пишет:
Рассверливайте до удаления трещин(по возможности).Нарезайте другую.Штуцер с нужной резьбой(которую нарежете) купите Возможно даже не с конусной резьбой,а просто шайбу поставите медную(алюминиевую) Она же может и трещину перекроет. dntknw ....Для шланга приварите свою резьбу...Сварка то есть наверное.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
чопор пишет:
Вот это - точишь и режешь нечем и не где сделать,в этом вся и засада.
чопор пишет:
Думаю если кольцо резиновое поставить то резьбу так не придётся тянуть.
чопор пишет:
ну раз в год наверно компрессор вкл.колёса подкачать.Глушить отверстие пока нет желания,люблю когда всё на своём месте и работает как должно wink
Рассверливайте до удаления трещин(по возможности).Нарезайте другую.Штуцер с нужной резьбой(которую нарежете) купите Возможно даже не с конусной резьбой,а просто шайбу поставите медную(алюминиевую) Она же может и трещину перекроет. ....Для шланга приварите свою резьбу...Сварка то есть наверное.
Была мысля рассверлить и нарезать под болт и в болте отверстие просверлить а под шланг со старого штуцера отрезать и как нибудь аккуратно попробывать приварить к болту с отверстием.Но это сначала надо ещё один- два штуцера попытаться найти,вдруг испорчу с первого раза.
Ну и когда рассверливать то стружка то в блок пойдёт,даже если магнит приложить,всё равно часть попадёт .Ничего страшного?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Sibirius пишет:
С этого отверстия давит наружу, а не внутрь.После рассверливания завести двигатель на короткое время.Стружку выдавит наружу.А какая мелкая и останется , то осядет в центрофуге.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Да это я уже знаю,ну и давит там не слабо.Фонтанчик не хилый был.
: Алтайский край пос.Солнечный
20.11.2012 - 11:33
: 38
Всех с Новым годом.Вот нас присыпало маленько.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
10.01.1969g. пишет:
не только вас но и нас тоже huh
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
10.01.1969g. пишет:
Да не маленько нас присыпало!!! И продолжает сыпать!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
holzfaller пишет:
10.01.1969g. пишет:
А у нас весна + , и дождь поливает .
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Алексей 161 RUS пишет:
holzfaller пишет:
10.01.1969g. пишет:
Переезжайте в солнечный Дагестан. victory
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
С утра дождь и +5. victory
: Вологда
29.12.2016 - 21:00
: 6
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ya пришла зима и -30.немец т4 взмерз,мтз через час разогрева мотора и коробки спокойно завёлся и день протарахтел без вопросов.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13533
у нас сейчас тоже +5 и поливает.
У нас вчера так было, а сегодня первые морозы начались smile3 https://yandex.ru/pogoda/kaliningrad
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Всех с новым годом и РОЖДЕСТВОМ! pie Помогите пожалуйста дельным советом. На старичка в прошлом году поставил крышку КПП нового образца, вроде и покупал в Беларусюгсервисе, сказали заводская. В общем проблема в том что на включенной передаче рычаг тилипается по радиусу примерно 20-30см, как в ведре!!! В передачи попадается, но надо привыкнуть. На крышке стоит болт законтрогаеный, похож на регулировочный, затянул его до конца резьбы, немного лучше стало. Так сезон и оттарабанил. Расскажите что сделать, или может где обсуждалось...
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Sibirius пишет:
Sibirius пишет:
А если подмотнуть ленту ФУМ?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Andrey2007 пишет:
Здравствуйте коллега. И Вас с Рождеством ! Рычаг болтаться не должен.По крайней мере у меня есть возможность видеть это на двух тракторах.Затянут ли болт крепления рычага 70-1703011 на вал ?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
в крышке кпп есть заливная пробка под ключ 22. В аккурат под ней болт на 14 (под ключ на 14) по-моему, вот он бывает слабнет. Проверьте может он. А болт с контрогайкой для чёткости включения 1 и з/х передач. Сильнее затянуть- туже щелчок на рычаге при движении вправо.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
aleksandr7764 пишет:
Andrey2007 пишет:
Понятно что не должен, на втором тракторе все четко, а как сажусь сюда, так и офигеваю. Болт затягут и зашплинтован!
Сергей Еремин пишет:
Спасибо! Попробую.
