Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 30 из 79
2361 сообщение
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
фантом 2 шесть постов не о чем .Вы не пробиваемый .Создай тему за cen бу Вовку,любого и даже дохлую лошадь.Там будут все просто от любопытства. Если в личку зае cen ть не можешь lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
где же в моем сообщении отправление человека в магазин ?
Ну да конечно ,новые коленвалы у Вовки в сарае валяются laugh
А вы сообщение вставьте а потом уже смысл его нам расскажите, глядишь и не будете его по своему истолковывать good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
Интересно самому, что же он купил такое что было исправное ?
Обсуждалось уже .Забыл?
Вы напомните, лично я не помню чтобы что то лишние было куплено.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
он решил снова не по делу сообщения отписывать ?
Правда ? Как не по делу ? Володя снова стал свою "пропаганду " гнать ,надо его приструнить clap
Ну так помогайте по делу, чего вы не помогаете ? давайте советы! А не "пропагандируйте"! Глядишь и не будут люди писать о ваших рассказах good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
незнаю газанешь и дыма нет практически обычно черный идет а эт белоголубой. Собрал катался щас сцепление отличное и скорости легко включаются все работает ток проводку до ума довести и рулевую надо делать чтото клапана делителя потока нет НШ новый а руль тугой особенно на месте что сделать что посмотреть подскажите?
Могут еще форсунки слегка подливать на холодную, будет голубоватый дым.
А что значит делителя потока нету ? Нужно гур смотреть скорее всего, ремкомплект заменить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1957
гур разбирать весь и резинки колечки менять? С НШ идет на тройник у меня свареный самодельный с тройника на дозатор и на распределитель. У меня так вот. Сфоткау выложу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Дмитрий 63" пишет:
Без клапана? И гидравлика нормально работает?
Фотку конечно покажите подробно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
у вас переделанный гур стоит или дозатор и цилиндр в трапеции ? фото тройника и схемы гидравлики конечно на фото хотелось бы увидеть ...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1957
все родное ток тройник стоит есть одна фотка на телефоне подробнее скину вечером завтра. Я еще ремонтирую его не ездил особо а так навеска работает а руль нет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1957
на сайте работы идут технические и нет функции вставить фото появиться я выложу
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Потому что масло скорее всего по большому кругу идет через распределитель...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1957
вот одно но сделаю точнее другие
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1957
может и по большому сначала надо делитель этот примастрячить надо плиту переходную сделать надо нарыть такойже флянец с чего нибуть вод думаю с чего?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
рулевую еще сфотографируйте. лучше конечно два насоса поставить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
советую переделать под два насоса, вот https://fermer.ru/user/31915 пользователь который это сделал, напишите ему.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1957
Вот еще фото. А с родным работать не будет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1957
вот рулевая
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
работать будет но нужен делитель потока и та плита которая на насос ставится.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1957
буду мудрить с плитой что нибудь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
как знаете, лучше конечно два насоса, ресурс дольше у насосов.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я поставил НШ - 50 с плитой, правда из-за куна. сначала грелось масло, рассверлил вход в напорную трубку и штуцер. много лет нормально работает, правда зимой выдавливало кольца после насоса.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Кто может подсказать,как лучше заменить крестовины на пер.ведущем мосте Т-40АМ,а то есть быстрей все разобрать?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Alexandr.34.rus пишет:
все зависит от самих крестовин если есть задири и т.д то проще розобрать если такого нету все влегкую виходит то так бистрей сменить не розбирая
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вычестить от грязи, смочить колпачки крестовин ВДэшкой, затем снять упорные кольца и постукивая по бобышки 8-ки делая несколько ударов, смотрим в какую сторону крестовина двигается, ну и туда помогаем выбивать, в принципе можно даже пробойником или чем то круглым ударять по самой крышке, все равно на замену, но нужно помнить что колпачек может лопнуть и аккуратно эти все действия проводить. При этом разбирать сам мост не нужно, для удобство можно снять колесо.
12.03.2013 - 16:00
: 996
ВладимирТ-40АМ пишет:
Спасибо за совет,но я сам автослесарь по образованию и знаю как это делается,а вопрос был в том,как вынуть сам вал с редуктора приводящий во вращение бортовые моста,а то есть как лучше разобрать,снимать бортовую или нет?
02.09.2010 - 05:16
: 17375
Незачем его вытягивать? Владимир же написал, снять колесо чтоб было удобней возиться с крестовиной и на месте поменять ни чего кроме не снимая. Конечно не так удобно как со снятым валом, но мороки меньше чем снимать бортовую.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Бортовую снимать по любому, лучше сначала промазать крестовины 158 смазкой и если иголки ещё не высыпались они будут ходить долго и счастливо. В этом узле они ходят почти без нагрузки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Kostomar пишет:
Если хорошо выбивается, то не надо, но лучше открутить 6 гаек и слить масло и вытянуть полуось, чем колотить по ней, подшипникам и сальникам.
02.09.2010 - 05:16
: 17375
Михаил 01 регион пишет:
Kostomar пишет:
Так то да! Я зараниее начинал отмачивать тормозной жидкостью. Хотя одно ушко потом всеравно пришлось греть.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не говоря про то, что в чулке 50/70 сальник непарный и засопливит скоро и его не грех сменить.
