Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 33 из 79
2359 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
rulja пишет:
Канализационный!
Изнутри! wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Михаил 01 регион пишет:
Изнутри!
Да изнутри . Изнутри МТЗ .Виталя так растраивается что он прогниет что просто беда .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
rulja пишет:
Канализационный!
Изнутри! wink
laugh laugh laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
фантом 2 пишет:
Я ночью тебе не снюсь ещё?С лозунгом "покрась люк жмот"!Мне то п cen у меня покрашен ya
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Виталий Соболев пишет:
Мне то п
Да ладно . Люк?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
фантом 2 пишет:
Мне то п
Да ладно . Люк?
А то!
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
aleksandr-ltz пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Oleg T пишет:
Если бы это уплотнение купить можно было, нет их ни хрена ни где .
Так точно. Вообще оно считается незаменимым как бы, по букварю, и служит весь срок работы трактора.
у нас их валом лишь бы ваши деньги чуть ли не в любом магазине
А цена какая?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
Динозавр.
Кому динозавр а кому самый лучший good Прекращаем балаган, 17 сообщений не о чем.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Унитаз .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
Унитаз .
Не путайте ТАЗ и ЛТЗ ! Это разная техника!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Парни вопрос на лтз 60аб должен гудеть нш при повороте руля в любую сторону
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
По паспорту любой насос нш гудит, вот только не выше определенной нормы. Насос новый установили ?
03.01.2014 - 15:48
: 101
Уважаемые трактороведы! Срочно нужно выяснить от чего кпп, мост, сцепление трактора ттз 80.10 ? Какие там внутренности и комплектующие мтз,юмз,или лтз? Заранее спасибо!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sadov пишет:
Он аналог МТЗ-80, кпп либо с него же, либо собственной сборки, скорее всего, собственной.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Дмитрий 63 пишет:
Да насос новый стоит
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Вопрос вчера выехал сколымить вспахать огород трактор лтз 60аб 240 мотор плуг 2 корпуса пробовал на 2 и 3 у меня ощущение тяги мало в чем причина может быть на 3 в полную глубину трактор встает на 2 чуть лучше советуют фильтра глянуть но хотелбы еще закрутить на оборот полтора нижний болт на топливном? И как отрегулировать чтобы передачи не вылетали а то в нагрузке выпрыгивает и бывает при включенном реверсе вперед когда педаль сцепления не доконца отходит? И туго включаются передачи особенно первая а выключать некоторые надо с рывка или двумя руками. Посоветуйте что сделать. По поводу не тянет на холостых работает голубой дым идет газ даешь в пол сначало идет беловатый а потом опять голубой и с холостых до полных оборотов двигателя набирает плавно не ощущается мощности
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
беловатый дымок это 99% форсунки....
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ra99 пишет:
lol
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
аппаратуру в ремонт советую отдать, вместе с форсунками, отрегулировать затем зажигание, по поводу переключения скоростей, сцепление попробуйте подрегулировать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Дмитрий 63 пишет:
Сегодня сниму отдам все а по поводу скоростей снимал рычаг переключения скоростей болтается он в верх низ рычаг переключения когда держишь в верхнем положение переключение легче и на много правда в право в лево радиус большой но это мелочь.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Все насос поставил после ремонта и форсунки совсем другое дело
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Парни кто знает какая марка наконечников рулевых на лтз60аб
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Так они должны быть одинаковые что на Т-40,МТЗ,ЮМЗ.По поводу какая марка,так в первые слышу.На упаковке пишут "Р/К рулевых тяг"и марки тракторов на каких применяются.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Может я неправильно выразился у меня цилиндр в трапеции стоит работает через насос дозатор
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
У меня лтз 60 аб и еще вопрос ничего страшного то что нет масляного радиатора
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Наконечники должны быть все равно одинаковые.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Владимир Николаенко пишет:
Могут стоять пальцы усиленные.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Cергей 36 RUS пишет:
Так можно же из своего трактора взять палец на образец.Мне раз попались на оборот меньшие,не знаю может брак какой или подделка или с иной какой техники.Пришлось резать из жестянки полоски,а иначе пальцы проваливались.
