Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 31 из 79
2359 сообщений
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Спасибо за советы,на днях начну менять крестовины. thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
Kostomar пишет:
мороки меньше чем снимать бортовую.
Если хорошо выбивается, то не надо, но лучше открутить 6 гаек и слить масло и вытянуть полуось, чем колотить по ней, подшипникам и сальникам.
Недавно проделывал эту операцию с правой стороны, с заменой сальника в бортовой, на хвостовике, не снимая бортовой все заменили, сальники в чулке в порядке. Если без головы молотить можно что угодно сломать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Кстати проверьте чтобы вилка с бортовой которая выходит она не болталась.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
лучше сначала промазать крестовины 158 смазкой
В букваре написано, что надо жидкой смазкой мазать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
ВладимирТ-40АМ пишет:
Думаю да, можно её вывернуть и вытащить из цилиндрички полуось, но я как-то привык если уж долбаться, то весь узел проверить, раз уж снял.
sidvalerij пишет:
Ну жидкая это не марка, если только нигролом советским, но жизнь показывает, что регулярная смазка может существенно продлить жизнь крестовине, даже если ржавчина потекла. А их обычно никто не мажет и маслёнок часто нет.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Смазку крестовин кардана производите через каж­дые 240 часов работы при техническом обслуживании № 2 путем нагнетания масла до появления его из конт­рольного клапана. Смазывайте шприцем, с помощью специального наконечника, прикладываемого в комп­лект шоферского инструмента.
Категорически запрещается смазы­вать подшипники карданов солидолом или другими густыми смазками." - это из букваря.
Че за масло, че за клапан, че за специальный наконечник? Ни че не понятно!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
да получается любое трасмиссионное масло в крестовину.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Нигрол это в идеальном случае, с ним крестовины вечно будут служить. На новых крестовинах стояли болты, все выкрутил и закрутил масленки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
sidvalerij пишет:
Да то писали по какой обкурке. Вкручиваем маслёнки под 45", только так располагаем, чтобы шприцом дотягиваться до обоих или удлинителем на шланге и мажем. Лучше 158 или "шрусом", солидолом не надо.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
sidvalerij пишет:
сейчас солидолом лутше не чего не мазать такая гадость
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
sidvalerij пишет:
А вообще -то я вспомнил почему. На новых тракторах стояли свои крестовины не газоновские с приливами на осях и малыми маслёнками с колпачками. Вот для них и переходник. Но не думаю, что у кого остались.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Я пробовал простым шприцом трансмиссионным маслом, через простые масленки. Мимо, конечно, много проходит, но и в крестовину попадает. Только прижимать сильнее надо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
158 смазка-синего цвета специально для крестовин.это ещё по армии помню-нам выдавали на ТО в небольших количествах(да и в книге она указывалась для смазки крестовин)-заменителем мог служить литол на непродолжительное время.никаких масел на смазку крестовин нешло.тоже самое написано в газоновских книках и в книжках по мтз и т150.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
парни кто помнит или знает номер сальника пропускает бортовая задняя капает понемногу масло со стороны колеса? Или там чтото другое стоит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
разбирал раз советский кардан газоновский и какого было мое удивление когда в крестовинах была синяя смазка! даже сейчас её редко увидишь чтобы использовал кто.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
если со стороны ступицы то там не сальник стоит, там специальный уплотнитель.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Использую всегда, в продаже свободно, специально один шприц с ней, потому как карданы кругом на каждой с/х машине, кругом вкрутил маслёнки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
такая же ситуация-шприц всегда заправлен и плюсом насдка на головке шприца для того чтобы залезать внутрь крестовин-стандортная головка почти ни к одной не подходит.
12.03.2013 - 16:00
: 996
sidvalerij пишет:
Вот у меня еще такие заводские стоят родные с 93 года,но попробовал они уже шатаются внутри и поэтому решил поменять их.
12.03.2013 - 16:00
: 996
FinФИН пишет:
Я вот у одного мужичка не давно увидел синий солидол в пластиковой упаковке,еще со старых времен,я помню его называли колбасой и этой упаковки хватает на шприц для смазки.И по качеству он вообще идеален не то что сейчас производят.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вот и зря . Через пробку смазка не вылетит никогда . У меня на лесовозе стоял уазовский кардан на привод установки ,полетела крестовина .заменил ,прошприцевал через масленку в чашке .Неделя крестовине трындец .Ставлю новую , разбираю смазки нет Вся через масленку выкинуло .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
Не смущает то что масленка в чашке ? тут мне попадалась такая крестовина, долго она не прожила, в газелевский кардан покупал её.
Я все масленки со старых крестовин выкрутил, назад смазка при шприцевании не выползала. Так что бояться нечего.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Если шарик не держит - долой такую маслёнку. Мне так наоборот -советские узлы попадаются с маслёнками и во всех смазка ещё та.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Дмитрий 63 пишет:
Да со стороны ступицы все колесо в масле значит не сальник а уплотнитель надо в магазине спросить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Проще будет найти бу бортовую и с оттуда снять.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Конечно .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Но перед этим всё-таки разобрать уплотнение, там может пружинка лопнула.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
там 4 пружинки мож одна из них лопнула mail
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Хорошо. Спасибо разберу сначало.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Парни у кого есть размеры переходной плиты на лтз 60аб которая на нш32 ставиться токарю дать выточить?
