Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 28 из 79
2359 сообщений
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
мне сказали наоборот влияет маховик уходит в перед и соответственно нет полного выжима и между лапками и выжимным зазор огого образуется. Если говорите работает! То что может быть какая причина?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Дмитрий 63" пишет:
Тут много причин. Начнём с контроля хода лапок, открываем лючок и нажимая на педаль смотрим на их ход, он должен быть полный, т е ход педали должен соответствовать ходу лапок до конца
как уже говорил, его может тормозить вал блокировки, его можно отсоеденить, вытащить пальчик.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
щас буду еще раз все смотреть проверять
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
выложите фото пожалуйста как стоит клапан делителя потока масла на лтз 60аб.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/127238#comment-551613
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
вон там как там смещенная плита из-за генератора у меня такой нет надо чтото мудрить? Спасибо за фото!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
переходник под делитель потока ? если его нету то нужно конечно же "мудрить"
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А лучше новую купить.
Че правильно .Влалить еще стоимость трактора .а после Володя руками разведет "Такие нынче запчасти" Круто!!!!!!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
"Жора Т-40" пишет:
Какие номера ? Для чего ?
А налоги как брать ? Техосмотры ? Страховки ? Штрафы как брать .
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Ну налоги и мы стараемся оплачивать . Я к стати ещё тех.осмотр не прошёл , время не выберу до инспектора заити , так и езжу . И у нас сейчас движок это зап.часть. Страховка , Я её уже годов 5 -6 неберу - зачем ? А так на трактора её как бы и нет , тележка в объязательном порядке страхуется . Как то так ...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
"Жора Т-40" пишет:
Ну вам то понятно не нужна . А наша власть не так добра .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
Круто!!!!!!
Да куда уж круче вашего!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора Т-40 пишет:
Тех.осмотр и страховку каждый год проходим и оплачиваем.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
фантом 2 я с тебя ху cen кроме пиз cen жа от тебя ни чего хорошего
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Может меня тут заметят!! привет всем!! болтаются стаканы или как их втулки где стоят выжимные подшипники, на фото стрелкой красной показаны, как их победить? замена или там какие нибудь пласмасовые штучки стоят?? Зарание блогодарен
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
фантом 2 я с тебя хуесоса кроме пиздежа от тебя ни чего хорошего не слышал
ну так он про т40 не знает ничего
dntknw
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Минаич" пишет:
Заменить эти обоймы выжимных, а вообще со смазкой нихрена не будет, они своё место находят при выжиме.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
а стаканы как болтаются в верх низ или вперед назад?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Дмитрий 63 пишет:
В верх в низ
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Там критический износ - в месте входа вилки, тогда проблемы с регулировкой.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
я думаю надо менять у меня щас раскачен трактор стоят жостко.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
парни газуешь белый дым с голубым идет это раннее зажигание да надо насос отверстия на 2 по часовой провернуть?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
всем спасибо за советы! значит там нет никаких пласмасовых втулок!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Минаич" пишет:
Втулки есть на валах вилок в корпусе промежутки.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
lexamilowanov пишет:
Я вас воще первый раз вижу вы что дельного предложили ,когда ?Ну а насчет зипдежа так Фокус однажды послушал Вовку да напокупал того чего у него исправно . Вот и нынче он дает подобные советы . Слушайте Воввку .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
"an-63b" пишет:
От чего же .Дерьмо трактор .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
"Дмитрий 63" пишет:
Надо воду из бака слить для начала .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ВладимирТ-40АМ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
еще раз раскачу сказали что может быть почему нет полного выжима и почему лапки отходят аж на 2-3см на блоке есть полумесяцы вот в них вся причина гуляет коленвал уходит и ничего не отрегулируешь. Вот!
там уже видимо и коленвал менять нужно, раз так ходит он.
Вот снова .а путные мужики вперед точат полукольца увеличенные .А Вовка сказал в могаз значит в могаз . laugh
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
Михаил 01 регион пишет:
"Минаич" пишет:
я прошу прошения за мою безграмотность а валы вилок как они выглядят!??
