хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у кого какие мнения?
240 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у когхочу когхочу ия?о какие мнения?
22.05.2009 - 19:27
: 457
трактор т-40
22.05.2009 - 19:27
: 457
к примеру. заехал на огород, проехал от начала до конца и знаешь сколько метров.также и по ширине
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
нужно сделать:
1) складной сажень двухметровый
2) предумать место где он будет крепиться на саракане
3) для быстроты расчетов укомплектовать бардачек трактора калькулятором
Подъезжаете к огороду, обмеряете, умножаете и получаете площадь!
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Береш самый простой микрокалькулятор
1. С кнопки "=" выводиш два проводка ( их можно к контактам просто приклеить если не можеш припаять)
2. Возле колеса ставищ геркон, к нему подвиш проводки от кнопки "="
3. На колесо ставиш магнит, можно несколько, для повышения точности измерения
4. На калькуляторе набираеш "1 +" и едеш по полю. В конце поля от показаний калькулятора отнимаеш единицу и получаеш число оборотов колеса, множиш на коофициент и получаеш длину поля. Данные заганяеш в память и аналогичным образом измеряеш ширину поля
22.05.2009 - 19:27
: 457
gjukov пишет:
спасибо. а я почему-то не додумался использовать калькулятор . ваш вариант мне понравился. а сажень есть сажень. если длина 300 метров то нужно время на измерения. а так походу пашешь и меряешь.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Берёте велокомп и в паралель паяем калькулятор для точности онже подключается к картофелесажалке .
Меряет только то что садит.
22.05.2009 - 19:27
: 457
Sergey. пишет:
тоже интересно. а какой принцип работы его. никогда не видел его. просто не интересовался.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
gjukov пишет:
Если можна поподробней про геркон с куда брать и как устанавливать а ещо лудше фотки или схемку !!!
22.05.2009 - 19:27
: 457
Andriy пишет:
gjukov пишет:
я вот думаю попробовать на переднем мосту на крестовину или на кардан закрепить магнит. нужно будет посчитать сколько оборотов выходит на 1 метр. геркон монно купить на радиорынке от герконовых реле или со старой клавиатуры компьютерной
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
victor111 пишет:
Andriy пишет:
gjukov пишет:
Какой он хоч на вид от клавы етот геркон сфоткайте и какой величины магнит нужен???Буду очень благодарен
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
В наборе к велокомпу есть и геркон и магнит . На фото геркон залитый пластиком и виден магнит вклееный в в болт у меня их два. Калькулятор на липучке для мебели.
И не надейтесь сильно на калькулятор он считает только до 40 герц или меньше уже не помню и вырубается через 5 минут (энергосбережение) короче если много импульсов он не успевает.
22.05.2009 - 19:27
: 457
Andriy пишет:
victor111 пишет:
Andriy пишет:
gjukov пишет:
сейчас под руками нету . буду в деревне на выходных постараюсь сфоткать. там должны быть . а он похож на микролампочку. размерами с пол спички. стеклянная колба и внутри контакт. магнит подбирать чисто практически. всё зависит от расстояния геркона до магнита
http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_45.htm
28.02.2010 - 22:48
: 623
Andriy пишет:
1.Геркон - это два контакта в прозрачном корпусе ( уже писали, похоже на микролампочку) Когда к нему подносиш магнит - контакты замыкаются или наоборот. Широко использовались в старых охранных системах ( ставились на дверях и окнах)
2. Я точно не знаю с какой частотой может работать калькулятор, но если это 40Гц то это 2400 об/мин . а такой частоты вращения колеса трактора быть не может. Отключается калькулятор тогда, когда им не пользуются, а здесь все время поступают импульсы от вращающегося колеса. так что отключаться во время измерения он не будет.
3.Я сам эту систему ставил на шасик, работала нормально, кстати, очень удобно для определения площади опрыскивания, на разворотах тумблером геркон отключаеш, а при включении опрыскивателя - включаеш.
4. Велокомп вещь заманчивая, к сожалению с ним не встречался, но судя по информации в поисковике его показания привязаны к диаметру велосипедного колеса. так что все показания придется умножать на коофициент да и стоимость его на порядок а то и больше выше калькулятора..
22.05.2009 - 19:27
: 457
gjukov пишет:
Andriy пишет:
идея с калькулятором понравилась. наверное буду делать на базе него. калькулятор выключается если на него не идут импульсы в течении 5 минут, а этого времени вполне достаточно деже для разворота. велокомп дороже. и там много разных функций которые не будут использоваться в даном случае
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
А я уже безнего не могу работать. Когда сею заметил что бачков хватает но 10 км тоесть на 3 га теперь меньше проверяю когда кончится зерно или даже взять время в пути ,обнуляю в начале работы . Показания в нём сами по кругу переключаются что очень удобно сначала время в пути потом пройденный путь , общий километраж , максимальная скорость и средняя скорость.У нас он стоит 250 руб с большим чем у меня экраном . У меня другая проблема как точно в пределах 100 грамм или более точно мерять дизтопливо этим показателем тоже можно оперировать на заработках . В средне один огород или 10 соток занимают 30 минут( посадка картофеля) с перездами и загрузками, а когда приходится сдавать назад то почти 1час цена таже а затрат больше .
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Sergey. пишет:
Для этого есть расходомер жидкости, что-то на подобии водяного счётчика. Вело-комп у нас стоит в районе 10 баксиков.....
22.05.2009 - 19:27
: 457
Sergey. пишет:
подсчитал сегодня на тракторе т-40. при одном обороте карданного вала на переднем мосту трактор проезжает приблизительно 27 см. когда установлю всё то померяю точнее. так что при вспашке огорода могу узнать длину и ширину с такой точностью если на кардан поставить магнит. думаю задействовать калькулятор пока.если нажать на калькуляторе 1 + то при первом нажатии кнопки = ничего не изменяется а следующем показывает 2. так что ничего отнимать не нужно а просто 0.27 умножить на показания калькулятора и + длина трактора с плугом например и всё
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
victor111 пишет:
Sergey. пишет:
Зачем умножать на 0,27?
Набираеш на калькуляторе 0,27+ и вперед длина посчитана, если честно то хотел сделать с калькулятором на концовике, но сомневался в долговечности концовика, а геркон наверное это то что надо. Спасибо за совет.
Где взять геркон?
На пахоте геркон нужно ставить на колесо не ведущее, пробуксовка все таки или же проехать (сдать) без опускания плуга.
28.02.2010 - 22:48
: 623
Женя 81 пишет:
Где взять геркон?
На рынке, у рябят которые торгуют радиодеталями. А точность измерения можно увеличить, если поставить не один магнит а несколько.. Если последовательно с герконом поставить тумблер, то счетчик при разворотах и т.д. можно отключать
22.05.2009 - 19:27
: 457
Женя 81 пишет:
victor111 пишет:
Sergey. пишет:
Где взять геркон?
с тобой согласен только нужно добавить длину агрегата потом вместе с трактором. геркон взял от старой эвм или старого калькулятора посмотрите
07.01.2010 - 17:08
: 4060
купи gps поствь навител и длинна 100 процентов и остальное никаких пробуксовок
22.05.2009 - 19:27
: 457
vehxfkrf пишет:
можно и купить. но дороговато наверное будет это всё.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
victor111 пишет:
могу предложыть очень простое решение :
на перднем колесе краской делаете метку(с внутренней стороны для себя с внешней для клиента)едиш и считаеш результат умножаеш на растояние которое походит колесо за один оборот.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
зато на 100 процентов точно заехал сброс нажал в конце результат
22.05.2009 - 19:27
: 457
gjukov пишет:
чем клеить? паять не получается так как плёнка плавится, та на которой дорожки. уже один калькулятор выбросил. завтра куплю другой.
28.02.2010 - 22:48
: 623
victor111 пишет:
Да точно уже не помню. Паять я сразу не стал, так как понял, что у меня ничего не получится. Зачистил контакт, положил на него тонкий проводок, и сверху капнул каким то быстросохнущим клеем, который был под рукой. Долго систему не эксплуатировал, так как неудачно расположил датчик и он сломался, а потом руки не доходили.....
22.05.2009 - 19:27
: 457
gjukov пишет:
victor111 пишет:
вот сегодня купил другой калькулятор и сделал. на трактор пока не устанавливал так как он в деревне. на выходные посмотрю. не могу прикрепить фото хотя и формат jpg а пишет что невозможно.
28.02.2010 - 22:48
: 623
victor111 пишет:
Может обьем большой, или название фото написано кириллицей, попробуй изменить название
22.05.2009 - 19:27
: 457
victor111 пишет:
gjukov пишет:
victor111 пишет:
точно было написано кириллицей. вывод сделал сбоку так как кабель завязал на узел чтобы не выдернуть и узел внизу не влазит в калькулятор
