хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у кого какие мнения?. Страница 6 из 8
240 сообщений
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
super
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
На сеялках все правильно сделано. Для надежности данные должны подтверждаться из разных источников.
Просто мы говорим о разных вещах. Наемный тракторист не должен мудрить ничего, он отметился ключем в начале смены, получил задание и поехал выполнять, ему должно быть все равно, ловит навигация или нет, считает счетчик или не считает. Ему нужно выполнить максимум работы не отвлекаясь на второстепенное.
А если речь идет о том, чтобы на своем тракторе кому-то покосить, то тут конечно нужно вычислить площадь участка, можно и посидеть с навигацией поковыряться, и с калькулятором, потому что это твои деньги.
По навигации статистика показала что за смену в среднем 1-2 трактора из сотни теряли связь со спутниками и их данные были некорректны, а когда проходили грозовые фронты связь пропадала сразу на множестве тракторов. Поэтому счетчик надежнее. Я это хотел сказать.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"avers" пишет:
sergey... пишет:
в смартфоне Acer Liquid оказывается стоит Навител, но он для Росии, функции замера я там что то не вижу. Что делать дальше?
Скажите пожалуйста Сергей,а вот такой навигатор можно настроить для измерение площади программа стоит Навител 3.2.6. и 7.0.0. Зарание благодарю!
avers
"Виктор Борщ" пишет:
Можно, если мерить Навителом, то вот видео как настроить датчик
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"avers" пишет:
Спасибо что откликнулись, открыл как вы делали только у меня открывается окно где нету площади, как быть дальше спасибо!
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Жмете на один из ненужных вам датчиков, например "Время остановки 2", в контекстном меню выбираете и жмете пункт "Выбрать датчик", далее из группы датчиков выбираеть"Площадь".
avers
Я думал на видео все понятно hi
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"avers" пишет:
Спасибо за помощь!
09.12.2013 - 21:24
: 2
хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у когхочу когхочу ия?о какие мнения? http://www.androidz.ru/gps-tag/distance-and-area-measurement-get-11581.html на андроиде работает четко.
09.12.2013 - 21:24
: 2
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 411
Я так площадь этим летом измерял, программа была сыровата, не знаю как сейчас после вышедшего обновления. В работе понравилась - ничего лишнего, телефон в карман и вперед.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сделал счетчик с калькулятора и датчика Холла. Для измерения площади, расстояния и тюков.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"alpem" пишет:
А чем геркон не устроил (проще и питание не надо)?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
aleks 21 пишет:
На ходоуменшителе не считал и на 5 передаче. Вернее считал но не правильно.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
alpem пишет:
К кнопке калькулятора без проблем подпаялись ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
.Александр пишет:
Калькулятор старого образца Советский по этому без проблем. Современный не годится.( жидкокристаллический) Во первых сам отключается. Во вторых все на пленку. Паять не к чему. Старого образца калькулятор при включенной массе мажет держать информацию до тех пор пока не выключишь источник питания. У меня массу или калькулятора. Калькулятор запитан через 142 стабилизатор.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Подскажите телефон с jps, желательно на 2 сим карты чтобы правильно считал площадь. Спасибо
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 411
Вот ребята с поднебесной торгуют:
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
Ждать правда месяц примерно. За то на любой вкус и бюджет. Там же кстати можно и велокомпьютер подобрать копеечный, чтоб пройденные метры считать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
tomato http://www.androidz.ru/gps-tag/distance-and-area-measurement-get-11581.html я себе скачал работает класс good
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"сварчик" пишет:
Тоже установил, фигня полная... Правда на малых площадях пробовал в пешем режиме. Дальше даже не стал заморачиваться... Может что не так делаю...
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Сегодня довел до конца и провел полевые испытания прибора для измерения пройденного пути, площади, скорости и стоимости выполненных работ. Работает отлично. Изначально вводится длина окружности колеса на котором стоит датчик, кол. импульсов за один оборот, ширина захвата сельхоз. орудия и таксу за одну сотку. На выходе имеем пройденный путь, скорость, площадь и стоимость. Площадь и стоимость считает только когда орудие в рабочем положении (опущено), пройденный путь и скорость - всегда. Устройство собрано на мк АТMEGA8. Информация отображается на семисегментном пятиразрядном индикаторе. Прошивку писал сам. В планах поставить еще расходомер горючего.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
а пробуксовка не влияет на показания?
: Винницкая область
23.07.2014 - 14:19
: 21
Здравствуйте.
Не могли бы поделится исходником и схемой?
Тоже хочу собрать такой девайс.
Спасибо.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
sanmal пишет:
Здравствуйте.
Спасибо.
Внесу все изменения в схему и поделюсь.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Lasvegas пишет:
Пробуксовка не влияет так как датчик стоит на переднем колесе.
: Винницкая область
23.07.2014 - 14:19
: 21
Лунь пишет:
sanmal пишет:
Здравствуйте.
Спасибо.
Спасибо.
Жду ответа...
avers
В соседней ветке один "товаристч" под ником дима ярош хвалил вот эту программу для андроида GPS Field Area Measure , у кого есть время "поюзайте", что за вестчь http://ru.appszoom.com/android_applications/productivity/gps-field-area-...
И вот тоже : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=323972&st=0
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7568
а вот и я
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
+1
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
классная вещь эликтроника clap
