Модернизация СЗ-3.6. Страница 44 из 105
3140 сообщений
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Захарчев пишет:
Виталий, при этих раскладах кпп выключена из процесса. Вращение с вала автомата передаётся на вал высевающий почти напрямую. Поэтому мы речь и ведём о выигрыше в простоте приводов при севе зерновых.
И из-за факта наличия в продаже разных звездочек можно скомпоновать общее передаточное число механизма в широком диапазоне.
Еще вот думаю,что вал,на котором стоят две звездочки не худо переделать с втулки на подшипниковую опору. Как считаете?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Асад пишет:
Захарчев пишет:
берётся ось от колеса старого ИЖа и на неё последовательно нанизываются : прокладочные шайбы, левая упорная шайба- чуть больше диаметра подшипника, подшипник( от ступицы диска СЗУ- всего их потребовалось 5), распорная втулка, подшипник,правая упорная шайба, тонкое распорное кольцо, подшипник, звёздочка ( бывшая ведущая блока шестерён с минимальными подточками для сопряжения с такой же звёздочкой), подшипник для размещения между шестернями в их заводских выточках), вторая звёздочка, подшипник, распорное кольцо, гровер, гайка. Всё это собирается так, чтобы сборка между левой и правой упорными шайбами полностью заняло пространство отверстия под заводскую ось, а блок звёздочек с 3-мя подшипниками выходил вправо от гитары. Стягивается весь сбор гайкой и ВСЁ.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Так, парни, солнце будет, спецом узел сниму и сфотаю , чтобы всё видно было хорошо, а то непоняток слишком много...
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
у меня просто выточен вал,на который посажены две звездочки. Вал вращается во втулке гитары.Все.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Hunter1 пишет:
Вот фото сеялки для Т-25. Извиняюсь за качество, аппарат умер, фоткал телефоном. Если что не ясно, спрашивайте.
Обратите внимание на привод высевающего аппарата... Просто, надёжно и без редуктора. Фотки что-то не прикрепились... Пост номер 6 этой темы... https://fermer.ru/comment/64902#comment-64902
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Привод от правого колеса передаётся на вал с разобщительным механизмом.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
С него привод передаётся на промежуточный вал с задней стороны...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
С промежуточного вала привод передаётся на высевающий аппарат и на туковысевающий...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
А так сеялка выглядит сегодня...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Офигеть ширина, вы лошадью сеете что ли?
Это сколько же по полю скакать туда сюда с ней????
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Don Emilio пишет:
На свою площадь примерил? В две смены и круглый год с перерывом на праздники.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Don Emilio пишет:
Офигеть ширина,
Это делалось под Т-25... Исправно сеет порядка 40-50 га. в сезон в течение 15-и лет...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Захарчев пишет:
Александр Георгиевич скажите на сз-3,6 как норму на просо поставить и вообще нюансы сколько кг на гектар?хочу ещё одну культуру в севооборот.а сам её не разу не сеял.семена ещё не купил тут у нас нету ни у кого надо искать..
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
просо только на первой передаче. и то для нормы 30-40кг катушку открываеш примерно на сантиметр так что эта унификация коробки здесь не проканает.
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Андрей и пишет:
Проканает. Если "поиграться" со звездочками.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
не забывайте самое главное требование агрономии к настройке сеялки к посеву- передача в коробке должна быть подобрана так чтобы была максимально открыта катушка. тем самым уменьшая травмирование семян.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Подтверждаю информацию Андрея: на стандартных установках удобнее 40 кг выставлять, то же про вылет катушки___ У меня знакомый фермер выращивал в этом году просо, если надо что- нибудь узнать ( ну там, семена или сбыт), то могу поинтересоваться.___Про вариант переделки ...712 и Асада. Насколько помню , при способе сочленения звёздочек как у ...712-го расстояние между ними слишком мало ( 3-4 см, а надо 5-6 см). При таком расстоянии либо одна пара звёздочек, либо другая не удерживают цепи в одной плоскости. Этот недостаток трудно устранить без доп. усилий... Или мне память изменила?...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Захарчев пишет:
Александр Георгиевич у меня сеялка древняя с такой гитарой..
если не трудно поинтересуйтесь у знакомого на счёт семян..
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Захарчев пишет:
Да нет,нормально получается. Ни единого схода цепи не было. Звездочки в плоскость выставляли просто рег.шайбами.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Алексей, в Вашей комплектации сеялки приготовить её к просу- пара пустяков , только переставить шестерни с максимального передаточного отношения ( на фото) до минимального и уточнить ширину рабочей части катушки. Насчёт семян узнаю и сообщу в ЛС.___ Асад thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Как информация форумчанам. У нас тема есть. "Просо" называется. Некогда моя любимая культура.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Кстати про 40 кг нормы высева проса. Я брал еще в Союзе сеялку, новую. Так там на диаграмме, максимальная норма высева была 30 кг. Максимальная! Если семена правильные, то нет надобности увеличивать высев.
Справедливости ради надо сказать, что норма высева такая, при соблюдении требований агротехники. А именно, семенам надо дать соответствующие условия для прорастания. Конечно это влага, глубина посева, мелко комковатая структура почвы, прикатывание. Но культура интересная и урожайная.
Приветствую посев проса! Протравливал семена всегда раствором формалина.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Захарчев пишет:
Нормально все) Болгарка мне помогла. Ну и шайбы как Асад писал. Отсеяла пока 20 га пшеницы. Полет нормальный.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Нууу, Евгений Сергеевич, формалин ещё в 70-х уже был эстремизмом. Любой современный протравитель с противоголовнёвым действием отлично подойдёт, а если комбинированный- то это вообще то, что доктор прописал. В отношении прочего- солидарен: отличная культура, отличные урожаи... Со сбытом только не всегда хорошо. Но искать дополнение к озимым и подсолнечнику надо...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Формалин работает только на пленчатых культурах. Применял и на ячмене. Вот у меня еще с 70-х годов и сохранился. Экологически чистый продукт. face
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Простите за неграмотность, расскажите как протравливают семена и когда и чем, а то ни разу не сталкивался с этой задачей.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
tihonia пишет:
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
там есть все, удачи
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Всем привет! Поясните, какая разница между вариатором и "гитарой" на сз-3,6?
02.03.2009 - 19:26
: 11037
патрон пишет:
Еще бы посмотреть бы СЗшку с вариатором.
Разница я думаю в том, что при гитаре норму высева регулируешь вылетом катушек при постоянных оборотах вала, а при вариаторе катушки открыты на всю, а норму регулируешь оборотами приводного вала .
