Модернизация СЗ-3.6. Страница 42 из 105
3140 сообщений
10.01.2014 - 04:55
: 243
Анатолий Ст пишет:
бещке пишет:
Анатолий Ст пишет:
бещке пишет:
если у сзп-3.6 на высевающих катушках открыть язычки побольше (вместо 2 мм) сделать 4-5 мм, увеличится высев или наоборот уменьшится?? thank_you
А что это вам даст?.Канечно увеличится,и будет не контролирован.
просто при одинаковой регулировке сз -3.6 с сзп-3.6 ,первая сеет гуще , а по книге вроде написано что одинаково scratch_one-s_head
Одинаковых регулировок небывает,и про какую книжку вы говорите?.
сеялки совдеповские ,а книга "руководство по сборке и эксплуатации сеялок сз и сзп-3.6" там все одинаковое кроме колес .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
бещке пишет:
Анатолий Ст пишет:
бещке пишет:
Анатолий Ст пишет:
бещке пишет:
Ну а цытату можна обубликовать?.
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
да нормально будет сеять , я всегда приоткрываю ту банку сеет больше которая
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Вчера занимался херотой- для души переделал( упростил) привод катушек СЗ для сева озимых. Вечером покажу, если ничего не помешает вытащит сеялку из зарослей.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Несуществующее отношение: 1,00 к 1,00. То ,что надо осенью...
17.02.2013 - 15:03
: 2125
То же с другого ракурса...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
и скока пшеницы он сеет в кг?
10.01.2014 - 04:55
: 243
Захарчев пишет:
для чего такая переделка ???
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Эмиль, не сеял ещё в этом году." По расчёту, по моему..." (С)- Горе от ума, интервал возможностей будет от гречишной нормы- 80 кг при вылете катушки 7-9 мм до 280-300 кг пшеницы при полном открытии-37-39 мм. Во всяком случае, передаточное отношение 1,00 более комфортно, чем соседние 1,2 и 0,64 при озимом севе. Ну и техническое совершенство blush2 наряду с потрясающей простотой wub тоже имеет место быть.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Бещке, если серьёзно, на фото не видно, но вся конструкция держится на 5(!) подшипниках- крутятся и шестерни на валу и сам вал внутри "гитары". Всё это для уменьшения трения в шестернях приводов , и ликвидации износов штатных шестерён( имеющих место, если не кривить душой). Для меня, сеющего только озимые- просто снятие лишней головной боли и успокоение на годы вперёд. Ну и само техническое решение очень красиво, как по мне...
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
При большой норме , должно б получиться, а вот при малой scratch_one-s_head сомневаюсь в том плане что напр:. сои нада точно 100кг, тут мож получиться 120 кг на га. Да и высев , если закрыть на 8-10 мм будет неравномерным ( чем с открытыми катушками на 20 мм и гречаном высеве) Ну всё равно, как пройдёт испытание отпишитесь?
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Сергей, на то ( и всё другое) есть такое качество- квалификация называется. ДурАчье дело не хитрое, можно и с исправными штатными шестернями " насеять". Опять же - для себя сделал, никому ничего не впариваю, только доволен собой- но это не грех?
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Сергей, отпишусь обязательно.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Ну что, 40 га посеял. Пока полёт нормальный и осложнений не предвижу. Сергей ,кажется , давеча был прав- 1,0 для гречихи не подойдёт. 230 кг пшеницы высевается ( у меня) аккурат на 20--22 мм рабочей части, сколько ни убирай- гречиху не посеешь. Ну так и не очень хотелось- для озимых простор достаточный. Это всё о нём.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
То есть 1.2 тем более не получитсья для проса? Но всё таки для пшеницы и ячменя будет в самый раз.? Если 230 кг про 23 мм то я так думаю на 320 кг пшеницы надо будет 36мм ( то есть на всю открыть) достаточно? Ведь по идее если даже горох посеять ( а там норма с 300 кг на га) должно получиться?
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Уверен, 1,0 для сева пшеницы, ржи и ячменя лучше, чем штатная передача 1,2. Ну а просо с гречихой никогда шестерни не надрывали. Ну и потом- из 1, 0 сделать 0,5- тоже дело плёвое- поменял одну шестерню на другую и вуаля...
: Полтавская Обл.
25.05.2013 - 18:38
: 13
привет всем! кто работал на т25 з 3,6. что можете сказать? как он себя ведет? или не стоит и пробувать?
14.06.2009 - 08:05
: 5300
Роман Кол пишет:
В нас по селе мужик годами таскает по городам. Сеет и по несколько га в поле. Пробовать надо завит многое от склонов на поле. бывают такие что и мтз в букс идет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Роман Кол пишет:
тяжковато но работать можно, на широкой резине на тракторе гораздо легче тягать, но с учётом что гор нету, лично мне не понравилось в первую очередь из-за габаритов , не везде заедешь-развернёшся, себе в навесную переделал с одной половинки
: Полтавская Обл.
25.05.2013 - 18:38
: 13
та только по ровнинах, габариты тоже не беда(таскаю лет 7 уже мтзом, привык) просто появилась возможность взять т25 за копейки вот и думаю, что я им делать буду.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Подскажите как выставить шестерни чтоб норма высева семян пшеницы был 110-115шт на метр .Сейчас стоит 17 25 30 17 пшеница ячмень и при полном открытии катушек максимум 90-95 шт на метр.Сеялка СЗП-3.6 привод от колеса.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Евгений93 пишет:
Поставь 25-17, 30-17 это самые большие обороты, я так ячмень сею, но это очень густо dntknw Я сею 95-97 штук на метр.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Александр-82 пишет:
Евгений93 пишет:
Попробуй 17 30 17 25.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Уже дошли до того что 300кг и больше пшеницы на гектар сеем ,иначе урожайность в районе 40ц.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Виктор Борщ пишет:
dont Это очень будут малые обороты.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Евгений93 пишет:
Так это не очень будет густо? У нас норма 250-270 кг в зависимости от сроков посева.
02.03.2009 - 19:26
: 11037
Евгений93 пишет:
Чего то многовастенько 300 кг для Кавказкого района , тем более в середине сроков сева? 220-240- более- менне сейчас.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Евгений93 пишет:
Лет 5 сею с такой нормой. Полет нормальный. Против полегания Пользуйте полукарликовые сорта или регуляторы роста для обычных сортов и будет вам счастье.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
lubsch пишет:
А для чего тогда все эти рекомедации= 4млн.га?
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
waldemar пишет:
А Вы попробуйте!
