Модернизация СЗ-3.6. Страница 38 из 105
3140 сообщений
02.11.2012 - 22:28
: 977
Rudenko Anton пишет:
намучялся я сней.
Буржуи чето не доделали.так это для нас миж рукастые.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
клапан маркеров
14.06.2009 - 08:05
: 5299
клапан маркеров
super и почему на наши не ставят такй cry
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
И на семеато похожий клапан. В Агромире можно приобрести, но цена будет большая.
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 263
Добрый вечер друзья! Если не сложно помогите в одном вопросе,-кто-то ранее рассказывал об установки многоскоростной коробки на сз-3.6.Суть в том, что при посеве люцерны и экспорцета в чистом виде,какое должно быть соотношение ведущего колеса к барабанчику.заранее огромное спасибо!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ермаков 70 пишет:
Если не сложно
Пока не понятно, зачем Вам высокоскоростная коробка? Были примеры установки коробок с сеялки СУПН.
Объясните конкретнее Ваши планы. Пока вижу две крайности, которые может осилить стандартная сеялка. А лучше зерно травяная СЗТ.
20.01.2015 - 21:19
: 263
ЕС пишет:
ЕС
Спасибо что откликнулись.Хотелось бы посеять и люц. и экспр.,но в чистом виде.Сначало сею ячмень и уже потом понему на плавующем не очень глубоко траву.как то так -думаю что поняли,спасибо! А коробку да наверное с СУПН.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Ермаков 70 пишет:
У нас две сз-3.6 старого образца. Сею люцерну , экспарцет. Сею все в чистом виде и по норме высева точно получается, только для каждой культуры переставляю шестерни.
20.01.2015 - 21:19
: 263
Александр-82 пишет:
Да я рад бы перекинуть шестерни, но только у меня привод от автомата до барабанчиков идет через 3 цепи,две шаг 14 и одна шаг 38.И еще паралельно этому так называемому цепному редуктору подключена коробка СУПН или похожая для удобрения.Вот ее то и хотел задействовать .СПС.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
береш ячмень сыпиш в корыто увлажняеш и добавляеш люцерну переколачиваеш. семена люцерны прилипают к ячменю. можно сразу сеять. только катушку открывай пошире- мокрые семена немного залипают.
20.01.2015 - 21:19
: 263
Андрей и пишет:
Спасибо,но хотелось бы что бы семечко травы лежало немного выше ячменя,а ваш способ мне известен.
Александр-82 пишет:
Александр,а Вы не могли бы сказать какое у вас соотношение приводного колеса к высевающим баранчикам,что бы мне не искать это путем научного тыка.Спасибо.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
народ кто делал самодельные маркёры по типу как у СЗП.
из чего ступицу сделать? от восьмёрки ступицу заднего моста ни как не приспособить?
задолбали маркёры на втулках..надо что то захимичить.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
можно попробовать маркера супн-8
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Мы на Берегиню приделали переднюю ступицу от москвича 2141,просто под рукой были.В отличие от заводской конструкции надежнее намного.За посевную только один подшипник полетел,а заводские и не считали даже.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Андрей и пишет:
так у меня с супн и стоят..они уже подразбиты и уплотнения,сальники долго не держат.забивает землёй и перестаёт крутиться.шприцуем почти каждый круг...
Александр Плотников пишет:
думаю с восьмёрки не хуже будет..а сам диск родной или тоже ..самодел?
от кортофелесажалки хорошие маркёры и по размеру диск больше чем супн.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Диск родной.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
kuznetsov.alts пишет:
для решения этой проблемы развернул тарелки от себя и все прошло
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я тоже по такому пути пошел.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
интересно..а почему земля не набивается? её в другую сторону откидывает наверно..
.и след бороздки так же делает?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
таки да откидывает от ступицы
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Собрал пока так. На скорую руку из того, что было в наличии. Но испытания в поле прошли успешно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Антон! Думаю наклепать по периметру диска сегменты с комбайна. Лучше пойдет процесс?
По стерне сафлора получалось не плохо. По дискованному вообще молчу. А вот как будет по стерне пшеничной? Хотя конечно с сегментами нагрузка на диск сразу возрастет. Настанет время - опробуем.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
Сергеевичь как на меня нужно зделать регулировку угла атаки маркера.почьвы разные и будет возможность зделать и большую и маленькую бороздку
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Антон! Спасибо!
Вообще-то на фото не видно. Но я стойку диска поставил под углом, навстречу движения маркера. Происходит его принудительное заглубление как бы.
02.11.2012 - 22:28
: 977
ЕС пишет:
Сергеич все ок, но если маркер поднят до упора как на фото выше,как понад посадками и столбами обсевать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Валерий Лавровский пишет:
Маркер вручную поднимается за вертикальное положение. Верхнее натяжное звено состоит из двух половинок. Ничего специально не изготавливал. Все нашлось под рукой. А времени заниматься кинематикой не было. В транспортном положении маркер ложится на гидроцилиндр сеялки. Вынимается палец, где крепится рабочий цилиндр к раме и все вместе складывается. Сын говорит, чтобы ничего не менял. Всего-то один палец вынуть. Как говорится временно на постоянно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Посмотрите, как интересно работает маркер у "Владимир 48"
02.11.2012 - 22:28
: 977
ЕС пишет:
thank_you
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Вот что получилось из сз-3,6 https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=bf29MtJ6a-g
