Пресс-подборщик рулонный ПР-120М (аналог ПР-200). Страница 19 из 38
1113 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1757
Андрей ИП Глава КФХ пишет:
Исходя из своего опыта и очень грубо округля мне вала хватает примерно на 1000 рулонов. Раз на раз конечно не приходится... Опять таки уточню, набиваю пресс, пока черный дым не повалить из т 40.
Андрей, при таких объемах, часто меняете пальцы подборщика?
что то у меня на прф 145 на 1000 рулонов четверть пальцев подборщика теряется
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
ну у нас 1500 за час косьба прес 180 тюк гребля 50 за тюк вроде нормально выходит scratch_one-s_head
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
сварчик пишет:
что то не понял извени, понял, что скосить 1500 за час ,а дальше? dntknw
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
прессование прф145 180 р тюк сгребание сена 50р тюк например я сгрёб покос прес скрутил тюки 10 шт 1800 р его и мне 500 за греблю сена
04.08.2015 - 06:30
: 162
сварчик пишет:
Понял, Спасибо!!!
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Игорь71 пишет:
Пальцы не сильно летят, у меня все подборщики на колесиках (лыжах), землю гребут минимум. Перед сезоном примерно штук 10 меняем на каждом прессе.
16.12.2008 - 18:49
: 1757
так их там всего 35, а 10 это и есть третья часть
у меня подборщик землю тоже никогда не цепляет
16.08.2015 - 19:33
Пожалуйста подскажите. купил пресс пр 200. собираюсь цеплять с мтз 80. пресс без кардана. Какой длинны должен быть карданный вал.
04.08.2015 - 06:30
: 162
Маратсерый пишет:
Подцепи пресс и замерь длину. надо чтобы один входил в другой с запасом чтобы на поворотах не выскакивал.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Григорьичь пишет:
Добавлю! Перехлест двух частей минимум 100мм, при максисальном удалении трактора от пресса (при неровностях, поворотах и т.п.)
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Игорь71 пишет:
1000-1500 штук накрутить и всего 10 зубов поменять - думаю, это очень даже неплохо.
30.07.2015 - 22:42
: 5
Мужики, подскажите какие номера подшипников на скалках прессподборщик ПР200?
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Павел Чистяков 1991 пишет:
На всех трёх прессах у меня разные подшипники. На двух более новых прессах никогда проблем не было, а на старом 205 стоит. Он ещё в обойму вставляется. Его, правило вместе посадочным валом отрывает. Чтоб не заморачиваться со стопорами и внешними обоймами, проще выточить посадочный вал по подшипник 308, и поставить его без обоймы, так проще будет.
30.07.2015 - 22:42
: 5
У меня пресс наверное первого поколения, на нем лыжи стоят. с подшипниками на скалках пока проблем не было. просто хочется перед сезоном подготовить его досканально . на самих подшипниках никаких номеров не обнаружил.
: Кемеровская обл.
06.12.2013 - 19:15
: 16
Первый вал сломался после 300 рулонов второй после 200. Думаю надо делать подпорки.
: Кемеровская обл.
06.12.2013 - 19:15
: 16
Сбросил заводу фотографий подпорок. И пригласил его сюда на форум может совместными усилиями улучшим конструкцию. super
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Лыжи у меня стоят на прессе 2006 года выпуска, ещё рязанского производства. Там подшипники на скалках, вроде, без обойм внешних стоят. Не помню, надо посмотреть.
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
amih42 у тебя звездочку только отламывает что ли ? У меня все валы почти заподлицо ломает...
04.08.2015 - 06:30
: 162
Да, я тоже смотрю как-то странно ломает
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Ребята подскажите пожалуйста заказал себе пресс в Новосибирске когда прейдет на что надо обратить внимание? Что регулировать? С чего вообще надо начинать работу с этим прессом
04.08.2015 - 06:30
: 162
Карсар78 пишет:
У меня пресс старого образца,я бы начал с проварки всех скалок прессовальной камеры, но так как сейчас они сделаны по другому(улучшены)Нужно протянуть все гайки особенно обратить внимание на крепление пресса к оси колес. Ну и конечно же затянуть все болты в самом подборщике(пальцы, ролики в направляющей дорожке и т.д.) и поставить контргайки,а остальное по прилагаемой инструкции... Да,..ставь сразу подпорку вала иначе будет ломать как у всех...!!!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Скалки ненадо проваривать там спец звено подборщик тоже протянут хорошо. А вот настройки придется делать заново. Это плотность тюка и ножа вязалки. smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Карсар78 пишет:
Андрей появиться расскажет smile3 выше почитай там все есть в теме good Поздравляю с приобретением beer
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Карсар78 пишет:
Много что уже сказали, скажу ещё, добавь смазки в ступицу, почему-то на заводе сэкономили на литоле. Совершенно случайно заметили, что подшипник развалился из-за этого (от ступицы УАЗика подошел). Григорьичь правильно сказал по поводу ступичных болтов, хорошо сразу затяни, в прошлом году у меня тракторист потерял на ходу колесо блин )) Скалки очень качественно сделаны. На самом старом прессе уже нет живого места, одна сварка. Главное сразу отрегулируй плотность рулона кнопкой, чтоб не был слишком рыхлый, но и чтоб плотности сумасшедший не было. Желательно вал закажи в запас.
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
К следующему сезону на всех трёх обязательно сделаю всё таки сигнализацию. Больше чем в половине случаев всё же ломает вал, когда переполняешь камеру. Нынче три сломал вала и все по причине переполнения... Один шел под горку - не почувствовал нагрузку двигателя, второй по краю поля пошёл, набил сырого сена - как итог сломали вал, третий вообще ЛТЗ 55 с новой поршневой таскал, он вообще не понимает когда выкидывать.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Всем огромное спасибо за советы!!! Да,..ставь сразу подпорку вала иначе будет ломать как у всех...!!!
ЭТО как можно фото ?
04.08.2015 - 06:30
: 162
Карсар78 пишет:
вернись назад на 1 одну страницу там есть фото
06.12.2009 - 10:17
: 1039
А с гарантии не снимут за такое?
30.07.2015 - 22:42
: 5
Ребят, подскажите какое масло заливается в редуктор и где он находится?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
ага посмотрел А правда с гарантии не снимут???
