Z-609. Страница 5 из 6
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вот такое состояние можно сказать одни борта да валы . Редуктор у меня есть ось колес тоже
Норм.
Лемеха ровно стоят !!!
Редуктор вижу с бочиной вырезали?
Да редуктор с бочиной вырезан но есть такой же а мясо нарастим.
лемеха вроде ровно по крайней мере перекосы в глаза не бросаются.
Если надо могу нарисовать как редуктор закреплён на боковине и еще свою копалку пофотографировать.
Интересует как передние ролики установлены , как они натягиваются . Они тоже обрезиненные ? а то у мены вроде там все не родное.
А как вам идея сделать из нее однорядную ? затраты на транспортеры поменьше да и т-25 полегче будет.
Сфотографируйте как на вашей передние ролики установлены, там подпружиненный качающийся узел.
Ролик есть с резиной а есть чуть больше полностью чугун .
Нафиг однорядку, много переделок, тем более лемеха другие надо, а2 х рядную т 25 хорошо тянет.
Передний ролики стоят на таких кронштейнах, ещё пружины и натяжные болты, как бы внутри рамы стоят, если получится завтра сфотографирую.
Нашел такое фото.
Попробовал нарисовать как кронштейн стоит.
Ремни неплохо помогают разбивать кусты картохи.
Ещё фото переднего ролика.
спасибо , у меня от крепления одна часть отрезана и пружин нет натяжитель я так понимаю есть .
не могу найти элеватор . говорят нет в наличии . Может от какой-то другой копалки подходит?
Вы где территориально?
Мужики, подскажите: У продавца есть только верхние кронштейны (см.фото). У меня на копалке стоят больше похожи на нижние. Они взаимозаменяемы или нет? И еще почему то на них нет фланцев.
Продам колесо 5х9 в сборе со ступицей от польской картофелекопалки Z609.
Где находится?
Привет! Ни у кого не завалялась ступица переднего вала? нужна -1 шт. Везде есть вот этот венец на передний вал: -Венец Z-13 BM-40 (5609/1001210). У кого-нибудь стоит такой?
Привет.
Так а эта чем не угодила?
Колете (разрезаете) по проточке и собираете на вал.
У меня одна ступица под замену.
Мужики, поделитесь… кто как снимал шкивы? Не шкив не клин… - не с места. И съёмником и кувалдой и клиньями и фомкой и ломом… не в какую. Дмал кувалдой шкив подам к центру и вытащу клин. Шкив на 5 мм. Сдвинулся, а клин вместе с ним. Затем шкив стал снимать съёмником. Шкив не с места.
Только с бани , месяц.
Так бы раньше написал.
Ты правильно делал, шкив сбиваешь внутрь, и вытаскиваешь шпонку, вместе со шпонкой шкив не выйдет.
На шпонке выступ,чтоб вытаскивать, у меня был обломан, я делал по быстрому съёмник, приваривал резьбовую штангу к шпонке , кусок трубы шайбу и гайку.
Спасибоза совет. Снял. Делал съёмники и приваривал к шкиву.
Это что за конструктивный просчет такой, что разобрать без сварки не получается?
Нет просчета. Обычная посадка с клиновой шпонкой. Просто для снятия шкива нужны некоторые приспособления.
Восстановил купленную польку, на скорую руку (так как опаздываю с уборкой). Попробовал копать… картофелекопалку через 16 метров увело влево, пришлось останавливаться. Правый лемех переварен со смещением оси к центру. Неужели это из за него? Вопрос… зачем его переваривали, если результат увод? Или я что то не так делаю? Срочно!
Привет.
Да возможно из за кривизны .
У меня тоже кривые были, открутил, нагрел ось та что внутрь вставляется , согнул.
И ещё похоже глубоко загоняешь в землю.
Спасибо. Буду пробовать.
