Z-609
171 сообщение
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Так значит
1 мтз её в дугу гнет если на камень или еще что налетает
2 вопрос как с т-25 , 25-ка просто буксует и все , копалка цела
3 транспортер металлический , только опорные ролики резина, встряхиватели и приводные металл
4 транспортер и звенья приходиться часто менять , звенья 50 га на 1 сторону перевернуть и 20 га , это если по уму , а так можно работать и дальше .
5 ШПРИЦЕВАТЬ
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Melnikov Lexa пишет:
Так значит
5 ШПРИЦЕВАТЬ
меня интересует нож в частности его размер и промежуток между ножами ?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
aleksandr-ltz пишет:
Так значит
5 ШПРИЦЕВАТЬ
В продаже 2-х типов длинный и короткий, чаще короткий, длинные дефицит ,между ножами примерно 100 мм .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Тема хорошая ,надо побольше сюда фото и консультаций по ремонту.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Melnikov Lexa" пишет:
Так значит
5 ШПРИЦЕВАТЬ
Знакомый поставил резиновый в этом году, говорит что лучше чем метолический, правдо только второй, ценники на них заоблочные, калёса на капалке не перерезали? когда за МТЗ идёт так тот калёсами задними подтаптывает и капалка вроде стоновится, за т-25 сползает, по сторонам, если садить полькой то такого не наблюдается, т.е получается она рассчитона на меньшое междурядье?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Про прорезиненный транспортер ничего не слышал, у продавцов з.п такого нет,
кстати второй транспортер ходит намного дольше первого, так что главное чтоб первый шел.
Прорезиненные нужны для раннего картофеля, меньше бьется нежная кожура.
Копалка бывает сползает на уклонах , на навеску жестко цеплять надо , без свободного хода,
лемеха ровно на 1.4 идут а то что хвост чуть в стороне на качество не влияет,
(на междурядье в 80 впритык )
28.09.2009 - 23:30
: 16406
По вазможности сфоткаю, так сказать для инфы
да там по его словам шло два вида, один лента резиновая и металические пруты, второй тоже самое только на пруты ещо и резина надета, взял первый так как второй дороже и на много
так калёса Вы не перерезали? а то говорят что маленько перестовляют тогда по лучше и соответственно ровней идёт
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Я использую копалку уже 14 лет особых проблем не было,таскаю за ЮМЗ. Собирал из хлама ,но ставил новые транспортёры,равнял правую бочину ,в районе крепления лемеха.Копаю не много . В прошлом году поймал очередной камень у соседа и опять пришлось ровнять бочину .В запасе есть хорошая рама но разобран редуктор и изношены звёздочки и плохие подшипники ,может кто подскажет какие там подшипники(номер) на валах? А то собираюсь перебирать всё на другую раму .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Яуген пишет:
Что значит колёса перерезать ?В копалке шире колею делать ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталий Соболев" пишет:
yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Яуген пишет:
yes3
И на сколько?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Вот моя копалка на хранении и рама.После копки мою кёрхером и поливаю отработкой.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Пока так наснимал.
Накладки на раму из какой толщины металла? Хорошо усиливают? Я где то видел вварены трубы и пониже.Тоже планирую усилить.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Здравствуйте.
Извиняйте времени вообще сейчас нет, весь в работе.
Чуть попозже и напишу и по фотографирую.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Здравствуйте.
Ремонтом еще не занимались, фотографировать пока не чего, да и ремонт то так транспортер рихтануть и приводные звезды поменять.
Немного по эксплуатации
для т-25
надо опускать раму, кардан цепляет за стяжные цепи ,
по скорости 1-2 замедленная, если бустрее хуже протряхивает,
кстати кто ботву цепями косит то надо при скашивании сместится на рад , ботва получается посередине и копалку не забивает (за боковины обычно ботва набивалась) .
По ремонту
это обычно стертые звездочки и встряхиватели, еще резиновые бандажи на опорных роликах,
транспортер НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ как это многие делают ,а перевернуть звенья ,
скобы для шплинтовки делаем из гвоздей 4*120 шляпки отпиливаем и в простейшем кондукторе сгибаем.
Пока все.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Виталий Соболев пишет:
Пока так наснимал.
Накладки 10 мм
трубы тож хорошо будут , у кого то видел сделано .
Номера подшипников Вы спрашивали , посмотрю по каталогу скину,
и каталог тоже попробую выложить.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
это очень легко гуглится по размерам, достаточно только знать внутренний и наружный диаметр. Вы сами приятно удивитесь как это легко.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Павел Вадимович пишет:
Напомните пожалуйста номера подшипников на валах.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
laugh super
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Каталог в хлам , сканировать не чего.
Поеду за зп возьму новый.
На валу заднего транспортера стоят 1207К+Н207 он с втулкой и гайкой само устанавливающийся,
на переднем уточню позже.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Павел Вадимович
ГУГЛ та где , когда ждать чуда.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Павел Вадимович
Основные подшипники 206 и 207. На валах 7-ые на звездочках 6-ые обычно. Вот небольшой список комплектующих на эту копалку с каталожной маркировкой.
http://www.akvilonavto.com/product_1_17.htm
04.12.2009 - 19:04
: 5249
04.12.2009 - 19:04
: 5249
ВладимирТ-40АМ пишет:
Павел Вадимович
Вова сорокет ты хоть для приличия каталог открой , а потом уж пиши всякие глупости, (на каких валах и на каких звездочках 7 и 6 )
31.07.2011 - 02:34
: 10490
открыл, посмотрел.Что я там не видел dntknw Я писал не только про вашу копалку, а про все копалки в общем, читай внимательно мой пост. К примеру на валах копалки КТН-2Б по кроям стоят 207-ые подшипники, на центральном валу двойной, на заднем валу обычные 207-ые, в опорных звездочках, стоят 206-ые. У меня в кабине и сейчас с одной стороны 207-ых штук 5 лежит, со второй стороны 206-ые) Будьте добрее мил человек и техника к вам потянется lol
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Вова а при чем здесь КТН-2Б ,
ЛОЛ
Это Я ржу немогу как , мил человек.
Каталог открой по польской и не пиши глупостей.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ЛОЛ
Кому что а лысому расческа. Какой подшипник выше Вы нам показали ?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
ЛОЛ
Вова ЛОЛ ты даже здесь успокоится не можешь, выдыхай,да.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Видимо Вы меня не правильно поняли hi Чем могли тем помогли, наше дело малое, победа будет за нами lol lol hi
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Информации продуктивной - 0
а чего рисуешся ?
