Z-609. Страница 4 из 6
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Как соединен передний транспортер так и задний соединяйте.
А транспортер еще в приличном состоянии, походит.
Что с карданом непонятно?
Вроде на фото комплект, только крестовину подобрать или целиком шарнир поменять.
парни от чего можно подобрать крестовину на кардан.кардан оригинал.
Я не нашел замены , переварил полностью шарниры на 160 ,6-и шлицевой к копалке 8-и к трактору.
У кого стоит передний резиновый транспортер?
Как ходит?
Стоит ставить резиновый в место металлического?
Стоит передний от кку. Шпарим на 1000 оборотов на мтз. Протрясает великолепно. Идёт почти на холостых, главный принцип подобрать скорость так, чтобы на задний не попадала земля, а вылетала на переднем. Копалке больше 20 лет. Пиши , расскажу пару лайфхаков.
ККУ нет, интересно какие ставили поляки.
У поляков-- железные. Посмотрите, теперь лидсельмаш копирует польские. Они уже ставят сами резиновые свои. В прошлом году узнавал что по чем- передний на 400уе тянул.сами вон думаем, как от русской камешки на резиновые ленты переделать. Может кто делал что подобное??? Скиньте сюда.
Здравствуйте форумчане.Може кто ставил отрезные диски на польскую двухрядный копалку Z-609.Буду благодарный за любую информацию.
Приветствую, думал поставить, но ножи закругленные, сам не придумаю как.
По фото ножи широкие, должно хорошо идти.
Напишите в чем проблема.
Проблемма в том что на сыпучих грунтах копалка сунет землю,плюс заросли по пояс тоже не улучшают процесс копания картошки.У нас в селе есть комбайн "Анна",так этот агрегат копает в любых джунглях,и по нашим наблюдениям всё дело в отрезных ножах. Фото з инета просто для примера.
А Вы ботку не косите ?
Под эту копалку Я кошу цепями, обычная ботвосбивалка на 2 ряда, кошу со смещением на 1 ряд, скошенная трава и ботва потом при копке не забивает , проходит по середине.
У себя кошу конечно,но когда еду калымить то викошенных участков на пальцах пощитать ))
Диски сами есть отрезные?
У меня мысль была сделать так, Швеллер 60-80 сварить вместе, получится прямоугольный профиль,достаточно прочный, с одной стороны ось под отрезной диск, с другой
просверлить, на раму копалки кронштейн с ушами , и ухо под винт для регулировки заглубления .
Завтра попробую на компе нарисовать.
Диски есть от советской какой-то копалки,большие правда.
Буду благодарен за ескиз,можно и карандашом на бумаге.
Художники от слова худо)))
Диском внутрь .
Винт с пружиной для наших условий, много камней, как предохранитель, у Вас другая земля, может такое не понадобится.
От вьюнка и горца косилка не спасет.
Диск бы максимально приблизить к ножу.
Реглон.
Стойку сделать и двигать как хочется, а уже потом кронштейн варить.
По поводу подшипника на диск, у меня на грядоделе сделано, к стойке корпус подшипника приварен, диск на фланец прикручен, можно ваз 2108 задний подшипник в сборе взять, ступицу на стойку приварить, на ось диск прикрутить.
Боюсь что с отрезными дисками разворот будет ограничен на нашей копалке.На вашем фото копалка прицепная,это в корне меняет дело,при разворотах растояние до трактора не меняется,тут в притык можно диски выдвынуть.
Места полно.
Диски будут на уровне опорного колеса.
Не помню писал или нет, при сильном повороте направо можно погнуть кардан.
И вал трещетки.
Чето плохо работает,а по вьюнку с восковым вообще ефекта ноль.
Не у нас чистая картоха, 2 обработки зенкором и 5-6 междурядных.
Это сорт Наяда ,внекорневая подкормка , ботва по метру, под ней чисто.
Это сорт Снегирь, немного ёлочки , ботвосбивалка обычная цепи.
Реглоном пару лет не работаю.
Но сжигало все до коричневого , полную норму на 400 на га давал , года три работал.
А вообще это все лишнее, в плане отрезных дисков, все равно будет забивать ботвой , надо чисто ботву косить, у меня давно уже есть мысль на перед трактора сделать ботвоуборочную с горизонтальным валом чтоб можно с копалкой одновременно работать,не моя идея где то в инете такое видел, ещё финский комбайн смотрел типа Анны, у него ботвоуборочная на гидромоторе сделана,перед колесом прижимным установлена.
Здравствуйте, приобрел такую копалку полностью угробленную.
В связи с этим подскажите если не затруднит :
1) как эту копалку тянет т-25 ? почва суглинок.
2) где на нее берете запчасти ?
3) от какой копалки можно поставить транспортер ?
4) есть ли транспортёр однорядный с таким же шагом чтобы подходил на ролики и звёздочки? есть желание сделать из нее однорядную копалку .
Может существует какой то аналог данной копалки того же производителя ?
Здравствуйте.
1.
Т-25 тянет !!!
2.
Не реклама , в Питере у них http://agro-met.ru/
3.
Почитайте тему, на резиновой ленте есть.
4.
Я бы оставлял 2х рядным, но обрезал по длине, второй транспортер в принципе не нужен, на первом все протряхивает, а что не отсеяло на первом, на втором тоже не протряхнет, лучше ремни поставить, эффекта больше.
Сделайте фото , в каком состоянии она
