Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 411 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
1370 , если по каталогу. Смотреть
Написали уже 1200-1400кг в зависимости от производителя.
У нас тоже блоки ФБС таскали погрузчиком на базе МТЗ, только то экскаватор был и там погрузчик покрепче будет. Даже ковш основной не снимали. Учитывая то, что стоит итальянский распределитель с проточками тонкого управления и разгрузочными клапанами, устанавливать блоки трактором не удобно. Даже при подъеме на одной чалке (что бы было легко крутить блок), сложно попасть в нужное место. Приходится несколько раз вперед-назад переезжать, управляя передними колесами, да и вынос вперед блока маленький.
У нас блоки (когда нельзя было производить работы краном или его не было), устанавливали экскаватором. На базе МТЗ 82 экскаватор вполне легко поднимает блок ФБС 40 на 2/3 длины вылета установки. При этом можно брать блок сбоку, и устанавливать его на противоположную сторону, не подъезжая близко к краю котлована.
0,4*0,6*2,50*2,5 =1,5 тоны
Я в этом году подвал строил и блоки подвозил(240/60/30) на треугольнике… цепной паук на треугольник, цепи подкручиваешь для оптимальной длины… укладывал в яму краном…
подскажите какой конус на пиках Метал Фак, Турс
Здравствуйте. Посоветуйте какой фронтальный погрузчик взять на мтз 80. Качественныйи не слишком дорогой. Сейчас продают всякие магнусы, стс, робокоп, сдсм, но у них с качеством не знаю.
Бери любой не заморачивайся МТЗ 80 быстрее передок сломаешь чем погрузчик.да и с перегрузом врятли выйдет работать без переднего моста так что можно даже пластилиновый
Далее предвидится установка ведущего моста
Вот подарки от производителя моего погрузчика. Утешительный приз , участникам. В моей округе только погрузчики большая земля используются в хозяйствах. Но у них цены не бюджетный сегмент уже. У нас у всех и старые модели и новые модели усиленные. Но есть у них и бюджетная линия вроде. Стандарт вроде называется. Нареканий по качеству нет. У нас они люксовые считаются. Ничего не поделаешь, мы дальше всех. Живём.
Тогда в зависимости от переднего моста и рабочей цели от этого и изходи. У меня металфак 229 с джойстик проблем нет уже 5 лет , работа в лесу зимой а летом на полях ну и аренда погрузка разгрузка выбор просто аховый. Если с деньгами проблем нет то возьми гидромет Бейсик вроде это вообще космический аппарат все остальное даже рядом не стояло. Он и на МТЗ 80 пойдет сам погрузчик очень лёгкий на нем можно в аду работать.он в базе идёт полный комплект но цена.
Напишите какая маркировка правильно пишется на цилиндрах подъёма стрелы на погрузчиках ПКУ0.8и на быстросьемных???
ГЦ- 80 - 40 - 630
Погрузчик ПКУ при опусканий резко падает стрела на выходе на опускание ставил штуцера маленьким отверствием не помогло. Что делать чтоб плавно опускалась стрела???
Штуцер-замедлитель Вам в помощь. Там шайба с маленьким отверстием гуляет. В одну сторону потоку не мешает, а в другую замедляет.
Вот такой:
Ставить его надо в магистраль подъёма, правильно сориентировав.
Михалыч правильно подметил, замедлитель ставиться в полость под ьема.
Распределитель поставить с разгрузочными клапанами, будет работать плавно. Особенно когда в ковше груз.
Коллеги недавно обращался к вам вот опять купил погрузчик б/у пку 0.8 зделал хороший ремонт отгрузил 40 тонн семечки и 50тонн пшеницы оставалось тон 5 отказал правый цилиндр подъёма стрелы
Отвёз спецу на ремонт оба он отремонтировал ничё не сказал сказал что поменял ремкомплекты и всё поставили всё работает держит покормили пшеницы удобрения понянчил поехал на халтуру попросили нагрузить камаз семечки накидал камаз кинул в прицеп 3 ковша отказал опять правый цилиндр таже песня что и перед ремонтом
Психанул обмотюкал ремонтника разбираю сам цилиндр там всё целое стоят хорошие синие манжеты всё целое я в ахуе что может быть ? Какая неисправность в системе что подскажите посоветуете? Где копать? Выхода с правой стороны. Когда разбирал не мог вытащить шток как будто какую пока не снял железную трубку тогда
Всё пошло .Жду советов подсказок.
Читать как будто вакум был
И тот раз и этот нитек не сопливил
Отказал как? В обе стороны, не работает?
Фото ремкомплекта есть? Как на поршень установили?
Фото могу только завтра утром зделать но точно помню что юбками манжеты стоят в разные стороны одна до задней части другая до передней
Стрела кособочится и подымает хуже видно что левый только работает и прошлый раз такая же херня была
Шток ходит а напруги нет едешь с приподнятой стрелой а она телепается как будто что лопнуло гдето правая сторона провисает
А трубки на какую сторону идут? Там же выход от распределителя крепится с одной стороны, а на второй ГЦ через тройник и трубки. Может туда что-то попало, вот и не работает. Открутить шланги от ГЦ и подать масло, слив в канистру.
Не трынди.....
Барон один известный не родственник тебе???
Шланги проверить не помешает, только не как подключены, а на качество. Похожая проблема была, но шланги были древние (очень-очень древние) и один начал просто расслаиваться внутри и перекрывать отверстие. Как обнаруживалось уже не помню, давно это было.
так может действительно что то лопнуло и стрела косИт.при разборке гильзу внутри смотрели?на предмет царапин или прочих косяков.и да-если один цилиндр перепускает-то и в другом не будет давления.а если работает и стрелу поднимает-но ее гнет в сторону то скорее всего это сама стрела или кронштейны согнуло.гидравлика здесь не причем.
Шланг открутить от штоковой полости ,прикрутить другой и в канистру.и посмотреть,гонит масло через него когда поднимаешь или нет.
А если проходное сечение шлангов на второй ГЦ уменьшено, что будет? В один подача быстрее и давление на шток больше, во второй масло медленнее подается, вот он и не успевает выходить, стрелу и гнет.
Шланги штуцера проверил все хорошо чисто поставил цилиндр снял с цилиндра запорный кран там шток который перекрывает подачу оторваный или сломаный короче бегал туда сюда был в запасе такой там все цельный этот шточек и не болтается короче вместо крана поставил штуцер и и заводской замедлительный клапан стоял на опусканий стрелы поставил на подъём всё работает и стрела стала медленнее опускаться
