Комбайн КЗС-3 "Русь". Страница 22 из 22
661 сообщение
03.12.2015 - 20:22
: 443
Привет. Посеемся, а там глядишь и начнем.В этом году хочу всерьез заняться.Глядишь и покрасить удастся.А может и не удастся. Ангар хочу,а цены на металл в космос улетели.
26.01.2020 - 18:26
: 169
понятно вы еще сеете ангар это хорошо тут ходьбы навес ка който сатворть но метал дорогой я замучился накрывать его пленкой .
26.01.2020 - 18:26
: 169
да тоже не мешало бы покрасить а то ржавеет и гниет покрасить не сложно а приготовить под покраску и купить краску + грунт+ растворитель .
03.12.2015 - 20:22
: 443
У нас дожди еще идут.А покрасить нужно.и обязательно грунтонуть хорошенько.Заводская вообще без грунта.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Всем привет! Давно назрел вопрос все забывал спросить.Вот такое явление как понимать?
Так задумано,или все же какие то втулки полуподшипники должны быть?
26.01.2020 - 18:26
: 169
привет Игнат это явление я тоже рассматривал по каталогу сборки ни каких втулок нет хотя на ск 5 нива с жаткой 5 метровой стоят там капроновые втулки даже продоетьця комплект втулок и вот я задумолся а пачему бы не зделать самому выточить из капролона разрезать одну сторону и поставить.
26.01.2020 - 18:26
: 169
да чуть не забыл на первом фото палец с канавкой там стойт типа шплинта в виде изогнутой сталистой провалки которая в ставляетьца в ромб.
03.12.2015 - 20:22
: 443
sanya.mayboroda пишет:
ни каких втулок нет
Это позор какой то.
А они к нам не подойдут?ну или подогнать.Думал точить, но чет волокиты многовато.
Кстати а кто как цепи смазывает?Варить в солидоле вроде не на долго.Или трансмиссионкой погуще вязкостью лучше?
03.12.2015 - 20:22
: 443
Да,есть такая.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Игнат17 пишет:
У меня стёрлось больше , и большой износ бичей барабана . Подбирать с чего или наваривать (бичи)?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Sergey. пишет:
Игнат17 пишет:
Бичи закажи в Таганроге
25.01.2021 - 01:29
: 5
Подскажите, будьте добры, Этот клапан на 12 или 24 вольт??
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/...
26.01.2020 - 18:26
: 169
всем прывет колеги hi этот клапан на 24 волта. как прошла уборка поделитесь у кого что нового.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 270
Привет вашей теме. Нравится кзс3. Строится подобный. Прочёл всю тему но не нашёл фото по выгрузному что внизу бункера. Шнек смещен нижняя часть бункера? Может у кого есть фото всего устройства выгрузки и фото бункера. Заранее благодарен
26.01.2020 - 18:26
: 169
Привет а что строится завод кзс если можно по подробней по поводу шнека бункера выгрузки фото пака нет есть в каталоги
12.01.2016 - 19:27
: 270
А где каталог увидеть?
03.12.2015 - 20:22
: 443
JAM666 пишет:
Могу сделать фото.Только не понял, что конкретно нужно?
12.01.2016 - 19:27
: 270
Игнат17 пишет:
JAM666 пишет:
Если не затруднит буду очень признателен. Справа бункер по ходу движения. Без щитков. Увидеть как стоит выгрузка
03.12.2015 - 20:22
: 443
Этот,"шедевр инженерной мысли" хотели увидеть?
12.01.2016 - 19:27
: 270
это справа? бункер надо сфотать весь отойдя на расстояние
03.12.2015 - 20:22
: 443
В армии командиром отделения служил,вроде право от лева отличаю. Это привод выгрузного шнека.Правый борт по ходу движения без щитков.Или вам просто конфигурация бункера нужна? dntknw
12.01.2016 - 19:27
: 270
Игнат17 пишет:
да да.вот она.как там шнек смещен или нет в бункере увидеть.разгрузка слева привод у него??
12.01.2016 - 19:27
: 270
куда в итоге приземлен бункер?это место можно ли увидеть
08.03.2022 - 19:36
: 2
ребят Это шкив с Невв ск-5 там должен шкив стоять с рисками Как рассчитывать Если хотите я вышлю фотографию но выставлю там много-много резак должно быть чтобы датчик считывает скорость
08.03.2022 - 19:36
: 2
Kulibin 78 пишет:
У кого такой комбайн, поделитесь опытом эксплуатации.
Комбаин класс
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1757
привет, всем! если у кого инструкция, можете сфотографировать и выложить раздел с регулировками
16.12.2008 - 18:49
: 1757
Привет всем! Вот инструкция кзс 3
kombajn-zernouborochnyj-tkz-kzs-3-rus-instrukcija-po-jekspluatacii.pdf
12.01.2016 - 19:27
: 270
Игорь71 пишет:
Особо там схемы нет. Спасибо
12.01.2016 - 19:27
: 270
Игнат17 пишет:
Цепная передача вращает шнек выгружной и шнек Нижний бункера. А берётся привод откуда для этой цепи? Фото это увидеть бы. Или всю схему бочины без щитков. Спасибо
16.12.2008 - 18:49
: 1757
JAM666 пишет:
Игнат17 пишет:
привод берется с вала контрпривода
выгрузка работает независимо от молотилки
