Комбайн КЗС-3 "Русь". Страница 18 из 22
661 сообщение
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
sanya.mayboroda пишет:
на подбаробанье поломанные тонкие прутики чо делать кто чо подскажет.
Подбирай проволку или гвозди.
26.01.2020 - 18:26
: 169
всем прывет сорвал резьбу в переходном штуцере куда вкручивается клапан для прокачки тормозов с чего подойдет.
03.12.2015 - 20:22
: 443
А можно посмотреть на тормозную систему визуально?У меня цилиндры похоже от Нивы(одна только,другая отсутствует)А их боченки выведены на переферию На лестн.площадку.Но там тоже так слеплено что похоже на самопал.
26.01.2020 - 18:26
: 169
привет игнат а можно посмотреть на тормозную систему это камне обращения что конкретно .
26.01.2020 - 18:26
: 169
меня интересует что там за фартук стоит задняя часть пад барабане к нему прикручен фартук из метала на нем прутик в виде навеса ниже еще фартук вопрос какой и изчиво метал и ли брезент.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Вот такой вот тормоз.Не работающий.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Отражательный щиток с фартуком.Он на всех комбайнах предусмотрен.
03.12.2015 - 20:22
: 443
А вот картинки с книжки Дон а.
26.01.2020 - 18:26
: 169
этот фартук с чего сделан и как он крепица к железному фартуку на железном фартуку там ушки и через эти ушки проходит прут.
03.12.2015 - 20:22
: 443
фартук,как сказать,резиновая лента армированная.Можно наверное какую нить транспортерную приспособить.А у тебя ее нету что ли?
26.01.2020 - 18:26
: 169
я задолбался возится с тормозной системой казалось все просто но не тут то было уже ведро тормозухи вылил тормозные целиндрики при нажатии на педаль расходятся а на зат не сходятся в чем дело кто подскажет я грешу на колпаки которые очень туго одевается на целиндрик.
26.01.2020 - 18:26
: 169
у меня тока железный стоит и все.
03.12.2015 - 20:22
: 443
А бывает такое,тормозуха от долгой эксплуатации набирает влагу и детали цилиндров начинают закисать.
26.01.2020 - 18:26
: 169
да закисают ну я перебрал все цилиндрики.
26.01.2020 - 18:26
: 169
игнат тебе фото тормозной системы нужно.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Интересно было бы посмотреть! yes3
19.01.2010 - 20:37
: 4899
Забей на эту недоношенную систему. Там возврат колодок должен осуществляться за счёт упругости резиновых колец, которые в крышках цилиндриков. Но точность изготовления деталей не позволяет этому происходить. Если нужны тормоза, то начни с проверки эллипсности тормозного барабана, ступицы куда он садится, там всё как правило кривое. Ставь стяжные пружины на колодки, хотя это не очень просто.Подводи вращением крышек колодки к барабану.
26.01.2020 - 18:26
: 169
привет всем игнат фото тормозной системы сделал выложить не получается па пробую по поже нет не тянет.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Всеже выложилось.Нормально!Теперь я представил как.Благодарствую! yes3
26.01.2020 - 18:26
: 169
вот еще
26.01.2020 - 18:26
: 169
вот еще
26.01.2020 - 18:26
: 169
и вот
26.01.2020 - 18:26
: 169
вот штуцер сбросной который сломал
03.12.2015 - 20:22
: 443
Они любят ломаться.Что с колодками,получается?
26.01.2020 - 18:26
: 169
с колпаками не получается вытащил с них резиновые кольца дабы попробывать без них таже песня .
26.01.2020 - 18:26
: 169
а патом снял главный и разобрал его а там обнаружел в нем стоит клапан и вот вопрос а как будут сходитца колодки если житкасти некуда диватца.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Этот клапан на всех главных цилиндрах предусмотрен.Он двух стороний предназначен чтоб небольшое давление оставить с системе чтоб манжеты которые с юбочкой были как бы предавленны к поверхнастям постоянно.Но может его как-то не так собрали что получился односторонний.
26.01.2020 - 18:26
: 169
мужики памогите найти причину барабан ручника не доходит до сальника упирается в вал.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Здорова коллега!Куда пропал?Чет ни видео ни фоток ремонта не присылаешь?Без фоток то как подскажешь?Что с барабаном ручника и главным тормозным цилиндром?Кстати,мне тут кум подсказал что главные цилиндры замечательно подойдут от цилиндра сцепления УАЗ буханки или бортового.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Кстати и стаканчики подойдут если вдруг под замену.Со штуцерами.
