Комбайн КЗС-3 "Русь". Страница 21 из 22
661 сообщение
26.01.2020 - 18:26
: 169
схема электрооборудования комбайна кзс 3
26.01.2020 - 18:26
: 169
и еще
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
sanya.mayboroda пишет:
всем привет подскажите как правильно затягивать резиновые втулки 44-00239 большая шатуна я их раздавливаю.
Хорошую не раздавиш.А правильно затягивать резинки в среднем положении.Тобиш после затяжки резинки например мы стянули свободный рычаг .Мы можем его повернуть в одну и другую сторону .При отпускании рычаг возвращается в изначальное положение.Из этого следует что резинка не проворачивается на валу.И чтоб это происходило надо стягивать резинку в среднем рабочем положении.И очень важно качество резинок .Не качественные резинки все равно как их стягивать начинают поворачиваться на валу и быстро изнашиваются.Поэтому резинки должны быть мягкие и эластичные.Тогда они ходят годами часто отхаживают весь срок службы комбайна.
26.01.2020 - 18:26
: 169
я так и делаю ставлю шатун или грохот в среднее положения и начинаю затягивать вопрос крышка шатуна при затяжки должна сойтись с шатуном или должен быть ка който зазор я затягиваю до упора при этом резинку начинает выдавливать по сторонам и лопается.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Стягивается до упора.И хорошая резинка не лопнет.Я проверяю качество резины пасатижами.Беру за край сжимаю и тяну на хорошей практически не остаётся и следа а от плохой порой можно кусок оторвать.Или помять в руках резина должна быть эластичной.Сейчас у нас в магазине нивовских нет качественных.но есть доновские которые шире обрезал поставил 3 сезона полет нормальный.
26.01.2020 - 18:26
: 169
хорошо понял спасибо.
26.01.2020 - 18:26
: 169
алексей не магу понять принцип колосового и зинового датчика он показывает обороты.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Если на приводе элеваторов трещетка .Тогда к ней идёт флажок с контактом .При срабатывании трещетки нажимается флажок и срабатывает сигнализация.Если на приводе фрикционная муфта и на валу флянчик с лепестками и магнитный датчик .Тогда показывает обороты.Судя по электрической схеме показывает обороты.
26.01.2020 - 18:26
: 169
да стоит флянчик и магнитный датчик дагда не пойму почему не гаснут символы колос и зерно когда завел двигатель и пищит зумер они должны погаснуть и не должен звучать зумер а запускаю органы на средних оборотах они горят а на полных тухнут получается при переезде или перегоне комбайна будут гореть символы и звучать зумер на уши это так должно быть или что то не так.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
да стоит флянчик и магнитный датчик дагда не пойму почему не гаснут символы колос и зерно когда завел двигатель и пищит зумер а запускаю органы на средних оборотах они горят а на полных тухнут .
Срабатывает разрешение на контроль оборотов при стоящей молотилке.У меня на векторе случается такое .Там получается что панель переходит в режим комбайнирование когда видит что начал вращаться барабан.И когда плохой контакт на датчике барабана этот дребезг панель видит как наличие оборотов .И при этом включает режим комбайнирования .Из-за чего начинают пищать остальные датчики ведь панель предполагает что у них аварийная остановка.Судя по схеме нет датчика или концевика определяющего включена ли молотилка.Поэтому скорей всего о том что включена молотилка определяется по какому то датчику оборотов.И если этот датчик глючит то система контроля будет пищать при остановленой молотилке.
26.01.2020 - 18:26
: 169
я извиняюсь ну толком я так и не чиво не понял в чем причина
26.01.2020 - 18:26
: 169
всем привет куда все пропали кто ставил насос нш 16 он подходит .
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Я поставил. Немного в корпусе подрезать пришлось, удобнее сваркой.
26.01.2020 - 18:26
: 169
ка кой производитель насоса вы поставили есть Винница Одесса по форме они разные ка кието квадратные большие а вот насос нш -16 производство гидросила он маленький компактный может не нужно будет подрезать.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Именно гидросила и ставил. Нужно немного подрезать. Там фланцы не проходят совсем чуть чуть. Поменял оба и гидравлика зароботала.
26.01.2020 - 18:26
: 169
фланцы вы имеете в виду патрубки вход и выход.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Да
26.01.2020 - 18:26
: 169
всем привет кто что подскажет шнек зерновой в плохом состоянии с комбайна нива ск5 он подходит или ево родной надо.
26.01.2020 - 18:26
: 169
а ватвет тишина тема про кзс по техоньку умирает cry
19.01.2010 - 20:37
: 4898
Кто подскажет марку вентиля управления оборотами мотовила? Можно номер из каталога.
26.01.2020 - 18:26
: 169
номер по каталогу КЗС-3-990010 управления оборотами мотовила.(кран ГА-158010)
03.06.2020 - 22:21
: 10
Здравствуйте. Куплю документы для комбайна КЗС 3. 89178841440 Ватсапп
: Украина, Запорожская обл., Розовский р-н., с.Луганское
16.07.2014 - 10:52
: 63
Нет времени сюда заходить, а иногда есть о чем написать. Перед прошлым сезоном установили "шумахера" на четырехметровую жатку, показал себя отлично, довольны. А вот размер ремня либо 3000 либо 3100 не помню
16.07.2014 - 10:52
: 63
Еще несколько лет назад была установлена гидростатика с кск-100, могу сделать несколько фото, если кому нужно
03.06.2020 - 22:21
: 10
Здравствуйте. Да сделайте пожалуйста. Можете в Ватсапп 89178841440.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Артем4ик пишет:
Здорово!Если не секрет,во сколько обошлась покупка?Просто интересно сравнить с нашими.
16.07.2014 - 10:52
: 63
долларов в 600-650
16.07.2014 - 10:52
: 63
Вся статика снята с херсонец 200, а коробка с кск100, шкив нашли на чермете. Привод реализован педалями с херсонца 200, не стали делать как на ДОНе
03.12.2015 - 20:22
: 443
Артем4ик пишет:
долларов в 600-650
Что и следовало ожидать.Чуть более чем в два раза дешевле чем у нас.
26.01.2020 - 18:26
: 169
всем привет колеги как оп стоят дела у кого что новенького по ремонту и обслуживания комбайна пишите вылаживайте фото каментируйте буду рад .
