Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева. Страница 6 из 8
230 сообщений
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Куркин пишет:
Бажаю Вам виконання своїх запланованих норм.
good thank_you Взаємно!
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Димедрол пишет:
Сделал себе подсчет для проверки высева с поддомкраченным колесом. Получилось18 оборотов колеса (17,7) на одну лейку х1000. Короче 18 оборотов колеса, скажем высыпалось 200 гр. зерна = 200 кг/га. Если забор делать с половины - нужно результат делить на 12 (леек) или делить на сколько леек будет учитываться. Поправьте меня, если у кого по другому получилось.
Пост 66,бегло описал способ настройки,пользуюсь 25лет,ни раз не подводил
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ребята хто нибудь ставил колёса за сошниками
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
V.Михалыч пишет:
как раз в параллельной ветке обсуждают
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Димедрол пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо.Немного Перемудрили.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
V.Михалыч пишет:
колёса за сошниками
А что это за сошники такие? не стандартные.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
ПРОФФ822 пишет:
V.Михалыч пишет:
колёса за сошниками
Маде ин совдепия
Изготовить такую или похожую конструкцию не меняя смысла ,,высев на заданную глубину, заделка борозды прикатка ,, не составляет большого труда с минимальными затратами, думаю к осени закончить сейчас не успеваю началась культивация, посевная.
06.12.2011 - 13:56
: 440
На сзт-3,6 на одной зерновой секции постоянно сбивается норма высева. Выставил норму, зафиксировал, пару гектар и котушки уходят на пару милиметров в "+" или "-", при этом болт на регулировочной рукоятке остаеться затянутым, и рукоятка
не смещаеться
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сергей Алексеевич.. пишет:
не смещаеться
На валу катушек фиксация не ослабла, там где болты втулки к валу прижимают?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
скажите, можно ли такой сеялкой сеять семена экспарцета? и как её нужно регулировать? только у моей редуктор не шестерённый а цепной.
12.05.2018 - 13:51
Помогите решить задачу
норму высева в кг/га, если агрегат из трёх сеялок марки СЗ-3,6 проехал 700 метров и высеял 180 кг семян
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Если теоретически правильно идут сеялки в агрегате, то ширина агрегата составляет 3,6х3=10,8 метра. Соответственно, проехав расстояние 700 метров, агрегат покроет 10,8х700=7560 м2 /10000= 0,756 га.
Высеяли на 1 га - 180/0,756=238.1 кг (238,1 кг/га)
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Подскажите, возможно зерновой сеялкой посеять травы (клевер, тимофеевка, козлятник и тд.)?
И возможно ли с зерном смешать травы, получится ли посеять как под покров зерновых?
: Лебедянь
22.12.2016 - 15:47
: 9
Vladimir88 пишет:
Добрый день, 1 - возможно, но норма высева будет плавать, и отрегулировать ее будет оч сложно. 2 - нет не возможно так как семена травы намного легче чем семена зерна и они будут при вибрации сыпаться вниз.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
kfh.savvin пишет:
Vladimir88 пишет:
Под покров зерновых всегда сею люцерну СЗшкой. притом нормой высева в 17-20кг.
Пример;--- Ячмень и люцерну смешиваем поливая сладкой водой(вода с сахаром). Можно применить в качестве такого "прилипателя" и коровье молоко. thank_you
: Лебедянь
22.12.2016 - 15:47
: 9
Доброе утро, спасибо Magnat-Eko я если честно даже не слышал про такое.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Vladimir88 пишет:
Всегда сеем ячмень и люцерну зерновой сеялкой. Хорошо перемешивай и вперед.Норму давали 20-30кг/га.Настраивали по ячменю. И все гуд..
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Спасибо большое будем пробовать. Смочить сладкой водой интересно придумано victory
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
kfh.savvin пишет:
thank_you
Vladimir88 пишет:
Как говорит одина героиня мультика- "Поживет с нами позеленеет lol " Мы тебя еще не такому научим laugh lol
16.08.2011 - 23:00
: 6254
На ячмень кто сколько ставит ширину катушки? Я так понял 17 25 30 17, 3 передача? Листик свой с записями посеял куда то а в книжке по ячменю графика нет...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Димедрол пишет:
Я на третьей сеял и катушки на всю длину.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ЕС пишет:
Димедрол пишет:
Спасибо. dri
Уже вчера отсеялся в таком положении. Озимый Ука забивается, иголки длинные. Согодня поправлял кое где.
Завтра пшеницу планирую начинать. Думаю ставить вторую передачу на полную катушку. Даже не буду смотреть что там по высеву, разве что сильно не сойдется по материалу. В прошлом году сеял 3 передача в пол катушки - нормально. Сроки пока пока позволяют относительно произвольно ставить высев...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Решил тоже на второй посеять. Так же открыл катушки на всю возможную длину. Сроки сева конечно позволяют, но у нас они привязаны к осадкам. Земля - сухарь полнейший. Дожди то обещают, то нет. Но рискну. Пшеница крупная, может будет мало высева. Но мне надо на семена получить урожай.
Россия.Республика Алтай
: Горно-Алтайск
07.03.2019 - 10:02
Здравствуйте уважаемые форумчане.помогите настроить редуктор под посев овса
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Всем привет! Прочитал тему, подивился на замарочки по установке высева. Начну с того, что установить точно всхожесть семян не реально - возьмите 100 зерен из уже подготовленных к посеву, допустим всхожесть покажет 95*, возьмите второй раз тут же, и всхожесть будет, к примеру, 90 или 100. Так какой смысл вылавливать граммы. Я если сею пшеницу и мне надо посеять, к примеру 300 кг на га, то шестерни 17 25 30 17 при этой передачи максимальный высев 2,6 ц. + - в зависимости от крупности семян. Сею я в два следа "в крест". Я знаю сколь по весу загружаю в сеялку, знаю га этого поля, знаю сколь сеялок должно получится при высеве 1,5 ц на га. Засееваю поле в один след, добавляю или уменьшаю высев, в зависимости от результата и сею на второй след. Если меня все устраивает, то регулировку не трогаю и на второй год, если культура не менялась.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
кентавр пишет:
Евгений_Киев пишет:
sledge-hammer пишет:
MARSHAL1974 пишет:
на сколько примерно открыть мм катушки что бы получилось 80-100кг селитры на га
Поддомкрать колесо сеялки. Вытяни шланги из сошников и вставь их в ведра. Прокрути колесо 14,5 оборотов. Высыпь то что в ведрах в одно от каждого ящика. Взвесь селитру с каждого ящика и получишь количество на 1 сотку - если надо 100 кг/га, то с каждого ящика должно получится по 1 кг.
Рекомендующие поддомкратить сеялку и покрутить колесо - вы сами то хоть раз это пробовали делать? Или начитались где-то? Этот способ НЕ РАБОТАЕТ. Потому что поддомкраченная сеялка стоит на месте, а в поле она едет и вибрирует. Норма высева в стоячей и едущей отличается раза в два. При вибрации сыпучие материалы ведут себя как жидкость.
Только практика критерий познания. Засыпать селитры и в поле. Стоять на сеялке, смотреть как уходит, сколько площади посеяно, считать, регулировать.
Пробовали уже лет как двадцать, так сеим.
На площади 150-160 га, разница выходит до 300-400 кг семян в большую или меньшую сторону.
Это неплохой результат по установленной норме.
Да и высевающие катушки у СЗУ в процессе сева постоянно гуляют, поэтому я всегда после настройки сеялки на необходимую норму высева, замеряю выход катушек по одной с каждого бункера, далаю шаблоны и периодически в ходе сева раза два - три в день контролирую выход катушек и при необходимости корректирую.
Дякуемо thank_you за Вашу помосч сеяли по Вашей схеме пшеница Чародейка.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики подскажите какая разница между твёрдыми и мягкими сортами пшеницы? Какой отдать предпочтение при посеве?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
V.Михалыч пишет:
У меня по месту принимают всю пшеницу по одной цене, 3,10 грн/кг за черный нал. Потому мне нет смысла морочить себе голову с твердыми сортами и я делаю ставку тупо на урожайность. Изучите варианты сбыта. Также я учитываю, что в своем регионе мне труднее вырастить пшеницу высокого класса чем например на юге.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Димедрол пишет:
V.Михалыч пишет:
Как раз о рынке збыта и думаю пшеница падает в цене вот и морочу сам себеп голову
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
wolkoff пишет:
Под данкрачиваешь колеса сеялки в каждый семенапровод подставляешь емкость. Делаешь 10 оборотов колеса. взвешиваешь зерно в каждой банке. находишь общий вес семян.
Определяем теоретически фактическую норму высева
q=(Q*b*n*π*D)/(100000*(1-ξ))
где:
Q-заданная норма высева
b-ширина захвата (3,6м)
n-число оборотов колеса
п- 3,14
D- диаметр колеса (СЗ-3,6=1,2м)
ξ-коэффициент скольжения колеса (0,1.....0,15)
Передаточное число в коробке передач
Установка Зубчатки Передаточное
отношение Высеваемая культура
Д Е Ж И
1 17 25 17 30 0,198 Просо
2 25 17 17 30 0,428 Гречиха
3 17 25 30 17 0,616 Пшеница
4 25 17 30 17 1,330 Ячмень, овес
А на удобрение есть такая таблица по СЗшке?
