Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева. Страница 8 из 8
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Кто на какой передачи шестерен СЗ-3.6 сеет пшеницу и на сколько открывает катушки?
Ну у меня редуктор имеет две передачи, большую и маленькую. Сею в этом сезоне на маленькой, катушки открыты полностью, кидает 95шт./м. посевмат разнобой, без калибровки. В прошлом сезоне сеял калиброванное то ставил на большую скорость, катушки примерно в среднем положении были.
И вообще отталкиваюсь- чем меньше скорость катушек и более открыты, тем меньше травмируется зерно.
2 передача 25-17-17-30, катушки на полную. Получается около 180-200 кг на глаз. Если после протравки зерно хорошо просохнет для лучшей сыпучести - то немного больше получится. Для моего сорта в моих условиях подходит замечательно.
Если взять массу 1000 шт. 40 гр. то это 5 млн . или 75 шт. на п.м. на га при 100 процентной схожести , а если схожесть даже 90 % то маловато будет, на верно нада включать третью передачу 17-25-30-17 . Может кто сеял на этой передаче, напишите катушку на сколько милиметров выставляли?
1мм катушки-10кг семян(приблизительно).
Оно нелинейно меняется. Чем больше открыта катушка - тем точнее получается. На меньше половины там хрень полная выходит. Нужно стараться чтоб под нужный высев катушки были открыты от 60% до максимума, подбирать оборотами. Диапазон настроек позволяет.
Подскажите пожалуйста на сколько мм открыть катушки на сз 3.6 чтоб высев был 125кг/га?????
Культура то какая?
Открыл на всю(34мм) катушку, вторая передача(6кг/мм), высев вышел около180кг/га пшеницы. А должен 204кг/га теоретически.
Как шестерни стоят?
Немного влияет изношенность катушки и состояние самих семян. Протравитель и влажность зерна тоже сильно влияет. Мне было лень переставлять шестерни, так донышки приоткрыл чуть больше
Сев шел три дня. Влажность 10была до протравки. Видимо слишком крупные семена.
И семена крупные влияют и протравитель. Вспомогательные вещества в препарате, семена могут быть как бы липкие. Во всяком случае сыпучесть ухудшается относительно непротравленных. Это значительно влияет. А есть наоборот такой как бы с мелом, но давно такие не встречались. Тот же графит в некоторые сеялки добавляют, то семена тоже аж бегом улетают.
Я на своеей сз делаю вылет катушки 7 милиметров кидает 100 кг
Шестерни как стоят?
Кто нибудь делал, может покупал или видел в продаже турбодиски под ступицу сошника СЗ?
Доброго времени суток! Надо совет... Приобрел сцепку СЗС 2.1, есть мысль о замене высевающего механизма на новый с мелкосемянкой . Вопрос в том какой нужно брать? Правый или левый ( на СЗ 3.6 есть два варианта : правая и левая банка)? В теории можно набрать на вал как угодно, но нужно чтоб мелкосемянная катушечка оказалась с правильной стороны. Знающие, подскажите, пожалуйста) Заранее спасибо...
Видео для наглядности
по месту можно легко определить бункера
может это тебе поможет
Подскажите пожалуйста, где можно взять такое руководство, на сеялку, она в цветных иллюстрациях (Картинках) На форуме не нашел, может у кого есть ?
