Система отопления, вентиляция и прочее на МТЗ
32 сообщения
: Волгоградская обл.
09.02.2010 - 13:54
: 133
В этой теме предлогаю обсудить улучшения условий работы не сельскохозяйственной техники.
Вот как я улучшил условия на своём МТЗ
09.02.2010 - 13:54
: 133
Вот еще несколько фото
09.02.2010 - 13:54
: 133
извеняюсь не как не мого прекрепить фото
09.02.2010 - 13:54
: 133
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Chili3 пишет:
вот еще.
Неплохо конечно . а что то за ящик типо холодильника с боку??
: полтава
31.03.2010 - 23:33
: 62
роскажыте поподробние о ваших нововведениях
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Привет всем.Молодец трактор чистый и опрятный. Так держать. А что это за жолтая рамка? сено сгребать?а нижняя труба с подборщика? можно фото с другой стороны?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
сделал капот сьёмным-на защёлках.(от ящика крн под удобрения).Родные болты выкрутил,приварил направляющие уголки.
09.02.2010 - 13:54
: 133
ты прав ящик исполняет функцию холодильника и сидения для пасажира. Ящик держит холодную холодную воду в течении 8 часов проверено. две полторашки и две двасполовиной литра холодной воды плюс харчи типо сало, яйца, консервы.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Сверху как показао на фото я установил жигулёвский вентелятор (электро) в плюс 40 в кабине очень комфортно пот выступает но не льётся при закрытых дверях. А иначе осы одалевают.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Андрей.ру пишет:
Обычная тостостенная труба и наваренные пальци от КЗН, КСК и т,п
фото сделаю.
трактор работает в течении 3 месяцев без выходных тоесть 290 мото часов, потом я его ""прокачиваю".
02.09.2010 - 05:16
: 17260
Chili3 пишет:
Вентилятор с отопителя или с радиатора?
02.09.2010 - 05:16
: 17260
Chili3 пишет:
вот еще.
Вот я "сохатый". Голову сломал как бы вот такой зацеп сварганить. А решение то вот оно, под забором валяется.
09.02.2010 - 13:54
: 133
вентилятор с радиатора ВАЗ-2106
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Chili3 пишет:
а у меня магнитола с верху стоит в правом верхнем углу кабины правда она короткая см8-10 длинной под флешку и приемник. стоит сиденье 2х местное с автобуса и 2 колонки за сидением от двдюхи кабина оесть короба крыши задуты пеной шум уменьшылся немного.
: Донецкая обл.
29.10.2010 - 20:26
: 63
Где то есть тема про самодельный кондиционер.Я думаю здесь тоже можно поделится мыслями на счет этого.Раньше на мтз 80 стоял охладитель воздуха,на мой взгляд эта конструкция была изначально не рабочей.На дт 75 охладитель работал хорошо,но очень шумит электродвигатель,прям возле уха.На "казахстанце"вода подавалась насосом на вентилятор и там разбрызгивалась,лишняя стекала опять в бачек.С шумом та же проблема.У меня на т 25 крыша самодельная,и хватило места чтоб встромить нечто подобное.Бачек с оцинковки,вентилятор с дт,воду закачивал насосом со стеклоомывателя.Работало отлично,в жару прохладно,пыль не проникает,так как получается избыточное давление.Но у меня получилось уже две проблемы,опять же шум, и не удачно сделал выход воздуха,холодный воздух дул прямо в голову.В конце концов все это я убрал. Все это я написал к тому ,что для тех кому приходится работать на жаре и в пыли,это хороший вариант,просто и дешево.Но бачек нужно пластмассовый,чтобы не ржавел,и главное вентилятор ставить с наружи.Я вобще хочу привод на вентилятор сделать от двигателя,можно увеличить производительность.
02.09.2010 - 05:16
: 17260
Тихоныч пишет:
Гидроматор из НШ-10 сделать (Как вариант).
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Тихоныч пишет:
Да не надо заморачиваться, я в этом году на ДТ-75 вместо родного вентилятора охладителя поставил моторчик с крыльчаткой от Шнивы, как советовал мой земляк Кентавр, отлично получилось, мотор тихий, обороты регулируются, на полных оборотах дует сильней чем родной.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Тихоныч пишет:
Тихоныч привет.
Схему охладителя нарисуй пожалуйста, на Дт 75 какой то там поплавок, нужен он там или нет. Как вы там говорите розбрызгивается вода и из чего насос приспособить, вода получается грязная.
09.02.2010 - 13:54
: 133
воздух поступает в переднию часть кабины до самого низа. Как не странно но в +50 на солнце воздух прохладный и пыль не поступает в кабину. Но обычноя открываю заднее стекло.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Вот такой я трактор покупал ровно год назад. Но немного вложить средств и душу и он будет тебе отвечать темже. Утром сел в белой рабашки и через 12 часов такой-же вылез, тогда и душа радуется. Попробуйте помойте своих трудяг и они заработают как новые.
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
+5
02.09.2010 - 05:16
: 17260
"Chili3" пишет:
Дык если он будет на столько "вылизан" на нем в говно жалко будет впрягатся. Останется только по девкам, а им нынче другую технику подавай.
09.02.2010 - 13:54
: 133
Спасибо за юмор но на этом тракторе я с рассвета до заката на сенакосе и когда приезжаю с луга из шланга обливаю его водой, вся пыль смывается за 2 мин. Но стоит запустить, ведь дизель есть дизель и тогда действительно сядеш в гавно соответственно и вылезеш в г......не как настоящий тракторист.
02.09.2010 - 05:16
: 17260
"Chili3" пишет:
Я тоже стараюсь почаще мыть. Трактор у меня довольно старый, то там бежит то здесь сопливит, а довести до ИТС времени не хватает. Поэтому как минимум раз в месяц мою с использованием очистителя "Profoam1000". Отец меня материт, грит:- че ты деньги зря тратишь? А я не люблю когда от техники грязь шмотками отваливается. А потратить 120р раз в месяц, не так уж и много. Так-то в планах сделать мойку из НШ-10.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Тихоныч а насос от стеклоомывателя нормально работал продолжительное время? И с чего ставил? И скинь пожалуйста схемку своего охладителя. Ставил ли ты фильтр воды между бачком и насосом.
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Подвод тепла от коллектора и глушителя опасен.Если не герметичен выхлоп то угарный пойдёт в кабину и усё!!!
02.09.2010 - 05:16
: 17260
"Samoha" пишет:
По моему это сюда.https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/104340
Угарный газ из ДВС в отличии от газа из печного отопления имеет ярко выраженный запах сгоревшего топлива. Из-за этого его во первых: легче обнаружить, во вторых прежде чем "угариш" на смерть, примеси находящиеся в выхлопном газе будут довольно сильно резать глаза, и находится в кабине будет по крайней мере не комфортно(проверенно на личном опыте,на Т-40 был обогрев от рубашки на гильзах). Так что немного бдительности и безопасность обеспечена.
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Не спорю, как вариант имеет право жить.На МТЗ-50 подвод тепла практиковал от диффузора радиатора(так же как вариант).
09.02.2010 - 13:54
: 133
У меня на т-40 стоял плотный капот (утеплитель) и впринцепе тепла от двигателя хватало но я в сильные морозы трактор не эксплуатировал небыло необходимости. Цилиндры были чистые как правило один раз в два года менял резинки на штангах.
Конешно если мой трактор загнать в поле на культивацию или боронования то о белой рубашки придется забыть.
Немогу ничего сообразить как уплатнить двери щели в районе крыльев в два пальца.
02.09.2010 - 05:16
: 17260
"Chili3" пишет:
Я на свой Т-40, на правую дверь, уплотнительные резинки с дверей ТАЗ-2101 поставил, подходят как родные. А на левую не хватило.
