Система отопления, вентиляция и прочее на МТЗ. Страница 2 из 2
32 сообщения
: Донецкая обл.
29.10.2010 - 20:26
: 63
Женя,пардон,что пропал.На дт 75 бачек с поплавком,на картинке может что поймешь."Казахстан"я получал новый,но по дороге разграбили.Бачка и насоса не было,гонял только вентилятор,потому был ли там фильтр не знаю.У себя делал по другому принципу,тоже подумал,что насос с омывателя нельзя долго гонять.Использовал его для закачки воды в бачек,под потолком по другому не удобно.Где то 1л ,по мере расхода добавлял.Вся конструкция размером 300*300*150мм,на выходе мочалка с лески,как на воздухоочистителе.На дне перегородки,чтоб вода сильно не бултыхалась,и трубка для слива воды.Как нарисовать не знаю,а фото сделать не с чего,все выбросил.В большой пыли не работал,и когда разобрал,грязи на дне не было.На дт 75 ставил на вентилятор мотор с мтзевской печки,чтоб тише работал.Родной греется хорошо,а этот вообще до красна.И все равно шум от самого вентилятора.Потому я склоняюсь,что это надо делать с наружи.Картинка не прикрепляется,как по другому не знаю.
