Выбор универсального культиватора. Страница 9 из 20
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
для меня лично боронки перед этим т.н катком нужны чтобы лучше выровнять (присыпать землей бороздки от последнего ряда стоек, сгрести бугорки которые образовываются между стоек в бороздки) а т.н каток доделает начатое подбрасыванием и смещением почвы.
А почему из отечественных производителей усердно не кто не идет по такому пути. Спереди и сзади опора на т.н катки а между ними секция лап в два, три ряда регулируемая по глубине и пружинная борона выравниватель.Но сразу скажу задние катки кроскил ранней весной забиваются и начинают горнуть а планчатые идут отлично.
А по факту этот т.н. каток - он же очень неплохой ровнитель, практически полностью нивелирует следы от последнего ряда лап. Были следы вдоль (после прохода лап) - стали намного меньше следы поперек после прохода планчатого ровнителя, и потом окончательное выравнивание вдоль, регулируемыми в т.ч. по высоте боронками.
А если пустим после заднего ряда лап боронки, сантиметров на 5...7, бугры после прохода лап бывают 10...12 см. Получается, что часть боронок болтается в воздухе. Это тоже факт.
Я признал лучшей схему, где секции подвешены на носителе, чтобы свободно перемещались вверх-вниз. Тогда могу спереди ставить поддерживающий "каток", 3 ряда лап и опять "каток"-тандем. Или спереди вместо "катка" поставить планку-ровнитель. Работа такого аппарата народу понравилась.
Несущая рама по пахоте болтается как колеса прикажут, а секции идут ровнышко. Глубину держит устойчиво.
Сергей Михайлович,фотку можно Вашего агрегата!!!)
Узнаю с понедельника, если делали фотки, то опубликую. Оп. образец работал в Отрадо-Ольгинке Гулькевичского р-на. Образец опытный, но сильно не били, потому что качество работы было зер гут. А на выставку (во вторник начнется в Усть-Лабе, 45 км от меня) уже поставили культиватор на эластомерах и дискатор ЛДМ-4х2Н (мульчировщик на эластомерах с изменяемым углом атаки).
Тот оп. культиватор был на S-обр. стойках, теперь осталось объединить лучшее - сделать секционный культиватор с креплением стойки на эластомерах, и подобрать лапки, чтобы было 2 комплекта - для основной культивации и предпосевной под мелкосемянку - и, думаю, универсал получится нормальный.
Хорошо!!!Подождём!!!
Ключевое слово практически если еще и вьюнка наберет на стойки. Да и хрен с ними пускай часть боронок болтаются в воздухе лишь бы богорок сгребался в бороздочку (на КПСе после второго ряда стоек не все зубья боронок тоже достают до почвы но те что достают сгребают почву в бороздки и соответственно получаем что получаем).
А я боронками после планчатого катка-ровнителя уровень гребнистости регулировал. Но выбирал из двух - или чесать посильнее (тогда гребнистость больше), или чтобы ровненько было (2...3 см гребнистость). Это было на скорости 10 км/ч.
Мое мнение после лап боронки выравниватели, после катков выравнивающая планка,которая и сорняки вычесывает(рабочее ребро задней планки зубчиками треугольными), как выше (на видео видно). Она планка задняя закреплена шарнирно свободно без всяких пружин только под собственным весом прижимается к почве (или упором), регулируется только упор ограничивающий ее максимальный подъем (на видео и упор четко видно над катками. Да и на картинке его видно). У них комплектация либо финиш каток либо выравнивающая планка (показано и то и другое).
Да это надо вживую смотреть и сравнивать... Часто мнение меняется.
Так культиватором который на видео уже работаем, только выравнивающую планку за лапами выбросили она при наличии соломы на поверхности ухудшала пропускаемость ибо стояла очень близко а так все ОК. А вот если бы там стояло подобие выравнивающей боронки было бы все гуд (но ваша правда пружинные боронки в живую не видел ), а то катки по шиферу едут и приходится заднюю планку немного упорами опускать глубже для выравнивания. И переднюю планку сняли за ненадобностью.
Или не выравнивающая пружинная боронка за лапами а может что то тыпа как на видео за вторым рядом дисков. Посмотрите пожалуйста на замедленной съемке очень хорошо выдно.
Успокоитель это. На дисковании сухой почвой сбивает всю бахлому, да еще на такой скорости.
Как то был печальный опыт, поставил боронку пружинную близко к заднему ряду лап. Отхватил по полной... Теперь вспоминаю эту печальку и боронки минимум на 60 см от лап монтирую.
Извиняюсь Вы может меня не правильно поняли обращу еще раз ваше внимание-ЗА ВТОРЫМ РЯДОМ НА УРОВНЕ КОЛЕС. В принципе и успокоител и "бударажит" почву выравнивает,. Да бог с ним с дискатором не о нем речь. Если такой выравниватель применить на культиваторе за лапами сбивать-смещать бугорки в бороздочки. На культиваторе BEDNAR который на видео выше за лапами стояла выравнивающая планка очень близко которую сняли после первого круга работы там по моему мнению нужна выравнивающая боронка (по соломе итд) или как на лемкене выравниватель и немного дальше от лап заднего ряда. Култиватор BEDNAR не наш мы одалживаем его работаем у себя а культиватор хороший нужен. Купили бы такой же не раздумывая но цена.
А как там с подшипниками? Нормальные?
Не очень. Меняем частенько, но правда и культиватор работает весной практически постоянно. Подобрали какието китайские- дольше всего работают из всех какие пробывали ставить (и дорогие и дешовые), но проблема не в самих подшипниках а протерается почвой пыльник и попадает земля в подшипник и в основном с кроскил катками, с планчатыми немного лучше. А родные подшипники сами запороли, смазыванием повыдавливали пыльники .
Всем привет! Кто работал с культиватором КГШ-12 пр-во Украина,напишите отзывы,расскажите о нём.Кто из Украины должны их знать.Заранее спасибо.
Да почему не идут - почти все предпосевные культиваторы построены по такой схеме. И производят их все кому не лень (мы потому и не делаем, что на рынке их предостаточно). Просто ветка форума про универсальные культиваторы, которые обеспечат и достойную предпосевную обработку и перед стернёй не спасуют. При этом чистый предпосевник (как на вашем видео) выполнит свою работу качественнее, но пожнивными остатками забьётся.
Извините, что пропустил Ваше сообщение. Наш новый сайт sloboda.pro. Российский дилер "Мэта" практически умер. Так что в случае интереса лучше обращаться напрямую к нам.
Я с Вами немного не согласен.Опыт использования культиватора говорит обратное: по стерне как стерневой он естественно не пойдет, но поле после уборки озимой пшеницы с урожайностью+,- 50ц/га не дискованное осенью прошли чизелем и все, весной зашли этим культиватором и ничего не забивалось и прекрасно все идет (правда сняли планку выравнивающую за задним рядом лап в ней только была загвоздка в плане забивания, и переднюю за ненадобностью). предполагаю что пружинная высокая стойка делает свое дело. Она там как на фото
во чё на днях видел, Сергей Михайловичу привет
Спасибо, и Вам здравствовать!
Этот же экземпляр был на выставке у нас, в Усть-Лабе (Золотая Нива-2015). Сейчас работаю над таким же вариантом 4-х рядным - под Алма-Атой почвы неимоверно тяжелые (похоже, последствия полива). Ну и попутно еще кое-что - регулировку усилия давления на каток надо ввести, пусть и ступенчатую. Усовершенствовать кое-какие механизмы регулировок (иногда, на очень рыхлых почвах не хватает диапазона регулировки гл. на секторах).
А вообще эластомеры показали себя хорошо - практически как на Катросе, лапки играют постоянно, примерно +- 0,5 см. За счет этого очищение и доп. рыхление мне нравится. Бокового увода лапок нет.
Дело в том, что наличие катка спереди и расстановка рабочих органов (даже пружинных) в 2 ряда несколько ограничивает применение данного культиватора при большом количестве растительных остатков. На "Слободе" пружинные стойки (высота под рамой 55 см) стоят в 4 ряда (80 см между стойками) и катка спереди нет (возможна пружинная ровняющая планка).
Каток с переди ни коем образом не влияет на пропускную способность этого культиватора. Зато у Вас есть спереди колеса что для нас почти одно и тоже (держит переднюю часть культиватора-параллельность). культиватор даже с двумя рядами лап не забивался по СОЛОМЕ (по другим пожнивным остаткам не работали) со стойко как на фото А 4 РЯДА ЭТО ЕСТЕСТВЕННО ЛУЧШЕ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ В ДАННОМ ВОПРОСЕ.
А вчера делал чистый эксперимент. Стоит задача выпускать культиваторы КСМ (на эластомерах, колеса спереди) + бороны БЗСС, без задней поддержки, гидроцилиндры в плавающем. Результатами эксперимента доволен - добился параллельности хода рамы, получилось настраивать ее перед относительно зада (выше-ниже). Копирование как с опорой сзади (тандем).
9.07.15. Повторил эксперимент по пахоте. Результат аналогичный.
К осени будет хороший универсал.
Сзади можно агрегатировать:
1. просто бороны БЗСС - само бюджетный и хороший вариант
2. Бороны пружинные
3. катки спиральные
4. катки планчатые
5. катки тандем
подскажите растояние между бритв культиватора,если бритвы на 330-с учетом износа,в два ряда.
Это зависит от конструкции культиватора. У нас заказывали обычный КПС-4 с лапами 330 мм по кругу (т.е. перекрытие 80 мм ). На нашем 3-х рядном КПС такое же перекрытие в 3 ряда. Некоторые увеличивают расстояние на просвет с 250 мм до 270 мм (оставляя 15 лап на 4 м) - тогда перекрытие 60 мм.
Интересно.
