самодельные минитракторы. Страница 535 из 862
25832 сообщения
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Владимир67" пишет:
Поставить промежуточный вал на подшипниках между КПП и ДВС.
На фото видно не всё, но думаю понятно.ДВС на подушках, вал жёстко,КПП жёстко.
Не совсем понял что даст промежуточный вал.
Всеравно вал - жестко а двс на подушках - значит при нагрузке двс перекосит а вал останется на месте -
и как следствие цепь будет закусывать и т.д.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Владимир67 пишет:
"В. Александрович" пишет:
Скажу ещё по поводу резиновых прокладок, которые народ суёт под все агрегаты, и думает, что делает лучше
Вы пробивали удержать ЗИД когда газанёте? Зачем такие утверждения.Покажите такое крепление которое работает долго!!
Я не только пробовал, почти 30 лет он у меня на МТ стоит и прекрасно работает без всяких резинок и прокладок, ни какой вибрации и ничего не отрывает.
Если в трансмиссии присутствует цепь и ремень, а это почти у всех, то никаких резиновых подушек и прокладок быть не должно, всё должно сидеть жёстко.
Я не собираюсь никого учить и доказывать, читайте книги и делайте как хотите, просто жалко технику .
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Меня только беспокоит то что двигатель стоит жестко на большой масе. И когда єта маса меняет положение в процесе єксплуатации (яма, подъем, крен, поворот), то возникает сила действующая на коленвал - маховик - и его подшипники.
Мне кажется, что при жесткой посадке двс может розбивать маховик и подшипники последнего.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"petro.meb" пишет:
Подушки стоят из транспортёрной ленты,ДВС на них ну ни как цепь не косит,а вот вибрацию немножко убирает.
В.Алексанрович, если Вы обиделись так это зря,книги читаем и делаем сами много чего.Но Ваше высказывание нельзя применить ко всем МТ и так строго утверждать.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
petro.meb пишет:
Рама должна быть жёсткой, что б в процессе работы не меняла своих размеров. Тогда ничего разбивать не будет. Рама это основа и её нужно сделать не из того что было, а из того что нужно.
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Владимир67 пишет:
"petro.meb" пишет:
Нет не обиделся, сам боюсь как бы кого не обидеть.
Да, именно для всех МТ. Можете ради эксперемента убедится на своём, если стоят резинки выбросте их хуже не будет.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Те фото что я выставил это с МТ друга, три года как собрал ему, работает как зверь.В моём МТ этот номер не пройдёт.У меня без цепей и ремней,ДВС КПП и РК стоит на стандартных подушках,ещё для поглощения ударной силы при резком газе ,стоит и сдерживающий боковой амортизатор.
Вот вариант на подушках:
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-17.php
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Нужно делать отдельную раму под силовой агрегат и её ставить на подушки.Так сделано во всех автомобилях.Но тракторы сделаны без всяких подушек и нормально работает. Всё дело в комфорте,думаю,что очень приятно,когда вибрация не отдаёт в руль и ноги.Всё это здоровье тракториста.Поработайте бензопилой "дружба" без привычки.Руки ещё долго дрожат от вибрации.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Aleks 00" пишет:
В таком случаи нужно делать так:
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
Владимир67 пишет:
"Aleks 00" пишет:
Мне нравится.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир67" пишет:
Круто good
Вот только один вопрос , если уж бортовые то почему не использовали их для увеличения клиренса ?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Это возможно только теоретически. Из-за того что металл обладает определённой упругостью, всё равно будут деформации рамы. В плохо спроектированной раме - большие, в хорошо - небольшие, но всё равно будут. К стати в большей мере жёсткость конструкции зависит не от толщины и размера швеллера, а от "правильности" конструкции. Так в книгах написано hi
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Stebium1" пишет:
Это фото МТ из Польского сайта.Я такой вариант рассматривал,без токарного и фрезерного станка дома,это не возможно сделать всё под заказ, в копейку влетит!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Лёха 66" пишет:
beedmeister добрый день на счёт коробки передач у вас коробка стоит от уазика или от газона 2 большие звёздочки стоят на реверсе или чтото другое а мне 2 большие звёздочки ставить на коробу передач или как то по другому спасибо за фотки если ешё есть такие мне всё интересно посмотреть
Я, тебе уже говорил, что у меня продольное расположение ДВС благодаря конструкции моста, вместе с коробкой и реверсом переделанный из комбайна Д101.
Звездочки ведомая на коробке от мотоцикла ИЖ, а другая спарена которая вращает НШ-32 это от мотоцикла ЯВА.
То что было под рукой.
Тебе надо прикинуть размеры рамы расположить агрегаты и от этого плясать.
Звездочки такие по размеру найти не проблема, надо только определиться насос как будешь цеплять или вторец первичного вала или как на моем ставить параллельно и его вращать цепью, я бы рекомендовал вторец как на схеме что я выложил.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Владимир67 пишет:
"Aleks 00" пишет:
super Моя несбывшаяся мечта - соединить КПП и мост в одном агрегате. cry
05.08.2009 - 17:19
: 9612
а вот это утверждение не верно. рама по определению должна работать на кручение, но при этом в статике возвращаться в первоначальное состояние.
не надо путать крепление на подушках для обеспечения какой-то степени свободы узла или агрегата
и
антивибрационные прокладки (выше был пример прокладки из транспортерного ремня)
кажется что с вибрацией можно смириться, но она очень опасна - разрушает структуру крови и суставы. на старой технике это не уделялось никакого внимания. кто работал в мехколоннах должен знать, что сначала поочередно умирали эксковаторщики, а потом бульдозеристы не доработав до пенсии.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
вовочка820 пишет:
полностью согласен,по своей работе приходится иметь дело с болгарками(резка и зачистка сварочных швов)стал замечать что после 20-и минут работы начинают неметь кисти рук, хотя раньше такого не было.И трактористы в колхозе, редко кто дорабатывал до пенсии на ДТ-75 уходили и в особенности кто работал на Т-4.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Troglodit" пишет:
"Troglodit", честно говоря эта фраза меня ошеломила. Несколько минут сидел в полной прострации. Меня тут основная масса "местного населения" ya считает любителем поспорить и под... подколоть... Может и так, но не к этому разговору.
Болгаркой профессионально никогда не работал. Любительски - только 125. 230 только на станке( самодельный, типа циркулярки).
Лет пятнадцать назад принимал участие с строительстве "хижины" для семьи "бедняков". Поперву возил начальника строительства, потом обслуживал( конечно в техническом смысле) жильцов.
На отделке тогда работали Поляки, и я часто общался с одним плиточником. Инженер по техническому образованию по воле судьбы оказался строителем. Так вот он одно время работал в Германии, в западной части. В одном из разговоров дело коснулось работы с болгаркой. "Troglodit", Знаете что меня тогда удивило? Не поверите. Время работы болгаркой с кругом 230мм ограничено 20 минутами в СМЕНУ...
Тогда подумал что... ну просто ерунда. Сейчас, после Вашей фразы, полный ступор. Оказалось что это совсем не ерунда.Особенно поразили эти 20 минут. Нормы там, и практика здесь. А цифра то одна...
Ахренеть. Выходит что дело то в физиологии!!!
06.03.2010 - 00:45
: 13228
"Андрей6319" пишет:
Хотел тоже написать об этом...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
"Анатолий Иванович", несколько раз пересказывал разговор с Поляком. Неверят. Самое страшное что не только руководство.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Полностью согласен. Сегодня варил кабину,увлёкся работой с 11:30,до полвторого.Вышел с гаража как с каторги.С болгаркой тоже нельзя работать много,знаю с опыта.После длительной работы,руки ужасно болят.
Ну а сейчас вопрос по распределителю Р80. В нём имеется два отверстия для слива масла,можно ли слив делать армированным нитками шлангом?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Слив обычно без избыточного давления. У меня стоит толстостенный полимерный шланг без армировки, но он проложен так что не может "переломится. Тут важнее диаметр. Это место нежелательно зауживать. Слив должен быть "свободным". Двигателю легче и экономичней.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Андрей6319 пишет:
"Troglodit" пишет:
Андрей 6319 когда мы молоды то не замечаем ни вибраций ни тяжёлых мешков по 60кг. Но всё это постепенно влияет на наш организм и к 40 годам то здесь болит то там скрипит. И поэтому лучше поставить где надо,эти резиновые подушки и ленты. Что бы потом не покупать мазь от хандроза и ревматизма.Жизнь даётся один раз и хочется прожить подольше. Вот расход болгарок за 2 года
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Андрей6319 пишет:
"Aleks 00" пишет:
от" перелома" помогает пружина вставленная внутрь шланга
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Troglodit" пишет:
"Troglodit", стоят родимые и где надо. Правда по Русски, чтоб механизму лучше было. Но раз "железяке" лучше, значит и мне. wink Замечено.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Troglodit" пишет:
Если шланг тонкий,то достаточно и твёрдой проволоки.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Спасибо,завтра еду в город,может найду подходящий шланг.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
Я тоже об этом мечтал . творил .терпел неудачи упрощал вместо шестерен использовал цепи все ездит но требует частого ремонта и обслуживания пока не достал КПП от Т-25 .Конечно это самый легкий путь после четырех изготовленных агрегатов но самый крепкий и безотказный.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"вовочка820" пишет:
Подтверждаю, вибрация - враг. Смотрю на мужа моей родной тётки и становится жалко человека, который мучается от разрушенных суставов ног. Он всю жизнь проработал экскаваторщиком в ПМК.
Директор фирмы приобрёл "болгарку" BOSCH GWS14-125 с виброручкой. После часа зачистки руки не находили покоя до конца смены. Своей такой же с обычной ручкой мог работать и по 4 часа, потому что вибрация была на порядок ниже.
"василий-к" пишет:
Мечты сбываються!
"Андрей6319" пишет:
Жесткость - момент сопротивления на изгиб. Как по вашему, какие деформации испытывает полурама трактора МТЗ-80.
Деформаций можно избежать, если правильно определить нагрузки и устранить ненужные кинематические связи.
При соединении переднего моста с рамой посредством рессор, нагрузок кручения рамы не избежать. Если переднюю балку присоединить через шкворень (балка-качалка), то нагрузки кручения не возникнут. Поэтому вопрос деформации рамы очень спорный, если не выяснить всех нюансов. В любом случае нужно ориентироваться на серийные тракторы, и по возможности западные. Они прошли естественный отбор. И те, что дожили до наших дней, представляют собой источник хорошей инженерной мысли.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"yurybka" пишет:
Чтоб избежать неоправданно больших размеров швеллеров и тавров в плоской раме можно делать обьемную раму из тонких и легких материалов которые и гнуть легче сам этим пользуюсь очень крепко получается.
loading
