самодельные минитракторы. Страница 26 из 862
25832 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
обычная культиваторная резина кпс-4, не лутшего качества , ставили на Т-16 передок и года не выхаживала стиралась до корда, а резина без елочки хватало года на три. проверено еше пять лет назад
: Ст.Оскол
29.10.2009 - 06:05
: 12
Всем доброго времени.Вот такой девайс сделал на днях.. Сегодня вывез на землю, но испытать как следует не успел- дождь.
Подъем навески пружины.Опускание -домкрат.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
kanol пишет:
Подробней опиши свой тракторок: с чего мост, КПП, двигатель?
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Прошу извенить что влезаю! но сей девайс есть приспасоба для матоблока так что "движок мост и каробка" все заводское а то что за ним все заслуги умельца
(лень двигатель прогесса) не хочешь за мотоблоком бегать?! сядь на него и катайся!
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Добрый вечер!
Сегодня мне привезли резину на трактор протектор ёлочка. Размер 7.50Х16, скорее всего это не тракторная резина, а с какой то импортной с/х техники. Что посоветуете на какой диск лучше одеть на родной УАЗ 16" или от ГАЗ-69 16"?
Повезло тебе! за сколько привезли?
По поводу размеров дисков, на УАЗе диски 15 размера
так что тебе нужно искать или от ГАЗ69 или от НИВЫ
05.08.2009 - 17:19
: 9608
v_gora пишет:
Добрый вечер!
на новых УАЗ на 16" ,а нивские диски по отверстиям отличаются от уазовских
: Ст.Оскол
29.10.2009 - 06:05
: 12
Да это типа насадки на мотоблок thank_you
Кто то узнать хотел про управление навеской домкратом.
Как вариант можно делать.Ну а на подъем или опускание- решать хозяину.
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
kanol пишет:
Можно подробнее про подвеску, непойму что выжимает домкрат, от чего пружины, долго ли опускаете домкратом?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Дрюня пишет:
[quote=al12
А у вас есть какие нибудь чертежи или планы. Выложите мож чё нибудь подскажу. У меня пока нету времени съездить к трактору.
Планы вот так сделать. Что скажите
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
В навесных почвообрабатывающих орудиях есть такое понятие - копирование почвы. Вот этот процесс в обсуждаемом типе навеске сложно себе представить.
Этот метод пригоден только в случае совпадения поперечной оси орудия с осью (в данном случае -задней) ведущих колес. Орудие должно плавать и копировать рельеф почвы. А как это можно реализовать на пружинах, которые поднимают и домкрате, который жестко давит ?
вот система когда наоборот (пружины прижимают-донкрат поднимает (да. основной вопрос - зачем все это если есть сила тяжести???)) работать будет.
Нужно плавающее положение а вот как его реализовать во всех этих схемах? ...
Вывод - традиционную схему 3-х точечной навески заменить сложно и изобретение велосипеда ...
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
al12 пишет:
Дрюня пишет:
[quote=al12
Вариант не плохой. Но есть вопрос:
1. Как связываете левую и правую полосу навески?
2. Как регулировать по высоте?
: Ст.Оскол
29.10.2009 - 06:05
: 12
Sanchous Что то я не очень еще могу работать в сайте....
Домкрат 2т. давит на рычали навески, упор в м/к над домкратом.В верхнее положение навеску возвращают две пружины передней подвески мотороллера "Муровей"( вернее еще "Вятки)
Есть маленький сюжет видио, но как вставить? Пришли свой mail -пок будет проще.
: Ст.Оскол
29.10.2009 - 06:05
: 12
Вполне согласен, что есть определенные законы в создании навески.
Просто было чуть время и желание не бегать по возможности за м/ блоком. Ведь на М/блоке сцепка еще проще....
Вопрос другого плана... Трактора строят все одной системы, а что, с разворотом на бортовых тормозах не работают? (Трактор типа "Калужанин"
Спасибо за ответ, просто я в этом не спец.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Специально Дрюне...
1. Почему вы отказались от ИЖ- П3? Как он в ходу??? - двигателю уже 41 год, - пора на пенсию. А если серъезно, просто где-то в 2000-м году у одного мужика присмотрел Юпитеровский двигатель с турбиной, думаю: "Дай куплю про запас.",- купил за 700 грн.( по тем временам). Планету снял, откапиталил и законсервировал, Ю5 поставил. Ю5 раза в 2 мощнее, так, что тяги и скорости прибавилось порядочно. Единственный минус: у Ю5 малоинерционный коленвал и при внезапной нагрузке двигатель просто глохнет, а Планета "пережевывает" перегруз за счет большого и тяжелого маховика. Вобщем - палка о двух концах. На мой взгляд Ю - лучше....
3. Попадается КПП ГАЗ-61 помоему, за 400гр. (3-х ступенчатая), это дорого или нет??? Стоит её брать и устанавливать на трактор???
 - каробка ГАЗ-61 мощная, что 3 скорости, это ничего: 12 скоростей вам и так хватит, тем более она должна быть укомплектована раздаткой (если ее нет - повод скинуть цену). Возможно раздатка подойдет с 51 или 53, или 66 или еще какая-то....Раздатка нужна очень: это и ВОМ и гидронасос!!!! По поводу цены: все зависит от: 1)убитости самой каробки: сбиты бока шестерен, изношены зубья, подшипниковые узлы, направляющие - все это можно дефектировать только при разборе и 2) от продавца(бывает просит за 400 потом приносит за 3 бутылки водки). Я бы рекоменодовал покупать по цене 4...5 грн./ кг.(металлолом - 1 грн., прокат - 6..8 грн.кг., - берем середину..)
4.Есть редуктор промышленный из кран-балки, но так как я смотрю его ни кто не устанавливает, то и я начал сомневаться. - не у всех есть достук к кран-балкам :) . Че за редуктор такой?
5. А если поставить ИЖ П-3 или Ю4 + КПП от ЗАЗ, ходить будет нормально?
-все зависит от 1) какой именно ЗАЗ? (смотрите по крутящим моментам на выходе из двигателя на 1-й передаче и входе в каробку, 2) и от того, что за каробкой (вес трактора, диаметр вед.колес) может и пойдет, а может Юпитер и свернет вал - тут нужно точное сравнение крутящих моментов.
6.Хочу поставить на перёд жигулёвские колёса с высокой резиной "Москвич" ,
- правильно, чем выше, тем лучше...
а вот на зад теряюсь.... - денег особо нет, а хотелось бы на МТЗовские передние поставить. - ищите!!!!!!! и найдете где-нибудь у мужичка под сараем, - спрашивайте у людей и Вам откроют!!!
7. Во сколько Вам приблизительно обошлась постройка такого агрегата и где доставали агрегаты??? - все это было еще в те времена, когда железо валялось и там и тут, и никому не было нужно, отец работал начальником в МТС, - делайте выводы...все доступно и бесплатно: токарка, фрезеровка, сварка, каробки, угловой редуктор, кардан, мост, рулевое, распределитель, насос и т.д. Только двигатель был "куплен" за магарыч у родственников в виде сгнившей инвалидки 1968 г.в......
15.10.2009 - 22:57
: 1345
VaKula пишет:
С 53 или 66 точно не пойдёт. Там шестерни косозубые, а в 52 и старше - прямозубые.
: Орловская обл. пос. Верховье
11.08.2009 - 18:34
: 13
Насадка на мотоблок хороша для транспортных нужд.
Для сельхозработ мотоблок с подобными агрегатами неэффективен, попробую объяснить.
Если не ошибаюсь, в качестве тягача применяется МБ-1 "Луч" с двигателем ДМ 1 6,2 л.с. 370 см. весом 100 кг. Мотоблок отлично развесован, удобное управление, надежен, прост. При вспашке плугом я пользуюсь железными колесами большего диаметра и ширины, с балластом на каждое колесо 50 кг., т.е. на ось 100 кг примерно. На перед тоже блины 50 кг вешаю.Еще и немного подталкивать приходится, и все равно иногда пробуксовывает.
При Вашей конструкции, штатные колеса на 10 дюймов, плюс прицеп с седоком около 100 кг , плюс якорь в виде плуга, примерно 150-200 кг на крюк. Результат - мотоблок зароется на месте по самый двигатель. Дай бог, если я ошибаюсь. Гораздо эффективней и проще использовать его по прямому назначению. А под плуг построить минитрактор. Вот там полет фантазии огромен.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Спасибо за ответ. За КПП - А почему ві говорите что 12 передач??? Ведь на КПП ИЖ их 4, а на КПП ГАЗ 3 и того 7 Если брать с раздаткой то х2= 14????
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Дрюня пишет:
А 4 на 3 умножить, а не сложить надо было. ;)
21.10.2009 - 22:47
: 590
VaKula
А какая ширина у УАЗовского моста??? Это же его обрезать нужно??
21.10.2009 - 22:47
: 590
упссс..... - точно 1-1,2,3; 2-1,2,3; )))) Сразу не сообразил..
21.10.2009 - 22:47
: 590
Andrej 968
Добрый вечер. А где такую резину заказывали, если не секрет??
: Ст.Оскол
29.10.2009 - 06:05
: 12
Наверно Вы правы. Просто железо выкинуть было жалко. С грузом в 70 кг на передке, он борозду под посадку картошки делает. И прицепчик тянет. А больше мне и не надо. Осальные работы как мб он делает.
Просто ради интереса есть задумка м.трактора.
Двигатель от М/Б, реверс-редуктор, раздатка НИВЫ,цепной привод на каждый борт, 4 колеса - полный провод. Как думаете, есть смысл? Уж больно нравится мне Танковый разворот.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Дрюня пишет:
Andrej 968
Такую резину выпускают в г. Воронеж, а мне купили её в г. Валуйки, местные продавцы резины привезли её из Воронежа. Сейчас в наличии у него нет, но под заказ говорит привезу ну не знает какая будет цена. Я забрал по 1900 руб за балон.
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Смотря для каких целей трактор. Колея у УАЗа 1445 мм если для обработки картофеля то как раз пойдет под две гряды.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Andrej 968 пишет:
Дрюня пишет:
Andrej 968
Я считаю дорого УРАЛ шина О-70 стоит 1400р. это передняя резина от Т-30 6,5*16
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
kanol пишет:
Высылай на serduk@pi.net.ua
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Дрюня пишет:
Левая и правая полоса жестко сварены.
Регулировка по высоте центральной тягой
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
вот зделал новуюрулевую как на белорусе но поставил сверху газоновскую.
06.10.2009 - 10:15
: 86
al12, навеска должна регулироваться как в горизонтальном так и вертикальном положении
: г. Владимир
15.10.2009 - 11:18
: 91
кука , хочу похвалить , трактор отличный и видно что рабочий, молодец.
loading
