ты веть навеску задирать будешь чтоб тарелки земли не косались ?! )) угол на крестовинах кардана при поднятой навеске превышает допустимый излом и крестовинам с ушками обычно приходит кирдык ! проверенно лично ..... )) крестовины на польский кардан дефицит
:Москва юридически, глубинка Калужской обл. фактически
: 14970
В сети
Заходил: 3 минуты 21 секунда назад
Алик605 пишет:
Очень странное словосочетание - кардан и есть кардан. У меня 2 косилки и обе пришли без карданов.Прекрасно обхожусь карданами от всякой другой китайской техники. Когда развалилась крестовина -купили в ближайшем магазине автозапчасти.
про карданы:
не один польский производитель косилок этого ценового сегмента сам не производит карданы и комплектует только по заявке покупателя... практически все трубчатые карданы это китай!!! в польше есть производитель карданов АГРОЛА это как правило шлицевые карданы "усиленные". Про крестовины к карданам - на китайские карданы крестовины подбирать не пытались... т.к. каждая партия приходит немного разная... говорят подходят от нивы от турецких тирсанов... на агролу не подбирали ...
а в чем странность ??в том что кардан состоит из нескольких составляющих ? и если по какой-то причине одна из них выходит из строя то гораздо дешевле поменять только ее чем купить новый
Александр Кочурков пишет:
трактор - он и есть трактор...
Дмитрий Хлопков пишет:
Дима! это ты знаешь )) так-как этим в плотную занимаешься .. а мне привезли косу с Польши в комплекте с карданом и для меня он (кардан) польский .. Вспомнил )) на бирке было написано " италия" и на коробочке крестовины, что привезли под заказ тоже италия. Подобрать не получилось и прождав ее 3 дня отдал 200 гривнов, а это не дешево ( 12-ый год)
О
так я и говорю что они эти карданы все разные и говорить что "вы типа просто подобрать не умеете ... " не правильно потому-что у каждого тут своя беда и карданы как правило у всех могут друг от друга отличаться, и каждый борется с такой бедой сам ... к сожалению ... можно конечно всем заказывать карданы на аксакай кардан... но они там дороги и ждать долго ... зато все будет унифицировано...
во блин если я косу приподниму над землей на 5-10 см то кардан у меня прямо будет а если выше то градусов 30 просто левую тягу нужно увеличить а правую максимально скрутить по ходу трактора тогда она вообще не ложиться на землю покрайней мере у меня на Т25. я так косил сегментной всегда ботву. А кардан у меня турецкий вроде не смотрел крестовины еще.
За 4 часа свалить 5 га, так если я не ошибаюсь. Это 6, 7 я передача на мтз.
недавно мне косили поле на мтз крн-кой с захватом 2.1. поле ровное ,как стол,30 га. при разговоре с трактористом( старый хрен,еще при колхозе работал) а сейчас в кфк,я выяснил,что хозяин кфк дает ему норму на день 8-9 га, чтоб технику не убивать. в этом сам убедился- при работе Вираксом 1.65 -максимум 4 -5 га за 8 часов (ЮМЗ на 3й). сам уже 2 рназа ступицы и валы ломал,налетая на препятствие. причем ломались они не сразу, а спустя полчаса-час после наезда.
так что на мой взгляд ,5 га за 4 часа- это черезчур большая нагрузка на косу. навернется она медным тазом к концу дня при такой производительности.
вчера на косу 1.65 вместо родных ремней 2932, которые приедут только через неделю, поставил китайские А3000.
весь день косил лужайки с кочками и неровностями на лугах- полет нормальный)))). комплект из 4 ремней А3000 обошелся в 680 рублей в резинотехнике))))
Скосил сегодня 3 укос, чтобы к зиме отросла оттава. Масса слабая, но надо. Видео для нациста из Уфы. Как-то так, 5 лет по 80-90 га в год. Косилку привозил домой Андрей из Агроинвеста. На второй год, в разгар сенокоса стерлись латунные втулки на ковальски. Так этот Андрей рейсовым автобусом передал пластиковые. А оплатил я позже, когда была поездка в Чебоксары.
если земля позволяет, то чоб и нет ? кошу обычно на 8-ой ( МТЗ-80) и ооочень редко на 7-ой ( но это смерть как медленно и долго) )))) валкую тоже на 8, но если поле более-менее ровное то не редко и на 9-ой вкючив пониж. редуктор, так работал и с польской 5-ти кол. и с ивановской гвк-8м
Просто косит два МТЗ, при поломках простой техники. Теперь будет подменная косилка.
Алик605 пишет:
Шyриk пишет:
офигеть скорость,
fishawn пишет:
скорость да, чересчур....
У меня поля не ровные, В основном 6 перелача, бывает и ниже.
что за трава?люцерка?
Да
а как убираете,чтобы листья не отпадали?
лично я после укоса через день приезжаю с утра сгребаю чтоб до 9 часов успеть а на слудующие утро приезжаю пресовать и слишком рано плохо и поздно плохо. гдето с 7 по 9 часов самое то! сено в тюке листик к листику! прям как зеленный чай)
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
АЛЕКС 01 пишет:
vigita пишет:
ЛешаОрлов пишет:
vigita пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Да
Сегодня вырвал из плеча крепления куда защита крепится, но к слову сказать оно уже с прошлого года было на половину вырвано и заварено. Сварщик из меня как из медведя балерин которому еще и яйца мешают. Поле где косил заброшено лет 20, муравайники размером с от ведра до фляги на каждом квадратном метре, плюс кротовины. На Т-25 на второй передаче чуть из кабины не выпадал.
Ну а здесь на токарнике подровнять где отломилось и внутри проточить, а отломанную часть выточить с металла и запрессовать на место вместо отломанной и все будет работать, запаса для вала там хватит и он разгруженный ....... .ну иль новый чулок , но это долго и дорого.
Сергей, пока жду запчасти из Белгорода, именно так и сделал. Выточили, расточили, 0,05 оставили и запрессовали. Потом в четырёх местах подварили, отшлифовали и собрали. Попробовал - вроде как держится. На днях в поле поеду пробовать что получилось. Если будет жить - и вторую сломанатую ступицу так же сделаю. А на зиму в планах ступицу из металла выточить у токаря. Чугуний в этом месте - заработок для пшека и наших барыг.
про карданы:
Вот с эти поаккуратнее. Я так делал и сломал 2 раза вал в гидравлике.
Да
Привёз сегодня виракс 1,85, завтра буду собирать.
это уже 3-ий ? объёмы растут
https://youtu.be/T-cTxHIBrjo
а что мешает вам?? горы - камни ?
что тут скажешь )) и трактор и косу сам собрал ))) уважаю
так и я о том же.
ну вы блин даете!!! Третий укос ! Да еще и отава слабая! Тут бы второй с суданки урвать.
Это да!
Я также делаю)
Что за нужда заставила туда податься?
Несколько километров от дома, плюс нечейное поле.
