Косилка роторная Z179. Страница 107 из 308
9217 сообщений
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Виталий 31 пишет:
Отсюда вопрос - какой там подшипник по номеру?
Промеры по посадочному месту, по посадке на валу, ширина подшипника. В поисковике набираешь "поиск подшипников по размеру" и в путь.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
alexrus500 пишет:
битерра что это?
уголки на барабанах
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Привет всем ! Имеется ли у кого -нибудь опыт покупки запчастей на виракс 1.65 по инету? не поделитесь опытом и ссылками? сломал вал вертикальный на дальней тарелке ,что из редуктора вниз уходит и по моему погнул чулок этого вала(( все подшипники и шестеренки целы). поделитесь пожалуйста ссылками и советами !
: Омск, Элита
16.01.2016 - 21:07
: 39
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Андрей Медведев 1 пишет:
http://www.agroopttorg2009.com/spares.html?sectionID=d8d321deabb764c7144...
спасибо! посмотрел,созвонился-ерунда. вал 700 и ступица барабана 1400.
это я уже после покоса осенью так себе ровнял участок под стройку.ну и на полном заднем ходу с работающей косой налетел на пень))) сегодня только разобрал- весна пришла,снег растаял)))
разобрал -ну, вал-понятно где тонко -там и рвется.но погнуть ступицу барабана.... я сначала совсем думал,что она чугунная . оказывается-нет dntknw
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
АлександрКоновалов пишет:
была аналогичная поломка . Нужно менять чулок. Он гнется в районе посадки верхнего подшипника ведущей ступицы. Из-за этого вал как бы вращается на элипс. И ломается в начале паза под шпонку. Кстати вал сделан из болванки. Так что если есть возможность заказать нормальный на заводе, то это будет лучше.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Ступица здесь не причем. Чулок на токарном станке проверяется.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Все я тоже купил виракс только Z-0.69 1.65 после праздников придет, Таскать буду на Т-25 экономичней чем на МТЗ. А чем она отличаеться от Z-179???
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Спрашивал или нет не помню.Если повторяюсь извините. Менял подшипники на горизонтальном валу. Всё поставил на место , и теперь редуктор воет просто ужас. Что делать?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
А я свою продал и купил Крн 2.1 а то 1.6 для Мтз игрушка и камней она боиться. А так хороша коса два сезона был доволен
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Виталий 31 пишет:
регулировать.
леонид177 пишет:
069 - виракс
179 - если правильно помню - бьярдски
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Дмитрий Хлопков пишет:
регулировать.
Да это понятно , вопрос как?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Виталий 31 пишет:
регулировать.
да чем там регулировать там нет регулировки
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
toliklvv пишет:
Виталий 31 пишет:
регулировать.
И в чём тогда дело, ведь ни куда не лез , поменял подшипники и на место поставил? А воет теперь в тракторе не усидишь.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
huh на тракторе было на т25 первичный вал обломило собрал на так себе выл при езде. Забыл гайки вставить регулировочные пришлось снова разбирать. Я это к чему полюбому что то забыл какуюнибудь мелочь шайбу к примеру blush2
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Виталий 31 пишет:
toliklvv пишет:
Виталий 31 пишет:
регулировать.
Или подшибники такие blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
toliklvv пишет:
Быть такого не может, там зацепление должно регулироваться прокладками под корпусами подшипников длинного приводного вала,( ну если не забыли их поставить в целях экономии) если перетянули то и будет выть, куда же ему деться.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Исаченко Сергей пишет:
toliklvv пишет:
Вот и я про тоже чето забыл shok
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Виталий 31 пишет:
toliklvv пишет:
Виталий 31 пишет:
регулировать.
Виталий,скорее всего ты изменил зазор зацепления шестерен.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
toliklvv пишет:
незнаю может у когось регулируится но у меня нету шайб ни под корпусами ни под сателитами
27.07.2012 - 11:25
: 1464
toliklvv пишет:
toliklvv пишет:
Нужно легкими ударами молотка через деревяшку переместить шестерню по валу в ту или другую сторону
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Да вот ковырял уже молотком и в ту и в другую сторону результат один.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Виталий 31 пишет:
может вертикальний вал не дорисований бо сателит не пиде бо з одной сторони проточка а з другой штопорне кольцо
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
а вот и не ерунда. на указанном сайте цена не соответствует продажной. по русски говоря нае cen н
при попытке заказать оказалось ,что на косарь сто пятьдесят дороже. на резонный вопрос -че за дела-ответ для дебилов-сайт в разработке. это как в супермаркете вы на полке колбасу по 250 берете-а на кассе с вас за эту колбасу будут 600 просить. спасибо Диме, прислал прайс с реальными ценами .у них все деталёчки в наличии и ближе в 4 раза чем белгород(не стоит забывать о транспортной!!!)
roman-mz пишет:
на фото на сайте вышеназванном указанный чулок назван "ступица барабана". да и как еще называть деталь внутри которой 3 подшипника ? завтра сфоткаю ,а то еще закажу чего не того,а то в прайсе три разных ступицы dntknw
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
roman-mz пишет:
как бы реальный Прайс увидеть?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
alexrus500 пишет:
Дмитрию Хлопкову напиши. на этом форуме реклама запрещена.и в личке посмотри прайс -я тебе переслал
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
toliklvv пишет:
Виталий 31 пишет:
регулировать.
а вот если посмотреть инструкцию по эксплуатации и каталог запасных частей то там говориться обратное -есть и рег шайбы и пластинки ... просто каму-то лень читать мат часть
katalogz173z001.pdf
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
toliklvv пишет:
Виталий 31 пишет:
регулировать.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
toliklvv пишет:
Виталий 31 пишет:
регулировать.
не откриваитса ваш каталог нашол свой посмотрел оказуитса есть рег шайб и так шо извеняйте ошибся но у меня их не било
