Косилка роторная Z179. Страница 108 из 308
9217 сообщений
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
А у меня открываеться blush2
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
леонид177 пишет:
откривал тупо чорний екран
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
toliklvv пишет:
леонид177 пишет:
Я с планшета на фермере у меня читалка открывает там рисунки и комплектация smile3
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Исаченко Сергей пишет:
toliklvv пишет:
да чем там регулировать там нет регулировки
Быть такого не может, там зацепление должно регулироваться прокладками
yes3
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
мтзок пишет:
toliklvv пишет:
yes3
смазка темная)))) нигрол ?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Алик605 пишет:
Масло тад 17 ,наливаю до вала,косилку купил 2005 г.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
мтзок пишет:
toliklvv пишет:
yes3
Так куда и чего подкладывать?У меня шестерня которая правой стрелкой обозначена немного по валу ходит. Может надо чего-то подложить и зафиксировать.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Виталий 31 пишет:
там должны быть тонкие шайбы,(0.5 мм) сними и регулируеш,какой люфт у шестерни ?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Шестерня чуть ходит - это видно относительно шпонки. Когда разбирал , то видел две шайбы тоненьких, но я не думал , что они прям такие важные.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
и вновь о чулке-ступице барабана. вот так вот гнется ,собака, и вал в итоге ломает
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
АлександрКоновалов пишет:
прогресс не остановишь ! гибкий чугун laugh huh
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Алик605 пишет:
судя по цвету металла-сталь литая. ничего чугунного там не обнаружил
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Виталий 31 пишет:
Если люфт маленький (до 1мм) я бы так и оставил их. wink
Я тоже хотел сделать зазор при помощи бумаги ,сделал шайбы тоненькие ,поставил вал и крутил.
Оказалось на пол оборота хорошо,а дальше закусывало шестерню,там не настолько всё точно сделана dntknw , и вал как пластелин. bang
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Сегодня снял опять шестерню и подшипник .И за подшипником обнаружил ДВЕ слипшиеся шайбы, то есть они должны были стоять по двум сторонам от подшипника, а стояли с одной.Видимо из-за этого шестерни зажимало и был гул.Теперь другая проблема. Они разной толщины. На схеме из инструкции на польском языке,в этом редукторе цифрой один обозначены четыре шайбы, две толщиной 0.1 ,одна 0,5, и одна 0,3 .И вот куда какую ставить не понятно.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Виталий 31 пишет:
понимаете это коническая пара и как все пары они регулируются, указанные размеры шайб - есть стандарт, но это не означает что в вашем случае они будут и НУЖНЫ именно такие, у вас уже присутствует выроботка на валах и шестернях, поэтому вам нужно подобрать индивидуально, почитайте мат часть по настройке редуктора заднего моста на классике/ниве там принцип тот-же, к сожалению нет единого рецепта который бы подошел для всех. тут будет индивидуальная настройка и индивидуальный подбор элементов, может даже придется и под опоры подшипников что-то подкладывать...
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Дмитрий Хлопков пишет:
yes3
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Заказал роторку 1,35 пришла 1,65 bang пипец
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2483
Виталяша пишет:
Дык это ж круто.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталий 31 пишет:
Дык это ж круто.
Конечно, если у тебя трактор 18 л/с просто ляпота laugh
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталяша пишет:
вродь и поздравлять бы надо scratch_one-s_head но ситуация laugh
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Виталяша пишет:
Ну всё Виталя!Придётся трактор менять. hi laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Кузен пишет:
Менять точно не буду, а на новый пока scratch_one-s_head нет смысла вкладываться , не отобьешь и за пять лет..
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Виталяша пишет:
Непугай а то мне 1.65 едет чет в москве зависла huh приедет 1.35 я офигею blush2
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Махнетесь))
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да разница совсем небольшая пойдёт тебе 1.65 для 18 лошадей! немного тяжковато при транспорте а при работе разницы нет! будешь тише ездить да и все
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
alexrus500 пишет:
laugh немного, с 1,35 привариваю на передок метр рельсы,а это 60 кг и то передок от земли отрывается,а с1,65 wacko2
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Виталяша пишет:
alexrus500 пишет:
нечо передней ризини на дольше хватит laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
toliklvv пишет:
она и так как новая, а вот задняя дай Бог сезон отработать.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите из чего подходят крестовины на кардан к польской косарке? Кардан шлицевой усилиный
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
