Косилка КРН-2.1. Страница 8 из 70
2083 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
jeka8117 пишет:
Край бруса должен поднимать рукой с усилием в ведро-полтора воды. А ту часть ,что с редуктором - двумя руками,где-то килограм под 60-70
Жень, а чем этого добиться? Пружины до конца, а эфекта такого нет!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
санек механизатор пишет:
кто подскажет какие тонкости и на что обратить внимание в косилке.
Тонкости по ремонту или эксплуатации?
09.01.2014 - 12:44
: 61
Евгений -регион42 пишет:
Пока по ремонту,в стадии разборки,ну дальше по эксплуатации.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Разбираеш пласт? какой конструкции пласт, с удерживающей
пластиной или скврзные пальцы?
09.01.2014 - 12:44
: 61
Пока редуктор.А как розбираеться противоположная от шкива сторона редуктора?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Нужно снять крышку подшипника, под крышкой гайка на валу,
открутить её.Отркрутить болты по кругу фланца, снять
фланец вместе с подшипником.
Вцентре крышки подшипника есть резбовое отверстие
в которое завёрнут короткий болт, его нужно вывернуть
и закрутить длинный который упираясь в вал вытолкнит крышку.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Вот шкив в котором стоит такой блин прекрученый на шести болтах на 10.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Вид с боку.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Я так понимаю эти проушины под больший трактор.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Обнаружилось два надкрошиных зуба это смертельно или ёщё походит?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А вторая шестерня как? Вообще-то тут замена! Причем желательно обоих.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Анатолий 59 пишет:
jeka8117 пишет:
Раскручивая левую сторону навески трактора.Там по месту смотрите. Пружин 2 или 4? Гидроцилиндр подъема не наглухо прикручен к брусу?Там должна стоять тяга плавающего типа.На моей кто-то самопал сделал,да не угадал с длинной,короткую поставил. Выкинул я ее,поставил кусок цепи крепкой.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
jeka8117 пишет:
Спасибо! Так и придется по месту глядеть, но нам до сенокоса еще месяца три!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Дорогая эта пара шестерней.Что-то в районе ста с копейками баксов были два года назад. А обгонная муфта большом шкиве работает нормально?А то судя по зубам так вроде она приклинила.Пятно контакта не фонтан.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Как это под большой?Под юмз,мтз и т-40.Надеюсь,вы не китайцем или т-25 ей косить думаете?
По шестеоням редуктора - по бедности сезон отпашут еще,а может и больше. А если заклинят вдруг,то просто сожгет ремни. Будешь собирать их назад, подкинь тоненькую шайбу( методом потбора). Они у тебя торцуют! Присмотрись,между зубами блестит.Это вершиной зуба торцует ,что не есть хорошо.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Эту косилку можно легко навесить за эти проушины к дт75,т74.Под мтз юмз т40 проушины ниже и это с завода так.Смотреть надо все и обгонку ну вобщем все.Бывший хозяин говорил что сезон отработает без проблем,редуктор болтаеться на брусе болты отпущеные и не все нада смотреть все.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Не сердись,но хотелось бы посмотреть как ей ДТ-шка сено косит.:-D Это будет последний укос на том участке.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
А если без шуток,то букварь КРН-ки гласит что данная косилка предназначена для использования с трактором колесного типа, 0,9 и 1,4 тявого класса! Никак не с 3,да еще и на траках! И ухи под центральный винт навески на всех косилках в единственном исполнении!В заводском! Единственное что,так это настройка навески под каждый трактор разная.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Когда я был маленький помню в колхозе люцерну косили т74 с крнкой.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Кто из участников форума заехал бы трачным ходом на собственный сенокос? Думаю,что никто! Так что,Саня то ты видел редчайшее своего рода зредище. Тракторист еще ж наверняка и под синькой был?
Не обещаю сто процентов,но шестерню такую гляну,как только в гараж попаду. Вроде были с редуктора запасного. Чиркони в личку от куда ты? А то зашифровался,как поет В.С.Высоцкий: 'ушел в подполье!пусть ругают за прогул...'
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
jeka8117 пишет:
Наверно главное не делать крутых поворотов.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
jeka8117 пишет:
Мой односельчанин расказывал, ранше он жил в Новосибирской
области в сторону Омска.Всохозе был большой парк гусиничных
тракторов и всего несколько колёсников, гусеничные использовались
на всех полевых работах, в том числе и на заготовке сена.
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Мужики, подскажите, где сейчас собирают КРНки (и вообще, собирают ли их ещё) ? Надо запчастей прилично, хотелось бы напрямую с завода заказать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Андрей ИП Глава КФХ пишет:
Где-то в Новосибирске.
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
Нашёл какую-то шарашку по изготовлению запчастей на КРН
http://rakita43.ru/shop/
Цены ниже (если верить открытым прайсам) чем на Люберцком заводе "СельхозМаш"
http://selhozmash.ru/prayslist-kosilki.php
09.01.2014 - 12:44
: 61
jeka8117 пишет:
Когда учился в пту там сено т70 косили.Борт на прицепе до собираю и в плотную займусь косилкой проведу дефектовку и прямой дорогой на лоск благо рядом.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
жди беды от такого расклада! проверено на своей роторке! -1 корпус редуктора
09.01.2014 - 12:44
: 61
Полукруги под роторами нужны обезательно?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Какие полукруги?
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
наверно противорежущие пластины .на одной косилке стоят,адругая безних косит.
