Косилка КРН-2.1. Страница 5 из 70
2083 сообщения
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Как-то грубовато Игорь-76! Человек ведь помощи просит.
nik192222, так фотку бы специ может и увидели бы пробку-то! Если, что попробуйте фотку загрузить через другой браузер. На моей косилке (если стоять сзади бруса) пробка находится ближе к задней части между 1 и 2 ротором от редуктора. И точно такая же пробка только в виде сапуна между 3 и 4 ротором. Сливная с торца бруса около редуктора.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
подскажите кто нибуть какой размер ремней у крн 2 1 шкиф 3 х ручейный.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1454
2800
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
игорь спасибо
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
Вопрос sos . Коса кдн-210 на 500 оборотов ВОМ, греется брус (дотрагиваться можно, но горячо). уровень масла толком какой должен быть не знаю, но половина полотна заполнена точно может даже больше. на днях вскрывал все тарелки
и снимал с подшипников пластины которые закрывают шарики (думал подшипники плохо смазываются и греются). когда вскрывал тарелки смотрел шестерни все вообще новые ни каких следов трения. сегодня косил, работает тихо, но брус начинает греться минут через 30, при этом тарелки и ступицы тарелок не греются (через час работы тарелки нагреваются за счет бруса) Помогите кто чем сможет. sos
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
"Кирилл Мамаев" пишет:
В инструкции по крн -2.1 написано,температура нагрева редуктора и полотна считается нормальной если не превышает температура окруж. среды + 40 ,если за бортом 30 ,то 70 градусов это норма но не выше ,но смазка должна соответствовать рекомендованным.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
А какая должна быть смазка?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Для крн-2.1, в брус режущего аппарата и редуктор смесь 50% солидол 50% масло моторное,самая доступная смазка.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
"Николаич 777" пишет:
Ну в наше время думаю и ТАП-17 не проблема найти и приобрести.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
Раньше заливал чистый нигрол dread , сегодня слил часть масла и наложил солидола, жижа получилась что надо. В работе пока не проверял, но думаю греться будет меньше.
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
я залил тап-15 и литола шприцую падшипники каждий раз как еду косить в каждую тарелку влазит почти шприц литола крн-2.1 брус вроде нормальный
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
КДН 210 подшипники не шприцуются, они смазываются маслом из бруса.
17.11.2012 - 22:20
: 5818
С завода на КДН стоят закрытые подшипники, если и повыковыривать с них боковинки, то всеравно верхний подшипник будет голодать. Поэтому в начале каждого сезона делаю ревизию подшипников, благо что ступица подшипников сидит на четырех шпильках, с разборкой проблем нет.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
Сергей, подскажите какой должен быть уровень смазки в полотне, а то сегодня добавил солидола в полотно и греться стало сильнее,причем греются не ступицы, а сам брус. А добавляю солидол потому что после того как выковырил "боковинки " с подшипников при транспортировке масло из двух первых тарелок вытекает.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
В полотне ещё и сальники стоят,один внутри полотна другой снаружи.
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Масло по инструкции заливается ТАП или ТЭП-15, 5литров. А уровень проверяется при транспортном положении полотна, на моей косилки есть две пробки на полотне, 1-между первым и вторым диском и 2- между третьим и четвертым, так вот при поднятом полотне масло должно быть по первую пробку.
17.11.2012 - 22:20
: 5818
"Акимыч" пишет:
Если речь идет про КДН-210, Бобруйского производства, то там один сальник.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
yes3 Спасибо за поправку.Я про КРН.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
Первая пробка это которая ближе к редуктору?
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Она самая
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
А я заливал по вторую. А это не мало по первую пробку?
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Да ты ее просто задушил смазкой, еще и солидольчику закачал. 5 л. будет достаточно. В КПП не заливают же доверху смазку.
: Клин
17.01.2013 - 18:27
: 33
Сергей, спасибо за ответы, ко мне иногда приходила мысль, что смазки многовато, но тут же я себе говорил: "Смазки много не бывает"))) huh
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Доброго дня!
1. кто-нибудь замечал разницу между овальными и круглыми роторами?!
2. кто-нибудь запиливал боковинки роторов для работы с длинными ножами?!
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
СПИЛИВАЛИ БОКОВИНЫ ТАРЕЛКИ НА ЛИПЕЦКОЙ СТАЛО ХУЖЕ. ТРАВУ НАМАТЫВАЛО НА ТАРЕЛКУ.ПРИШЛОСЬ ЗАНОВО ПЕРЕДЕЛЯТЬ.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"александр12" пишет:
однако замечу что на кдн боковинки запилины хорошо. как спиливали?! можете примерный эскиз выложить?!
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
мужики, скажите шкив на редукторе косилки по резьбе снимается стандартно?, там правая резьба, никаких шплинтов ничего? не можем никак разобрать..((((
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
По стандарту правая резьба. Нагревать надо видимо.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
еще вопрос. скаждите, кто неа мтз косит крн 2,1 какую передачу выбираете.. костер с небольшим количеством бобовыхз...
просто с батей спорю оне косит на 1-4 пониженых.. ползает.. я считаюб что в этом причина порой не прокоса и наматывания..
на юмз сам кошу на 5 пониженой 1,2 повышеной но на ровных полях.. так пониженая тем более на вновь раскашиваемых..
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1757
i-vodolaz пишет:
я на мтз медленее 3 скорости не косил даже самое урожайное
в основном косил на 5,6,7 бывало на 8 и 9 с редуктором)
