Косилка КРН-2.1. Страница 34 из 70
2086 сообщений
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Спасибо буду штрудировать. thank_you
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
Серега_31 пишет:
Принемайте в касаря навичка!прикупил!маелся между полькой и крн и остановился на последнем !
И первый вопрос у кого какой стоит шкив приводной диаметр? Просто разговаривал с хозяином касы он сказал что можно поминять ,чтоб обороты трактора были меньше
Точна такая и у миня , цилиндра нехватает чтоб поднять брус в транспортное положение приходится помагать физически.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Олег мтз пишет:
Сзади тяга-телескоп стоит? стопор переставляете?
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Cергей 36 RUS пишет:
Олег мтз пишет:
А ВООбще для чего она тяга.СТОПОР РЯДОМ на ципи весит
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Серега_31 пишет:
Там три положения, транспортное положение, рабочее без стопора и когда цепляешь, отцепляешь косилку.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Спасибо разобрался!а вот со шкивами непонятки bang ремни у меня стоят в/б 2800 шкивы один больше другой меньше на 540 об это я понял,а хочу узнать у кого какого диаметра ведущий шкив у меня на 360 по кроям шкива и бывший хозяин говорит что надо держать тапок в пол чтоб добиться хорошего скоса,а слышал что можно добиться больших оборотов замена ведущего нкива интересует какие ещё размеры есть чтоб искать
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Серега_31 пишет:
На моей ведуший-300 и ведомый-160.Для качественного прокоса действительно нужно давить газ. Как вариант, можно переключить на1000 и косить на полгаза, если это вас напрягает.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Серега_31 пишет:
У меня Сергей тоже такие шкивы стоят на КДН Д300 и Д160
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
ребят подскажите кто нибудь востонавливал отверстия вот в этом месте а то яйцом выбито
14.03.2017 - 21:49
: 7
На моей тоже все отверстия разбиты и не только в этом месте хочу попробовать наварить втулки или развернуть под больший диаметр возможно прийдётся менять оси посмотрю по ситуации пока думаю, некоторые так и так прийдётся менять износ по посадочным слишком большой, если разворачивать, то где брать такие развёртки, у нас ремонтная база совхоза вся рухнула ещё во время перестройки.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1120
Серега_31 пишет:
Ну там не по кругу разбивает,возьмите новый палец выточенный,приложите к неизношенной стороне ,а там где "яйцом" согните проволку шестерку на диаметре пальца ,в длину изношенного сектора отрежте кусочек,края на нет сведите болгаркой и в "яйцо" забейте и обварите с двух сторон- новее нового!Может объяснил бестолково-если не поймете- сфотографировать надо-я свою раму так лет 10 назад восстановил
Диме -катерпиллеру. Это больно сложно и дорого.А,вспомнил еще!Может проволка была 6,а может и 8мм.Я ее на наковальне чуть плющил ,чтобы она плоскостью к пальцу ложилась.
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Андрей просто Андрей пишет:
Не ну это колхоз. Идешь к токарю точишь втулочки чуть пошире для обварки, старые разбитые места продуваешь резаком под размер втулок, вставляешь втулки, выставляешь соосность пальцем и обвариваешь сваркой. Получается капитально.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1120
санек010 пишет:
Сам токарю и станок есть но даже для себя в этом случае сделаю именно проволкой-и не хуже завода.а чтобы по вашему хорошо- надо прихватить сперва втулки,или палец, по которым будешь резак везти,чтобы ровно отрезать.Ровно отрезать- тогда минимальный зазор при сварке- это гут!А так на глаз резать плюс минус сантиметр и потом заваривай вертикальным швом сопли вешай.Короче не тот это узел чтобы заморачиваться - главное что внутри полотна,
25.07.2015 - 20:59
: 204
Спорить не буду, это личное дело каждого как делать, но у втулки площадь опоры и больше и ровнее соответственно и ходят дольше. Насчет зазора в сантиметр это конечно слишком, все аккуратно продувается, низ болгарочкой подправил, вставляю втулки в них палец прихватил, палец вытащил и глушу намертво. Таким образом уже делал две косилки, в этом году втулил грабли,все достаточно быстро, а главное надежно и красиво.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2951
санек010 пишет:
И на дольше хватит!
30.07.2015 - 11:15
: 44
Доброго времени суток всем. Парни помогите , может кто знает , нужны размеры крышки каталожный номер " КРН-2,1. 03.467 Крышка " позиция 23. И Втулки каталожный номер " КРН-2.1А. 25.606 Втулка "позиция 55. Брус перебирал полностью. Крышку кассеты восстанавливал родную.Брал в разных магазинах новые крышки три штуки и все в разных местах не совпадали по креплению , сдал обратно .
krnopisanie.txt
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Добрый день форумчане! Помоготе пожалуйста кто рядом!!! Нужен рем комплект на цилиндр !оплочу покупку и отправку хоть на телефон переведу хоть на карту! Пишите лс могу сфотькать потроха
14.03.2017 - 21:49
: 7
Добрый вечер Сергей, на такой косе применяют гидроцилиндр 50*25-320, в магазине ремкомплекты есть стандартные на Ц-50, но не всегда все манжеты подходят проще разобрать, и где продают подшипники, сальники и прочее подобрать подходящие цена вопроса в этом случае копейки и наверняка не ошибёшься в количестве и размерах, на своей я так и сделал, но цилиндр у меня другой вертикального расположения так что с размерами помочь не могу.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Серега_31 пишет:
fotku давай, посмотреть интересно, на моем тоже сопливит.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Добрый день !!обьездил з района нет не где такого рем комп. А белмтзцент был закрыт может там есть? dntknw фото вечером сделаю всех резинок!есть тока такие
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Серега_31 пишет:
А что с ним было? На моем пропускает наружу, думаю обойтись заменой одной резинки.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Серега_31 пишет:
Пропустили полости между собой и при подьеме шины масло било струей на метр из воздушника! Вот и разобрал думал поминяю сразу все и забуду на долго! Я и не смог подумать что рем.комп такая редкость а теперь в поисках
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Вот все резинки и пластиковые кольца что были в цилиндре мерил штангелем мож чуть не точно резинки подносились! И ещё вопрос как правильно должна стоять предохранильная тяга: на верхнел или на нижнем пальце триугольнка?
: Калязин
02.04.2017 - 14:17
: 85
Добрый день форумчане.решил прикупить КРН-2.1Б бежецкую(до завода мне 140 км).цена вопроса 146 рублей.стоит ли её рассматривать? может польская барабанная метал фах 1.8м за 119 рублей лучше? косим гектар 100 в год кс-2.1 blush2
25.07.2015 - 20:59
: 204
Серега_31 пишет:
Хрен найдёшь таких ремкомплектов,сколько менял только на подбор,благо магазинчик есть где какие хочешь кольца,манжеты, сальники,подшипники.
25.07.2015 - 20:59
: 204
HAN 1986 пишет:
Осмелюсь предположить,что тут однозначно все будут за вариант номер 1. smile3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Серега_31 пишет:
Этот цилиндр на неё дохлый и жить не будет, ставим Ц-75 с удинителем шпилечный, если надо покажу.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Михаил 01 регион пишет:
Серега_31 пишет:
fotku
: Калязин
02.04.2017 - 14:17
: 85
санек010 пишет:
HAN 1986 пишет:
Добрый день форумчане.решил прикупить КРН-2.1Б бежецкую(до завода мне 140 км) цена вопроса 146 рублей.стоит ли её рассматривать? может польская барабанная метал фах 1.8м за 119 рублей лучше? косим гектар 100 в год кс-2.1
я сам также думал.только если им не предоставить документы на КФХ то цена более 160 килорублей.а я физлицо.завод не продаёт-только через снаб.в общем,даже если захочешь купить,то с их волокитой хочется их послать куда подальше.складывается впечатление что у них прям всё нарасхват.если на встречу не пойдут-пошлю их лесом.как работали при царе горохе так и сейчас типа работают.
я ведь месяц назад хотел купить новый пресс прп 145.но вовремя одумался и вчера привезли мне ролант 46.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Серега_31 пишет:
Серега_31 пишет:
fotku
