трактор т-16. Часть 2. Страница 73 из 544
16319 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"valeriybond" пишет:
не сфатывает.
значит святья плохие.
01.08.2014 - 15:29
: 474
Ребят, а кто где в России покупает запчасти вообще на Т16МГ?
Вот мне нужен стеклоочиститель комплект + дверной замок комплект.
Может какие инет-магазины есть, посоветуйте?
инет-магазины врят ли, слишком спицифично. максимум каталоги найдешь и по ним прозванивать
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
gavril.gr пишет:
двиг даже не сфатывает.
что это означает?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
valeriybond пишет:
gavril.gr пишет:
что это означает?
это означает-что крыша едет у человека на старости лет
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Просто Михалыч пишет:
valeriybond пишет:
gavril.gr пишет:
что это означает?
все понятно
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
все понятно
laugh
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Есть такая сеть магазинов "Трактороцентр" в частности у нас есть. Любые запчасти под заказ, и в наличии есть кой чего. Я весной поршневую и головки купил были в наличии, два года назад ось заднего колеса заказал , через неделю привезли. У мня каталог есть ( у них же купил) все запчасти по номерам можно заказать, даже всякую хрень которая не знаеш ка называется.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"Artem402" пишет:
http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/category/36-zapchasti-t-16
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
Пробували заводить с буксира - завелся с пол оборота
Если насос НД, секцию надо менять.
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Юрий61 пишет:
Насос УТН после ремонта, не должен барахлить
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
наверное все работают никто ничево не пишет. помогите советом сцепление вом буксует не виключаетса открутил люк там все в масле можна промить диски таким способом
Муфты сцепления всех тракторов, кроме ДТ-20, про­мывают без разборки.
Лучше промывать муфту сразу после остановки трак­тора, когда детали нагреты и масло легче смывается. Если в кожухе муфты сцепления есть сливная пробка, не­обходимо вывинтить ее и дать стечь скопившемуся маслу.
Затем заглушить спускное отверстие, залить в по лость муфты немного керосина или бензина, закрыть крышку люка, запустить двигатель и дать поработать ему на малых оборотах 5-8 мин при включенной муф­те сцепления. Слить загрязненный керосин, вновь заглу­шить сливное отверстие и залить в полость муфты све­жий керосин. Запустить двигатель и дать ему порабо­тать 3-5 мин при выключенной муфте сцепления. Не включая муфты, остановить двигатель и слить керосин.
или есть какойта другой оптимальний вариант?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"tetewkyn" пишет:
чтоб эту полость заполнить scratch_one-s_head надо литров 20 бензина или керосина, я промывал водой, при нагреве у меня сцепление буксовало, я заполнял холодной воды давал поработать немного, нажимая сцепление, и все стало нормально, до следующего нагрева.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
народ наверняка есть кто ставил на т16 редукторный стартер совместно с акб на 50-60 ампер , вот вопрос как себя ведёт акб так как генератор рассчитан на 155 амперный акб ? mail
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
an-63b пишет:
У меня 2 года стоит на 60 ампер, проблем не замечено. Заводится до -10 отлично, если холоднее, то проливаю движёк тёплой водой и через 5 минут завожу.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"an-63b" пишет:
Проблема есть,стоит редукторный МАГНЕТОН,аккумулятор 61 А,часик поработаешь-кипит аккумулятор.Возможно проблема в генераторе,не разбирался еще.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"tetewkyn" пишет:
Есть - надо устранить причину замасливания , а промывка ето на полдня и опять мой .
"Александр 70" пишет:
Проблема в регуляторе зарядки , он или выносной или как вмашине шоколадка в генераторе
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Александр 70 пишет:
"an-63b" пишет:
вот и я задумался ,не угробить бы акб
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
Думаю поставить трех секционный распределитель на Т-16 , вперед вместо стекла.Может кто ставил и какие заморочки могут вылезти.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Юрий61" пишет:
во первых нужен прозрачный распределитель, а какже?, иначе никак, сквозь него надо будет смотреть вперед. laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Юрий61 пишет:
Ставь на штатное место немножко полик придётся подрезать а трубки вход и выход всё подходит без переделки hi
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Юрий61" пишет:
Я вот поддержу gavril.gr .Вместо стекла не получится Через распред не видно дороги и зимой как то дуть будет . dont
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
"Марущенко Сергей" пишет:
"aftogen" пишет:
Ну с гаврилом понятно он немного постарше меня, но прогрессирует, а вам то еще рано.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
Не нравится он мне на штатном месте, работать неудобно , второе сиденье поставить мешает.Никто не подсказывает буду сам лепить. bang
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
"Юрий61" пишет:
Тогда как вариант либо под правую руку как на т-25 к передней панели либо на крыло.
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
aftogen пишет:
"Юрий61" пишет:
гдето на форуме било фото установки распредилителей вместе с пг-0,2
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
"РЭМ" пишет:
под правую руку
"tetewkyn" пишет:
Под правую руку у меня уже поставлен распределитель.
Я тоже где то видел но не мог найти где.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Юрий61 пишет:
Дорого дня. Я делал так.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
"ка" пишет:
Я делал так.
Вот это другое дело .А то распределитель прозрачный. laugh
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Юрий61" пишет:
, немного потекет, все крыло в сранье.ненадо туда, лучше как у меня, это также как , у из мультика про МАУГЛИ, у мудрой змеи КА.
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/attach/108777/00...
правда рычаги только видны.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
"tetewkyn" пишет:
было так, ставил на скорую руку на другой трактор получилось так
