трактор т-16. Часть 2. Страница 290 из 544
16313 сообщений
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Евгений Титов 1 пишет:
Да это с левай стороны я так ихотел зделоть .а вот с права стороной там изначально к гидро Баку проверили неподтем углом.а гидро бак у нас чигун или жилезо? Проста я сейчас на работы и немогу вспомнить если чигун то держать долго небудит или я неправ
Я со стороны гидробака сам варил , пока держит
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
женя. извини у меня вопрос.....ты прикалкалывае или ?! зачем с ошибками пишешь? ниче не понятно по тексту)))
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Анатолий51 пишет:
насосно-компрессорная труба(нкт) предназначена для других целей. структура металла другия.
А мне нравится эта структура,очень крепкая,сделал на скорую руку подемник с этих труб,поперечная труба 2 дюйма,наверно 3-3.5 метра,так эта труба свободно выдерживает мотор МТЗ подвешанное в середине,может и больше выдержит,не проверял,постоянно берут у меня чтобы разъединять мтз.
Да и стогомет сделан из этих труб.
: Алтайский край
21.01.2017 - 05:49
: 33
ниче не понятно по тексту))) у меня плоншет сам слова какие хочит вставляет извиняюсь за всем неугледиш
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Зайди в настройки Языки и ввод и отключи автоматический ввод. В инете есть инструкция на любую модель.
: Алтайский край
21.01.2017 - 05:49
: 33
SergeY61 пишет:
Попробую
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
ка пишет:
seliverstovvalerij пишет:
меня достали болты крепления раммы
замени эти болты на шпильки
Я сделал так и забыл за эту проблему:
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Юрий Тимофеенко пишет:
ка пишет:
тут не укрепление раммы,скорее навески,эдесь у меня так-же примерно,только впереди на 2 болта крепится к рамме.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3091
ка пишет:
и в добавок шпильки в колоде посади на фиксатор резьбы, тогда точно забудешь про них, если слабнут, то опасненько ездить, кто его знает как может сломать. У нас в колхозе в своё время тракторист на тракторе с погрузчиком поленился лапы опустить, в итоге трубы на сварке не выдержали, трактор сложился. Благо рулём только ноги к сидению прижало, Если-бы то_что между ног, наверное был-бы не жилец.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
тут не укрепление раммы,скорее навески,эдесь у меня так-же примерно,только впереди на 2 болта крепится к рамме.[/quote]
вот нашел
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Юра у меня компресор с лева на фаркопе закреплен
Не пойму на чём у тебя он держится ? опиши пожалуйста
Свой хочу перенести с лево на право как у тебя
А там пускачек с ваять
: тамбовская область
23.01.2017 - 22:07
: 6
Привет форумчанам! Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать сцепление на вом,раньше никогда им не пользовался т.к не хватало некоторых запчастей.В поиске конкретного ничего не нашёл.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
t-16mg пишет:
1.5 мм по моему между болтом,насколько помню,закручиваю пока болт не упрется,а потом на 1 оборот выкручиваю.
23.01.2017 - 22:07
: 6
t-16mg пишет:
Под болтом который регулирует диск вом должно быть 1,5мм, или где?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Под болтом который регулирует диск вом должно быть 1,5мм, или где?[/quote]
да,под болтом.Шаг резьбы 1.5 примерно,поэтому один оборот выворачиваешь и будет тебе 1.5 мм.
doc1.doc
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
ка пишет:
цель была именно усилить крепление рамы к коробке, для навешивания погрузчика
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
aftogen пишет:
23.01.2017 - 22:07
: 6
А есть кто нибудь кто переделовал педаль газа на более удобную,может от какойто другой техники?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
t-16mg пишет:
Я её просто увеличил , приварил кусочек шинки подлиннее.
02.12.2010 - 21:34
: 410
aftogen пишет:
Спасибо !Всё понятно
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
t-16mg пишет:
Куда уж удобней! Из т16 поставил на МТЗ УК взамен родного лаптя, и на т25 стоит из т16. good
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
У кого то есть почвофреза под рамой хотелось бы посмотреть fotku
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вот есть , недавно выложили https://fermer.ru/comment/1077476569#comment-1077476569
: Алтайский край
21.01.2017 - 05:49
: 33
Мужики никто не ставил токой дозатор орста
: Алтайский край
21.01.2017 - 05:49
: 33
Обозначения букв Т. Р. L лева. R права
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Добрый вечер, вопрос-картинка.
Не углубляясь в детали- меня информировали что эта навеска от т16. Никто не сможет опознать модель навески, или как (Г образные) ножи крепятся...?
Буду резать кронштейны адаптировать под треугольник - кронштейны никому не интересны?
https://fermer.ru/files/v2/forum/237943/img6115.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/237943/img6111.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/237943/img6112.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/237943/img6114.jpg
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Т - танк , Р - подача
20.12.2015 - 18:13
: 3459
shur-k пишет:
Нихрена непойму чето такое.Там еще редуктор чтоли стоит?Расшифровать надо бы вещь добрая.Може на фрезу сгодит ся..Вал так понял. какойто редуктор. патом Шкив и?
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Педаль газа!!!!
Одна тяга.
Ручник - под сиденье справа.
: н.новгород
25.01.2017 - 20:22
Здравствуйте господа примите к себе в группу молодого тракториста.уже год читаю ваш форум и хочу поблагодарить всех вас за то что ведете классную тему про легендарный т 16 .Благодаря вам я собрал и уже пол года эксплуатирую шасика трактором очень доволен использую его для охоты и рыбалки ну и сено привести дровишек и чего не будь спереть .имею лебедку и ножик если получится выложу фото
