трактор т-16. Часть 2. Страница 287 из 544
16306 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Урманка пишет:
но решили все таки мост )))
Мост самодельный или с какой то техники взять ? У меня вот такой с кары валяется без дела , можно с него сделать но мороки много да и у нас не тайга .
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Урманка пишет:
Ещё одно видио специально для вас. )))
https://youtu.be/WqyOYWyYS8U
Показали бы обзор салона
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Урманка пишет:
Нам мост нужен только приодалеть препятствие, а не для постоянной езды, значит можно и подключить к "вом" на любой передачи условно в лютой грязи это будет не так важно. Хотя пока думаем .....
Может тогда ,как у БРДМ ,выдвижным сделать.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
немного видео бездорожья
Урманка пишет:
Лебёдка дело хорошее, но решили все таки мост )))
зря,кстати, лебедку недооцениваете
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3088
serg-kolosov пишет:
Урманка пишет:
Какая лебёдка? .Может есть обзор ?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
костромич пишет:
есть фото(выкладывал ранее), выложу еще, но завтра, ребенок гонит из-за компьютера, нужно делать в школу реферат
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3088
serg-kolosov пишет:
костромич пишет:
super
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
serg-kolosov пишет:
объясни цель таких поездок. у меня как жителя степей непонятки в голове, едете уж точно не в булочную за хлебушком. тогда б вы дорогу всёже сделали .а если на природу на шашлыки, то у вас природа сразу за забором. ищете где комары по крупнее? так они сами на запах шашлыка прилетят
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
костромич пишет:
В начале темы есть blush2 https://fermer.ru/comment/127162#comment-127162
04.04.2010 - 15:35
: 102
Мужики, выручайте!
Не могу победить гидравлику. Не поднимает кузов.
Раньше все работало. Потом перестало. Вытаскивал клапан что под крышечкой с двумя болтиками, слева по ходу.
Все протирал, ставил крышечку без клапана и пружины, заводил, тарахтел маленько, потом собирал все назад. Работало с полгода-год. Потом опять перестало. Промывка не помогла. Заметил колечко выработки на конусе клапана.
Надел клапан на шпильку м6, зажал двумя гаечками, вставил шпильку в дрель, отцентровал подгибанием шпильки, убрал выработку с конуса напильником и 1500-ой шкуркой. Заработало сразу и снова работало с год.
Потом стало все хуже и хуже поднимать. На ХХ идет кузов вверх, начинаешь добавлять оборотов а кузов вместо ускорения подъема останавливается или вообще начинает потихоньку опускаться. Потом вообще перестало поднимать.
Еще раз попробовал промыть, не помогло, потом еще раз конус чуть поправил, тоже не помогло. Не поднимает теперь совсем. 0 реакции. Масло в баке достаточно, сектор руля скрыт маслом.
Что еще смотреть?
Есть мысли снять распред и разобрать до винтика, все промыть. Надо только выбрать день.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
ssv1987 пишет:
Мужики, выручайте!
Что еще смотреть?
про нш не думали ?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
ssv1987 пишет:
Что еще смотреть?
заведи трактор и на входе в распределитель возьмись за шланг, если на руку отдаёт гудение шланга, то с насосом всё в порядке, но всётаки это распределитель, там что то есть. ещё сразу сделай такой эескремент laugh , вытащи перепускной клапан, обратно закрой крышку и заведи может чё там есть, пусть промоет, а потом поставь клапан , и попробуй работу.кузова.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ssv1987 пишет:
Мужики, выручайте!
Что еще смотреть?
А предохранительный клапан не пробовал,чуть подтянуть,если не помогает вытащить проверить на износ.Только когда будете выкручивать,подсчитайте,на сколько оборотов закрученно,чтобы потом на столько-же завернуть.
04.04.2010 - 15:35
: 102
Предполагаю что НШ сто лет ниче не будет, вся его работа 10-20 раз в год кузов поднять с дровами или с мусором. Поднимал же, потом перестал, потом опять работал, потом снова нет. Неисправности из одной серии.
Перепускной клапан я вытаскивал и ставил крышку на место без клапана, заводил, писал же. Один раз помогло, потом долго работало все после этого, потом перестало опять и такая промывка уже не помогает. Потом помогла правка конуса на перепускном клапане, потом опять перестало и ни правка конуса, ни промывка не помогает.
Вот про предохранительный клапан тоже думал. Могло под него что-то попасть, как он устроен? Нет фото?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
ssv1987 пишет:
Мужики, выручайте!
насос голодает!!! проверь подачу масла из гидробака на насос. или забита заборная сетка или трубка, или скорее всего подсос воздуха.(может быть из за трещины в трубке или по пайке штуцера трубки) открути трубку слива масла в гидробак и посмотри какое масло сливается. если пенится. то точно подсос воздуха..
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
про нш не думали ?[/quote]
Действительно,сначало надо убедится что нш нормальный,я монометром проверял напрямую соединяя к насосу,если нет манометра,соедини напрямую к цилиндру и прокручивай стартером с включеным дикомпресором,сразу узнаешь в какую сторону копать.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ssv1987 пишет:
выкладывали-же на предидущей страницеhttps://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/182730/gid...
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[quote=ssv1987]Предполагаю что НШ сто лет ниче не будет,
Конечно маловвероятно,но мало ли что,например конденсат попал,замерз и срезал привод скажем под косым углом,то зацепит,то выйдет с зацепления.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Была такая же фигня с распредом.Помеял сам клапан(Тоже бу)но лучше моего И немного растянул пружину которая его прижимает и уже года 3 забыл про ето.А до того и шлифовал и по несколько раз снимал даже в день и распред мыл и разбирал и фильтра а дело было только в нем
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
slavikom пишет:
В таких случаях подкладываю гайку или болт на 6,болт как раз входит в пружину,только короткий надо ставить.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
serg-kolosov пишет:
выложу еще,
Марущенко Сергей пишет:
В начале темы есть blush2https://fermer.ru/comment/127162#comment-127162
собственно говоря , она и есть
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
И, Кстати, попалось фото разобранного спаренного болгарского НШ, не помню в какой- то теме интересовались
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
МОТОРИСТ 74 пишет:
попробую, есть такой гриб Груздь, так вот он зараза не растет около проезжих дорог, а растет в лесу далеко (у нас по крайней мере так), вот и ездим по осени с ночевкой винца испить, за жизнь поговорить, грибов пособирать РОМАНТИКА !!!
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
грибов пособирать РОМАНТИКА !!![/quote]
С такой романтикой,кой доедешь домой,все грибы зачервивееют laugh
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
serg-kolosov пишет:
грибочки это хорошо, уважаю, но дорога!!! мама не горюй. пока доедешь не забыть бы за чем ехал. а чё? у вас всё лето вода такая на дороге стоит? или так с грибным сезоном совпало?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
МОТОРИСТ 74 пишет:
Это на фото, где много воды? Бобры падлюки перегородили лесной ручей, а так постоянно вода в низинах...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3088
serg-kolosov пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Гидроцилиндр на кузов сменил из-за бездорожья? Я родные кронштейны в одну прекрасную поездку в лес, можно сказать в узел завязал. Сейчас стоит цилиндр от ГАЗ-53. Правда пришлось гидробак из ресивера на раму приделать.
: Тюменская область г.Тобольск
09.01.2017 - 16:51
: 69
Принимайте в свои ряды, приобрел я Т-16. Начал потихоньку обихаживать. Подскажите по нескольким вопросам:
1. Где стоят свечи (а) накаливания? и есть ли от них толк?
2. Как сделать выхлоп над кабиной (Хотелось бы фото)?
3. Как Толково приладить отвал спереди? (Хотелось бы фото)?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
MITAY 800 пишет:
Добро пожаловать!
1.На тракторах старого образца одна свеча стоит во впускном коллекторе, по новому - две свечи в каждой головке.По мне , так в мороз всё равно греть приходится и лично я особой пользы не вижу.Хотя наверняка есть и другие мнения.
2.А зачем? Опять же лично моё мнение, что шума в нашем тракторе и так хватает, а тут ещё под ухом выхлопная.У знакомого заднее стекло лопнуло от этого.
3. Так как мотор у нас сзади, то ось вращения желательно как можно ближе к задней оси.Фоток лопаты нету - у меня роторный снегоуборщик, но принцип тот же.
: Красноярск
13.01.2017 - 09:00
: 16
я тоже свечи накаливания не использую, в мороз масло подогрел цилиндры с легка, патрубок воздухана у меня быстросъёмный))) горелку газовую сунул и завожу. Пока все ок. В -37 получалось.
