трактор т-16. Часть 2. Страница 251 из 544
16313 сообщений
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
валерий киев пишет:
Сегодня не сдержался , и провёл испытание не доделанной почвофрезы , есть недоработки , но всё получилось нормально теперь надо довести всё до ума
Интересно бы глянуть.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Обизательно покажу , счас на работе видео нет пока , так как прошол метров 10 и четыре раза ездил варить и ровнять , всё пока на соплях , но теперь буду доделывать капитально
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Валерий киев можно фото с размерами картофелекопалки и навесного.
Рулевое вы переделавали на гидравлику? Если да скинте фото .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Андрей32рус пишет:
вот копалка
размеры какие надо , завтра помеяю
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Андрей32рус пишет:
на одном переделал полностью , на другом немного пришлось изменить , так как небыло всех деталей
02.06.2012 - 19:38
: 284
Валерий большое спасибо
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Валерий, а как у вас глубина зарывания на копалке регулируется?а так мне очень нравится, копалка есть может смогу себе так сделать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
МегаКолхозан пишет:
Никак , стоит цилиндр он как раз по длине подошол , на полный вылет как раз глубина посадки , раньше другой цилиндр стоял , то там регулировал цепью ставил чтобы цилиндр больше не выдвигался . А так если вижу что глубоко идет , просто на гидравлике приподымаю там же только передок подымается
: Львів
23.10.2011 - 20:13
: 2
02.06.2012 - 19:38
: 284
загоните свой плуг в целину
Сергей подскажите на какой передачи пашете по тяжелый земле и так на какой.
И то что плуг завален в сторону пашни не чего страшного или это из-за конструкции навески а то я попробовал на 2 тяжело плуг однокорпусный как у вас.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Андрей32рус пишет:
Пашу обычно на третей почти во всех случаях
Андрей32рус пишет:
Он у меня немного завален в сторону пашни и повёрнут немного влево , это сделано для того чтоб лучше землю переворачивало и на меньшей скорости .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6776
Случилось тут лезть в коробку, решил заодно проконтролировать злосчастную шестерню привода НШ. Которую сажал на подшипники 4 года назад - полёт нормальный , подшипники не люфтят, всё путем! Поставил назад.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Констан пишет:
Пожалуйста, подробнее. Палец старый остается? Какие подшипники? Как расточили шестерёнки?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
SergeY61 пишет:
Констан пишет:
сейчас все ето есть в продаже в комплекте по крайней мере в Украине точно
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Вот сын нашел не знаю как в работе и чье
01.01.2012 - 17:52
: 6776
slavikom пишет:
SergeY61 пишет:
Констан пишет:
У нас тоже есть в продаже комплекты, но как я писал ещё в первой части, не смог выпрессовать палец из коробки. Пришлось поступить вот так.
Подшипники 61804, три штуки в ряд, размер 20*32*7мм,шестерню растачивал изнутри на 32мм.
04.06.2011 - 12:55
: 415
Констан пишет:
slavikom пишет:
SergeY61 пишет:
Констан пишет:
Я поставил все родное. Но я менял вал сцепления и шестерню первичного вала. Снимал ВОМ. Поэтому, когда увидел, что шестерёнка привода масляного насоса болтается на пальце на 45 градусов, сильно удивился, как она вообще при таком износе работала. От подшипника ничего не осталось, а палец шестерёнка протерла на половину. Купил все, но шестерёнка оказалась бракованная. Подшипник в ней болтался. Вставил в старую - норма. Палец туго шел, а новый пришлось протачивать, ибо шел под кувалду. Такое сейчас качество.
Почему заинтересовался? Видел в инете, как один товарищ просто сняв насос, сумел отреставрировать этот узел.. Палец он каким- то полимером восстановил, а шестерню проточил и поставил три подшипника. Без разборки КПП обошелся. Может кому-то это поможет при ремонте.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
slavikom пишет:
Это моё творение,на видео проба https://www.youtube.com/watch?v=hUJmRrUAV5E
02.06.2012 - 19:38
: 284
Отцените качество вспашки.
02.06.2012 - 19:38
: 284
Как закачать видео
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Андрей32рус пишет:
Как закачать видео
Сначало на ютуб,а потом ссылку сюда
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Віталік Оліферук пишет:
Андрей32рус пишет:
Как закачать видео
И как понравилось копать?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Андрей32рус пишет:
Как закачать видео
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1087...
пост 622, несколько раз перечитал и сделал, если только ничего не изменилось.
: Казахстан
03.08.2013 - 13:18
: 23
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
slavikom пишет:
И как понравилось копать?[/quote]Если поле более-менее чистое то отлично,даже лучше транспортёрной,вся картошка сверху,а если сорняки в междурядии то немного забивает,надо ещё одному идти сзади и очищать,вцелом нормальная копалка,для себя и для родственников хватает,уже викопал почти 2га. картошки,одна беда что в тракторе нет пониженых скоростей и копаю на замедленной на половину газа.на первой быстро.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
А из чего все делал.Волынская где именно а то я Радехов
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Очень понравилось good если не затруднит дайте размеры: ширину, высоту и длину прутьев.
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Клюсилов Владимир пишет:
Посмотрите тут https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227... есть много вариантов.
: Минск
26.04.2013 - 20:29
: 63
Доброго, всем, здоровья. Дайте, пожалуйста, совет. Переделываю рулевое по гидравлику, купил нш 10-10, а вал в нем на 6 шлицов, старый насос на 4-ре. Самое простое оставить 2 шлица, остальные сточить. Но гложут сомненья, 2 секции все-таки. Стоит самопогрузчик, нагрузка опять же. Может есть другое решение?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
mr_zor пишет:
точил себе валик на 6 шлицов жаль было уродовать насос.Еще можно взять втулку от т25 приварить валик и отцентровать
