трактор т-16. Часть 2. Страница 207 из 546
16356 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
seliverstovvalerij пишет:
ZSD1812 пишет:
Клюсилов Владимир пишет:
это же трактор, а не легковая машина
Пол года ездил на гнутом диске, "восьмерка" была. Проклинал себя , когда 6 включал. Редко , но включал... Качало заметно. Дурак был.
Какие включатели на стопы стоят у вас ?
У меня под левым рычагом педали кокой-то вк , его флажок намертво прижат к полу , как только не отгинал . Еще заводской вк наверно.
Поставил от мотоцикла "лягушку" ,с правой стороны под крылом,и через пружину соединил к тяге правого тормоза,очень удобно подлазить.
Тоже идея , с иж3 лежит в гараже , но сначала штатную попробую воскресить.
Когда педаль нажимаешь , флажок в низ должен отходить ?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
У меня родного не было,пробовал от холодильника кнопку ставить на штатное место,проработал не долго,да и лазить там неудобно,вот и приделал с боку.Да еще пустил через реле,чтобы меньше обгорали контакты.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
а я с левой стороны поставил. тоже лягушку с пружинкой от мотоцикла восход. родную и в глаза не видел laugh с левой стороны проще поставить. там крышки на коробке болтами прикручены. на какой удобно болт, на такой и прикрутишь. а пружинку к педали.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
МОТОРИСТ 74 пишет:
Но.и тяги две,соответственно,места меньше,в правой стороне болтов тоже много и простора тоже.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Центрировал диск откручивая по одному уху и прихватывал, потом обварил.
Лягушку приделал жигулевскую, класическую.
: львов
26.02.2014 - 01:19
: 31
А одчиво идут такие трещины на диске? у меня на одном тоже по немножку есть такие , но я их пока заварил
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 301
Притащил сегодня себе Т-16, стоявший 4 года. У моего разорвало шестерню дифференциала и я решил найти второй трактор, с нормальной трансмиссией. На приобретенном наработка 678 часов, причем реальная. Я этот трактор знаю с момента его появления новым у нас в селе. Теперь опять, по теплу, куча дел по доведению до ума.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
zolvik пишет:
Поздравляю с приобретением!Возни конечно много,но в первое время самому охота будет быстрей востановить. Меня лично,достают мелочи,вроде возишься,придумываешь что-то, в результате день прошел,а в результате,смотришь как будто ничего не делал,и эти мелочи отнимают больше времени,чем основной.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
zolvik пишет:
Если комплектный то сделаеш быстро , а если такой как я взял то пришлось повозится , хотя не жалею ни денег ни времени
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
zolvik пишет:
Я свой брал 540 моточасов в 2001 году blush2 дык до сих пор чего то придумываю и переделываю bang ya laugh
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 301
валерий киев пишет:
Он так можно сказать комплектный, но рук просит, да у меня же теперь их два, попроще будет. Этот с ГУР, топливный насос МТЗовский, коленвал крутили - проворачивается легко. Мы боялись как бы кольца с гильзами не приржавели, но вроде все ОК.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Парни собираю сильно уставшего шассика. Нужны тормозные тяги и тяга сцепления. Может у кого есть на продажу. Может кто приспосабливал от чего либо.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
ка пишет:
У меня стоят синие, не знаю с какой техники, скорее всего МТЗ.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
Уважаемые владельцы Т-16. Наверное каждому приходилось не раз вспоминать не совсем хорошими словами того,кто запихал на родное место блок предохранителей. Особенно в тёмное время суток, когда из освещения только зажигалка светит. Я хочу взамен их поставить автоматы, какие устанавливаются в квартирах. Может быть кто-то уже делал? Вопрос к тому, что не знаю как они вибрацию держат. Собирался сначала тепловые кнопочные как раньше на Т-40 ставили, но говорят сейчас они вообще не держат, даже большой мощности.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
zolvik пишет:
У меня их тоже два теперь , но ко второму пришлось приложится и физически и финансово , так как только коробка была не разобрана , но справился , теперь помогает в хозяйстве , ничего и вы собирёте главное желание и здоровье , удачи вам
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ка пишет:
В смысле ,уставшего,как понять? резьбы попортились?или вообще нет?Если правая резьба,то проще,если левая ,то сложнее.В МТЗ насколько помню,толще и длиннее,но думаю можно приспособить.
Но если не найти левую резьбу,то можно обойтись и одной правой.примерный рисунок набросал.
1.docx
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
костромич пишет:
Идея хорошая,но при каком токе,например 10 амперный на 220 в, вырубится в 12 вольтовой сети? КТО-ТО ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ?
Я приспособил стеклянные,но тоже неудобно каждый раз менять.тепловые от автомобилей,тоже пробовал,выбивают даже 15 амперные,при меньшей нагрузке,через некоторое время.
doc1.docx
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ка пишет:
Вспомнил,в хозяйственных,или в строительных магазинах продаются стяжки для тросов(или еще для чего-то).в общем с них можно сварганить.
doc3.docx
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
костромич пишет:
Напряжение здесь роли не играет. Предохранитель рассчитывается на силу тока.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
костромич пишет:
Я делал ,поставил сначало один на 10 ампер ,тот при включении света начал выбивать через пару минут ,поставил ещё один на 16 А отдельно на свет
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 301
валерий киев пишет:
Спасибо на добром слове, постараемся.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
костромич пишет:
костромич пишет:
Теоретичеки согласен,но на практике не сходится.Да и по моему,переменка в отличии от постоянки ,тоже ведет по другому.
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
костромич пишет:
Если уж ставить другой блок предохранителей,то ставить ножевые с ВАЗ или ГАЗ.Вынести и закрепить можно в любом удобном для Вас месте.Есть второй вариант,установить авиационные выключатели,они с встроенными автоматами,на Авито есть объявления.Но перед этим надо привести в порядок систему электорооборудования,родные предохранители не доставляют хлопот.Может быть у Вас все потребители висят на одном,либо в фарах стоят раллийные лампы,ватт так под 200?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
костромич пишет:
Хочу поставить "черный ящик" с ваз 2114 нового образца , там и реле и предохранители ( евро )
А пока стоит ГАЗелевский блок. ( тоже нового образца ,так как старого - предохранители полная фигня)
http://tiu.ru/p149927187-blok-predohranitelej-gazel.html такие вот.
Самые лучшие предохранители good
ЗЫ
У меня панель приборов с ЗИЛ 130 super , самоделка все. Уж лучше , наверно, чем было ( родную и в жизни не видал , шассик частично разворованный купил )
Ток спидометра нет ( включатели там стоят )
Указатель давления планирую сменить на тахометр
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
костромич пишет:
Сила тока совсем разная dont . Для 220в свои амперы , для 12 свои.
Чем выше напряжение - тем меньше ампер тянет ( Ну этот закон для 12v оборудования ( например возьмите любой вк , на 12v Будет 5 ампер , на 24 уже 2 А)
I=u/r
где U - напряжение.
Любой блок предохранителей уж точно дешевле одного автомата. Дешево и сердито , зато навечно и уверен , что завтра не загоришься ( тфу , тфу , не дай Бог )
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3094
ZSD1812 пишет:
костромич пишет:
I=u/r
где U - напряжение.
Да-уж. Доводы убедительные. Хреново, что очень поздно начинаешь понимать: учебник физики создан для учения, а не для самокруток и различных бумажных поделок. bang
24.09.2010 - 11:47
: 4554
костромич пишет:
У меня проблем с предами небыло слава богу , на одном тракторе стоят с класики , на другом родные ( как москвичовские ) и там и там есть свои плюсы и минусы . На москвичовских это то што не надо преды возить запасные , там проволока есть , сгорел - перемотал и дальше , на класике - легче менять . А есчо сделал переноску и розетку без предохранителей , прямо от акума
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
валерий киев пишет:
костромич пишет:
Иногда проволока кончается,приходится коротить чем попало,а это не безопасно.другое дело автомат,щелкнул,и все,только предварительно надо подобрать автомат.Я подсчтитал,если включить 4 фары(с 40 ватными лампочками),выходит больше 13ампер.А у меня стоят жигулевские(галогенки)наверное по 60 ват.Раньше как-то не до расчетов было,а сейчас думаю,слабоватые предохранители поставил(10а),поэтому иногда сгорают.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
валерий киев пишет:
костромич пишет:
10А на все фары ? shok Этому преду можно памятник ставить smile3
10 А только на 1 фару дальнего... ( если имеется в виду 60-70w )
7 А Только на 1 фару ближнего
Итого 2 преда на одну фару
На каждую фару 2 провода ( если д и б ) для первого сечение 1 мм ( С очень большим запасом , может выдержать до 16 ампер , но не надо жалеть и рисковать) , для второго 0.8 мм. ( то же с запасом )
Пускать через реле. Провода в гофру автомобильную ( Кстати , очень хорошая штука ( Ох , сколько я проводов без нее перебил/прижал/расплющил )
Тогда навечно , и ничего не сгорит.
Про неисправности проводки ( как дядька мой говорит )
-В электрике есть только две основных неисправности: отсутствие контакта там, где он должен быть. И наличие там, где его быть не должно.
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
Alpatov71 пишет:
костромич пишет:
Применение АЗС в электрооборудовании шассика,довольно накладно выйдет.Посмотрел прайсовые цены,520 руб.один автоматик.Проще «казелевский»блок поставить ножевых поставить
