трактор т-16. Часть 2. Страница 209 из 545
16331 сообщение
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
seliverstovvalerij][quote=ZSD1812 пишет:
seliverstovvalerij пишет:
Вот что значит,учился
Ага , инетом все умеют пользоваться lol
Не похоже,что рассуждение с инета
Блин, два раза перечитал нех cen уя не понял, опять тут одни Эйнштейны собрались laugh
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
валерий киев пишет:
Но зато когда соберёш этот конструктор то знаеш где и што
Спасибо за поддержку парни. Этот шассик собираю родственнику. У меня тоже шассик 1992 года, есть с чего копировать и смотреть.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
gavril.gr пишет:
скорее всего клеммы на акумулаторе окислились, или не массы на двигатель.от акумулятора.
напрямик отвёрткой попробуй на пускателе соединить, он должен без пускателя стартер крутится в пустую.
стартёром на прямик крутит я проверял.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Фярит пишет:
здорова мужики!подскажите пожалуйста диск цепления с какой стороной ставить.
Состороны коробки laugh Честно говоря, я уже позабыл,обычно действительно,более выступающую сторону ставишь в направлении коробки.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
щелкание
Когда нажимаю на курок заводить он либо,так чик или вообще нечего вот щас вообще нечего не подаёт! Я вот думаю мож-быть маховик увести маленько против чесовой стрелки что-бы на стартере бендикс встал как положено или нет как думаете?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Vladimir@ пишет:
щелкание
Не совсем понятно что шелкает, из ваших слов можно понять,что включатель стартера тоже барахлит
Если щелкает ВК(а не реле стартера),я уже писал как проверить ВК,надо 2 мя отвертками попробовать.одним напрямую включаеш ВК,а потом другим напрямую стартер,если все будет крутить значит, подгорели болты и шайба в местах контакта.
Сначало попробуй просто ВК включить напрямую.Даа,еще,действительно попробуй минусовой провод напрямую (на двигатель или коробку) соединить как говорил выше,валерий киев.Бывает плохой контакт на шине, между кабиной и двигателем.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
спасиба
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Фярит пишет:
Скачай книгу по трактору там и найдешь ответ, а так такие вещи просто забываются, я вот тоже сколько раз делал сцепление, а сейчас хоть убей ничего не помню как этот диск ставить blush2
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
по картинке из книги выступающая сторона в сторону коробки, кажись правильно подсказали.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
gavril.gr пишет:
Обычно у любой техники стоит так.если поставить по другому,при износе накладки,ступица упрется в маховик,а когда правильно стоит,не выступит даже выше выжимного диска(простора сколько хочешь).Я без книги,обычно таким образом ориентируюсь.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Спасибо а вот если сами клемы которые на стартере прикрипляются они не вплатную входят а болтаются это нечего или может контакт отходить.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Vladimir@ пишет:
они не должны болтатся. они затягиваются гайками, и оба должны быть на одном уровне, если пускатель не работает так можно купить. они продаются отдельно, правда я МТЗовский покупал.
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
Vladimir@ пишет:
Обратите внимание на крышку втягивающего,она не должна иметь механических повреждений и выгораний материала крышки.Сразу разберите втягивющее,шлифаните(зачистите)контактную часть болтов и сам пятак(подвижный контакт).Пятак можно перевернуть,если он сильно изношен(выгорел).Установив втягивающие на стартер,проверте зазор между бендиксом(обгонная муфта) и корпусом стартера.Регулируется осью вилки включения бендикса.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
костромич пишет:
Уважаемые владельцы Т-16. Наверное каждому приходилось не раз вспоминать не совсем хорошими словами того,кто запихал на родное место блок предохранителей. Особенно в тёмное время суток, когда из освещения только зажигалка светит. Я хочу взамен их поставить автоматы, какие устанавливаются в квартирах. Может быть кто-то уже делал? Вопрос к тому, что не знаю как они вибрацию держат. Собирался сначала тепловые кнопочные как раньше на Т-40 ставили, но говорят сейчас они вообще не держат, даже большой мощности
я заменил колодку на газелевскую. там предохранители плоские и их много. и разбросал потребителей на отдельные предохранители. если и сгорит то что то одно и поменять не сложно. но пока менять не приходилось.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
МОТОРИСТ 74 пишет:
костромич пишет:
Это конечно хорошо,но если покупать новую,то наверное дорого обойдестся.Незнаю сколько газелевский стоит,на 9ку 2500 руб.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1870
точно не помню рублей от 100 до 200. это одна колодка на 12 предохранителей. а за 2500 блок предохранителей с кучей реле и микросхемой на шассике не нужен. я исхожу из такого принципа, чем проще схема, тем надёжнее она служит.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
МОТОРИСТ 74 пишет:
200рублей нормально,релюшки можно приспособить самому,пока у меня на тормоз и стартер стоят,может в дальнейшем и на свет поставлю,задние отдельно на передние отдельно.
На счет простоты согласен,но с релюшками управлять можно маломощными выключателями.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Педаль газа туго стала в последнее время ходить. Пружины по слабее ставил , все-равно туго.
В голове вертится мысля :
А что если сервопривод и электронную педаль газа сделать ?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ZSD1812 пишет:
Ну уж это лишнее. Проще и дешевле по чистить и смазать.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
gavril.gr пишет:
А то я их моленько стачивал под сороковочный размер там побольше пришлось подсточить
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Alpatov71 пишет:
у меня последние разы всегда бендикс плохо заходил обратно,тоисть завёл трактор поездил глушить стал он не глохнет только массу выключить больше некак,потом заводиш он нормально глохнет как положено
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
Vladimir@ пишет:
что то никак не врублюсь, растолкуй очерёдно. я понимаю, как будто трактор ездит с включёным пендиксом.
: город-герой Тула
05.01.2014 - 01:06
: 55
Vladimir@ пишет:
Alpatov71 пишет:
Вам,к сожалению,стартер придеться ремонтировать целиком.Замена втулок,обработка разверкой.Проверте выключатель стартера,реле стартера,втягивающего на предмет залипания контактов.У Вас стартер вращался вместе с заведенным двигателем,в следствии залипания контактных групп. При подобных неисправностях вылетют ламеля,витки обмотки ротора.Вскрытие покажет.Если все будет совсем плохо,то приобретайте редукторный стартер.Китай здесь нас спасет.Удачи.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6784
Про диск сцепления, если ещё не поздно
04.04.2010 - 15:35
: 102
Всем доброго времени суток!
С чего подходят сегментные шпонки первичного вала на которых сидит шлицевой наболдажник который в свою очередь заходит в диск сцепления?
Вон они на картинке в предыдущем сообщении, левая сторона картинки посередине.
Затопило маслом сцепление, вынул сегодня мотор, поменял сальники первичного вала и вала привода ВОМ. Вот из-за шпонок сборка встала. Мои разбиты совсем.
Завтра поеду по магазинам. С чего спрашивать?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
ssv1987 пишет:
Обмерять старую и прямиком к токарю,пускай нарежет пятаков подходящего диаметра,а потом распилить и все.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ZSD1812 пишет:
Я поставил тросик с кожухом .
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
fotku как кожух закрепили где насос ? с чего трос ?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
ZSD1812 пишет:
с чего трос ?
можно с ручника жигулей
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
gavril.gr пишет:
Вообщем так, завёл я трактор он поработал у меня и я хочу заглушить он не глохнет но при этом когда сбавил газ на всё там что-то шуршало,потом я снял стартер и моховик смотрю он маленько на зубцах стачиватся стал по кроям но не везде
