трактор т-16. Часть 2. Страница 203 из 546
16379 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
seliverstovvalerij пишет:
Есть плохой совет (диктяру),подкрути насос,и будет бегать все 50 км\ч,а я наоборот убавил чуть- чуть,потому-что бегал больше 40км\ч,коленвал дольше прослужит.
Не уверен, но мне говорили на замедленной скорости меняют шестерни и трактор бежит 50 км/ч.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Погрузчик обзорное видео
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Марущенко Сергей пишет:
Погрузчик
хороший погрузчик?помощник в хозяйстве good
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
serg-kolosov пишет:
Анатолий51 пишет:
Вот такое пополнение.
Принимайте поздравления!!! Сам присматривался к такому чуду, купил бы, если бы в радиусе километров 700 продавалось . но увы...
На
serg-kolosov пишет:
Анатолий51 пишет:
Вот на авито еще один ТАС 25 и снова в Ростовской обл. в Песчанокопском выставили и цена приемлемая 95т.р.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
купил необходимый для перестановки рамы на зад материал,металл 20мм.
труба 73мм буровая толщина стенки 12мм сталь калёная
теперь буду переставлять бортовые в перёд
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вчерашний эсперимент blush2
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
Была мысль задать Вам вопрос по запуску от электродвигателя, но Вы опередили с ответом, причём очень убедительно! good
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Нагрузка на двигатель большая ??
С чего редуктор ? ( тож хочу сделать генератор , двиг нашел , осталось ВОМ сделать :) и редуктор)
Такой подойдет же ?
Дома точно-такой же есть. ток без таблички
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
ZSD1812 пишет:
Такой подойдет же ?
1.4 кВт это очень мало cry для полноценного использования нужно минимум 5.5 ставить , у меня 7.5 , был бы мощнее поствил бы его super двигатель особо нагрузку не чувствует , редуктор идентифицировать не могу так как он с металолома , может ребята подскажут , ну я думаю можно любой угловой поставить , шкивы двухручейные обязательно blush2
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
ZSD1812 пишет:
Такой подойдет же ?
Ок ,Буду дальше искать
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
Э-х не поднять уже деревню-не поднять (цитата)
: Изяслав
19.08.2010 - 08:30
: 28
serg-kolosov пишет:
Вот что мне нравится, так это способность переставлять все с ног на голову. В начале мужик рассказывает что в деревне одни пенсионеры, молодежи нет совсем, а в конце автор делает вывод что деревня возрождается. Как? Откуда он взял? Показал бы хоть детей преседателя что-ли. Ну а так молодца, может кто Т-16 впервые видит.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
мужики помогите советом есть насос дозатор б/у на т -16 не знаю в каком состоянии посмотрите по фото и подскажите как проверить стоит ево покупать или нет
2861718203644x461prodayutsya-zapchast-do-t-16-zapchasti-dlya-spets-sh-tehnikirev001.jpg
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
ferm60 пишет:
Съедены шлицы, может из-за этого и сняли.На Т-16 дозатор 80ка обычно,а этот на вид 100ка или больше - на табличке не разобрать.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
РомАн45 пишет:
ferm60 пишет:
Конечно шлицы,это не большая проблема,а вот внутренности,это кот в мешке.Скорее всего клапана заклекли,и износ неизвестен.Думаю лучший вариант,если недорого,договориться с возвратом если не рабочий.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
за 100грн и сразу в ремонт.Больше он не тянет.В Мелитополе сделают.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ferm60 пишет:
В одной теме ответил отвечу и здесь .Пока не подключиш не провериш , и это кажется дозатор с МТЗ . На Т16 вал не подойдёт надо переделывать ( вварить шлицевую часть)
Во что нашёл
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
slavikom пишет:
Менял в Мелитополе,там сразу смотрят на состояние шлицов.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
валерий киев пишет:
Во что нашёл
у меня похлеще есть, в личку пришлю
24.09.2010 - 11:47
: 4554
slavikom пишет:
Это много если он не рабочий отдать 100грн и потом выбросить , надо сначало проверить , а потом брать
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
всем спасиба за совети,решил што без проверки брать не буду
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 306
Коллеги, нужен совет. Беру еще один Т-16, с наработкой 500 часов. Свой разбирать не буду, для замены дифференциала, пусть стоит на запчасти. На тракторе долго не ездили, года 3-4. Обслужить я его обслужу, но сказали про одну проблемку. Трактор с ГУР, и при езде прямо он потихоньку сам подруливал вправо, качнешь рулем влево и он снова едет прямо, но потом все повторяется. Где мне найти причину?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
zolvik пишет:
гдето в дозаторе надо искать
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
валерий киев пишет:
zolvik пишет:
Но возможно и гайка отпустилась. Которой прикручен поршень к штоку. Тоже такие симптомы. В первую очередь я бы сделал ревизию гидроцилиндру.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 306
Дед Владимир пишет:
Прокачусь, увижу, ну и начнем с этого видимо. Спасибо.
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
gavril.gr пишет:
Не из темы Т-25 случайно?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Серж1966 пишет:
yes3
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
gavril.gr пишет:
Серж1966 пишет:
blush2 good
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Серж1966 пишет:
gavril.gr пишет:
Серж1966 пишет:
И что там?? fotku
